Der Typ 0 Posted February 29, 2020 Posted February 29, 2020 Hallo zusammen, bin ein ganz frischer Emby Benutzer und habe folgende Frage zur Sortierungsanzeige in der Bibliothek. Filme mit dem englischen Artikel "The" sowie dem deutschen Artikel "Der" werden beim sortieren ignoriert, nur leider nicht beim deutschen Artikel "Die" und "Das". Somit habe ich etliche Filme unter dem Buchstaben "D". Wie kann ich dies ändern? Geht dies über Emby-Einstellungen, oder muss ich ein Config-File anpassen? Und wenn ja wo finde ich dies? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Luke 42240 Posted March 1, 2020 Posted March 1, 2020 @@Happy2Play can you provide a link to topics asking the same question? Thanks !
Happy2Play 9811 Posted March 1, 2020 Posted March 1, 2020 This has been updated in 4.4 <SortRemoveWords> <string>the</string> <string>a</string> <string>an</string> <string>das</string> <string>der</string> <string>el</string> <string>la</string> </SortRemoveWords> https://emby.media/community/index.php?/topic/69062-treat-foreign-articles-like-english-the/ https://emby.media/community/index.php?/topic/37890-feature-request-ignore-more-articles-than-the/
Der Typ 0 Posted March 1, 2020 Author Posted March 1, 2020 (edited) Thank you! Is this the right path for the system.xml:/var/lib/emby-server/config/system.xml EDIT: Don't have the folder "emby-server" under "/var/lib" My Emby Server is running on Synology NAS. Emby-Server Version 4.3.1.0-1 Edited March 1, 2020 by Der Typ
Luke 42240 Posted March 1, 2020 Posted March 1, 2020 Near the top of your emby server log file you'll see the program data path. Start from there, then go /config/system.xml Please let us know if this helps. Thanks ! 1
Der Typ 0 Posted March 1, 2020 Author Posted March 1, 2020 (edited) The Log File Path is: Program data path: /var/packages/EmbyServer/ and Application directory: /volume1/@appstore/EmbyServer/releases/4.3.1.0 But there's no config Folder and no system.xml. No system.xml File via File Search (Connected to the NAS via WinSCP). EDIT: There it is! /volume1/@appstore/EmbyServer/var/config/ Thank you! Edited March 1, 2020 by Der Typ
Der Typ 0 Posted March 3, 2020 Author Posted March 3, 2020 After editing the system.xml it doesn't take any effect. It's the the same, all Movies beginning with 'Die' are under the Letter 'D'. Hope this will be fixed with the next emby server update.
pünktchen 1410 Posted March 3, 2020 Posted March 3, 2020 Da muss nix gefixt werden. Füge mal einen Film deiner Bibliothek hinzu und du wirst sehen es funktiert. Die Einstellung gilt immer nur für neue Elemente. Deine vorhanden Filme haben jetzt leider schon den "falschen" Sortiertitel in der Datenbank.
Der Typ 0 Posted March 3, 2020 Author Posted March 3, 2020 Okay, dann werde ich die entsprechenden Filme entfernen, DB aktualisieren und dann wieder hinzufügen. Werde berichten ob es geklappt hat
Kandidat1999 35 Posted April 7, 2023 Posted April 7, 2023 Ist denn da mittlerweile eine Einstellung für vorhanden, konnte aber erstmal nichts finden, weil ich hätte schon gerne die Artikel vor dem Film, wenn der Film nun mal mit "Der" "Das" usw beginnt, dann soll das auch so sein, ist mir dann auch wurscht, ob ich 1000 Filme habe, die mit Der Die Das beginnen, gleiche mit The, möchte ich angezeigt haben, also nun nochmal zurück, gib es da mittlerweile eine bessere Lösung als an der Config vom Server herumzufummeln?
GrimReaper 4896 Posted April 7, 2023 Posted April 7, 2023 Unfortunately not. You'd have to remove desired sort words from system.xml and it'd apply to new items only, for existing items Refresh Metadata is required. You can also lend your support here:
Kachelkaiser 4 Posted April 17, 2023 Posted April 17, 2023 On 3/1/2020 at 3:08 AM, Happy2Play said: This has been updated in 4.4 <SortRemoveWords> <string>the</string> <string>a</string> <string>an</string> <string>das</string> <string>der</string> <string>el</string> <string>la</string> </SortRemoveWords> Here the german die is missing. for the others it works out of the box
familiezufall 2 Posted April 18, 2023 Posted April 18, 2023 Hi ich habe das selbe Problem mit den sortwords ich entferne diesen teil aus der system.xml <SortRemoveWords> <string>the</string> <string>a</string> <string>an</string> <string>das</string> <string>der</string> <string>el</string> <string>la</string> </SortRemoveWords> und emby server fügt die Zeilen wieder ein, wie kann ich das ändern? Ich möchte aber die Filme mit den Artikeln Der die das a the einsortiert haben Ich kann das natürlich bei "Sortierungstitel" manuell ändern, aber da bin ich ja bei hunderten von Titeln ewig beschäftigt. Wie kann ich das sonst lösen?
Luke 42240 Posted April 23, 2023 Posted April 23, 2023 On 4/18/2023 at 5:53 PM, familiezufall said: Hi ich habe das selbe Problem mit den sortwords ich entferne diesen teil aus der system.xml <SortRemoveWords> <string>the</string> <string>a</string> <string>an</string> <string>das</string> <string>der</string> <string>el</string> <string>la</string> </SortRemoveWords> und emby server fügt die Zeilen wieder ein, wie kann ich das ändern? Ich möchte aber die Filme mit den Artikeln Der die das a the einsortiert haben Ich kann das natürlich bei "Sortierungstitel" manuell ändern, aber da bin ich ja bei hunderten von Titeln ewig beschäftigt. Wie kann ich das sonst lösen? Hi, just remove the <string> entries, don't remove the SortRemoveWords node. Please see if that helps. Thanks.
