AloySutagaru 0 Posted April 25, 2024 Posted April 25, 2024 Bonjour à tous. Bon, débutante avec Emby sur Shield la fille Pour l'installation PC, création de la médiathèque et tout et tout, aucun souci. Bien mieux que la concurrence pour moi. Mais sur la Shield ??????? Ma médiathèque est sur un disque externe relié à la Shield en USB 3 J'ai installé Emby sans problème sur ladite Shield depuis le store mais MAINTENANT ?????????? Il me demande sans arrêt une adresse IP, un nom de serveur, .... Je ne sais même pas à quoi a servi le code PIN que j'ai du enregistrer .... Quelqu'un pour venir à mon secours ? Merci par avance
ebr 16332 Posted April 25, 2024 Posted April 25, 2024 Just now, AloySutagaru said: I installed Emby without problem on said Shield from the store Hi. That sounds like you installed the app. Did you mean to install the server on the Shield or do you wish to access your other server with the app?
AloySutagaru 0 Posted April 25, 2024 Author Posted April 25, 2024 (edited) il y a 59 minutes, ebr a dit : Salut. On dirait que vous avez installé l'application. Vouliez-vous installer le serveur sur le Shield ou souhaitez-vous accéder à votre autre serveur avec l'application ? Salut Je veux avoir Emby sur la Shield (vi, je préfère dire LA Shield que LE Shield ) avec son affichage des médiathèques bien "fignolé" et personnalisé et lire simplement ma médiathèque sans que le PC qui a aussi Emby soit allumé. Juste la Shield. Je trouve Emby parfait pour mon utilisation, en tous cas sur PC. Ma Shield est "ancienne" --> 2016 Kodi ne veut pas s'installer, Plex est ...bof depuis quelques temps. Nova ne permet que très très peu de personnalisations (comme choisir l'ordre de tri par exemple super important pour moi ou modifier les métadonnées quand vraiment un film n'est pas trouvé). PS : Désolée, ça fait 3 fois que j'essaie de modifier l'orthographe dans le message mais en vain Edited April 25, 2024 by AloySutagaru Orthographe
Luke 42237 Posted April 30, 2024 Posted April 30, 2024 HI, yes you can install Emby Server onto the Shield as well as the Emby app for the Shield. Does this answer your question? What have you installed so far?
AloySutagaru 0 Posted May 1, 2024 Author Posted May 1, 2024 17 hours ago, Luke said: HI, oui, vous pouvez installer Emby Server sur le Shield ainsi que l'application Emby pour le Shield. Est-ce que cela répond à votre question? Qu'as-tu installé jusqu'à présent ? Salut Luc. Merci pour ton intervention. J'ai installé l'application (Emby Android TV) sur la Shield) sans problème. MAIS .... Quand je veux ouvrir l'application, ça me demande l'adresse IP (le port est 8096) ????????? L'adresse IP de Emby sur le PC ne fonctionne pas sur la Shield (NI http:// .... NI https :// ..... Comment dois je faire ?
Luke 42237 Posted May 2, 2024 Posted May 2, 2024 13 hours ago, AloySutagaru said: Salut Luc. Merci pour ton intervention. J'ai installé l'application (Emby Android TV) sur la Shield) sans problème. MAIS .... Quand je veux ouvrir l'application, ça me demande l'adresse IP (le port est 8096) ????????? L'adresse IP de Emby sur le PC ne fonctionne pas sur la Shield (NI http:// .... NI https :// ..... Comment dois je faire ? HI, what address did you try? Are you sure it's correct?
AloySutagaru 0 Posted May 2, 2024 Author Posted May 2, 2024 7 hours ago, Luke said: Salut, quelle adresse as-tu essayé ? Etes-vous sûr que c'est correct ? Hello Luc Est ce que tu préfères que je continue en Français ou en Anglais ? J'ai pris l'adresse IP que j'ai trouvée sur Emby SUR LE PC. Il y en a une en HTTP ..... et l'autre en HTTPS Port 8096 J'ai essayé les deux adresses (plusieurs fois) sur la Shield mais il ne se passe rien Pas de message d'erreur, rien. Comme si je n'écrivais rien sur l'écran. Je suis désespérée car Emby est super.
ebr 16332 Posted May 2, 2024 Posted May 2, 2024 Hi. I would first confirm that you can access your server from a browser on another machine on your network. You can use your phone or another PC on the same network as the server PC. If that does not work, then the firewall on the server machine is probably blocking traffic. Connectivity
AloySutagaru 0 Posted May 2, 2024 Author Posted May 2, 2024 1 hour ago, ebr said: Salut. Je voudrais d'abord confirmer que vous pouvez accéder à votre serveur depuis un navigateur sur une autre machine de votre réseau. Vous pouvez utiliser votre téléphone ou un autre PC sur le même réseau que le PC serveur. Si cela ne fonctionne pas, le pare-feu de la machine serveur bloque probablement le trafic. Connectivité Bonjour ebr Merci pour votre intervention. Je suis une fille un peu idiote en serveurs, réseau etc. Je ne comprend pas ce que vous me dites. Dans ma maison, j'ai un PC, une box Internet, la Shield reliée à une télévision J'ai installé Emby sur le PC (Windows) Aucun problème, tout va très bien, ma médiathèque fonctionne parfaitement avec Emby. Le bonheur. Je voudrais avoir la même présentation de médiathèque-Emby sur la Shield/TV. L'application "Emby Android TV" s'est bien installée sur la Shield, rapidement. Quand j'essaie de l'ouvrir, on me demande l'adresse IP du serveur (et le port 8096). Comment faire ? Où se trouve cette adresse IP ? C'est quoi ? Ce n'est pas celle du PC (j'ai essayé). Je veux que Emby sur Shield/TV fonctionne quand le PC est éteint. Help
ebr 16332 Posted May 2, 2024 Posted May 2, 2024 Hi. You will need to make sure the firewall on the server machine is allowing traffic to the server process. It sounds like it isn't. First, make sure your network on the server machine is set to "Private" and NOT "Public". Then check the firewall rules. When you first installed the server, you should have gotten a message from the Windows firewall saying that the server wanted access. If you denied that, that would cause this problem.
AloySutagaru 0 Posted May 3, 2024 Author Posted May 3, 2024 22 hours ago, ebr said: Salut. Vous devrez vous assurer que le pare-feu de la machine serveur autorise le trafic vers le processus serveur. Il semble que ce ne soit pas le cas. Tout d'abord, assurez-vous que votre réseau sur la machine serveur est défini sur « Privé » et NON sur « Public ». Vérifiez ensuite les règles du pare-feu. Lorsque vous avez installé le serveur pour la première fois, vous devriez avoir reçu un message du pare-feu Windows indiquant que le serveur souhaitait accéder. Si vous niiez cela, cela poserait ce problème. Good morning. Thanks for your attempts to help me. I'm not a professional, just a girl who wanted to read her media library with a pretty and personalized presentation on the Shield TV, when PC/Windows is turned off I don't understand anything you are saying about server machines, server processes, etc. Emby is undoubtedly very good but reserved for professionals and geeks who are computer literate. It's a shame for people like me. We can't take advantage of it. I'm giving up
ebr 16332 Posted May 3, 2024 Posted May 3, 2024 5 minutes ago, AloySutagaru said: when PC/Windows is turned off Okay, that's a new piece of information. You installed your server on your PC and your media library is on that PC. So it must be running for you to access it from the Shield. You could install the server on the Shield if that device can access your media via the file system but, honestly, that is even more complicated to setup than using the PC...
AloySutagaru 0 Posted May 4, 2024 Author Posted May 4, 2024 20 hours ago, ebr said: Okay, that's a new piece of information. You installed your server on your PC and your media library is on that PC. So it must be running for you to access it from the Shield. You could install the server on the Shield if that device can access your media via the file system but, honestly, that is even more complicated to setup than using the PC... My Media library IS ON AN EXTERNAL HDD (USB 3) and this HDD is shared between the Shield and the PC with a switch. I installed Emby on the PC/Windows. All is ok. Emby/PC reads perfectly the external HDD. I wanted to install Emby on the Shield, to be able to read my media library (the external HDD in USB3) from the Shield. In this case; the PC is turned off.
Neminem 1620 Posted May 4, 2024 Posted May 4, 2024 I guess you are missing the point about server / client. Leave the PC turned on with you usb drive attached then use your shield as a client to watch media. Moving the USB drive back and forth, will lead to trouble. If you forget to insert the usb drive to your pc and start emby server, emby will see it as not available or deletet and start removing movies and tv shows etc. from you library. And you will have to reimport the files. 1
AloySutagaru 0 Posted May 4, 2024 Author Posted May 4, 2024 4 hours ago, jaycedk said: I guess you are missing the point about server / client. Leave the PC turned on with you usb drive attached then use your shield as a client to watch media. Moving the USB drive back and forth, will lead to trouble. If you forget to insert the usb drive to your pc and start emby server, emby will see it as not available or deletet and start removing movies and tv shows etc. from you library. And you will have to reimport the files. Thank you for your intervention jaysedk. I know the risks of hot switching my external disk between the PC and the shield. I've already broken a disk like that Now I'm careful. My problem: I want to be able to read my media library (which is on the external disk) from the Shield WITH EMBY. I can do it with Nova or Kodi for example, but they don't suit me. Emby is more enjoyable and customizable. Is it possible ? What do I do now that I have downloaded the Emby Android TV app?????
TMCsw 259 Posted May 5, 2024 Posted May 5, 2024 (edited) To further what @jaycedksaid above, you are on borrowed time using a switch for a storage device, STOP! I’ll assume the shield is always on, right? Then just directly attach the USB drive to the shield and share it on your LAN so the PC can access it from directly from the shield share as described here: how-do-i-share-shield-tv-folders-with-a-pc . Then install both the emby server and client on the shield. You can then also use emby via a client on the PC (web browser, emby-theater...) and other devices on your LAN. Edited May 5, 2024 by TMCsw
AloySutagaru 0 Posted May 5, 2024 Author Posted May 5, 2024 10 hours ago, TMCsw said: To further what @jaycedksaid above, you are on borrowed time using a switch for a storage device, STOP! I’ll assume the shield is always on, right? Then just directly attach the USB drive to the shield and share it on your LAN so the PC can access it from directly from the shield share as described here: how-do-i-share-shield-tv-folders-with-a-pc . Then install both the emby server and client on the shield. You can then also use emby via a client on the PC (web browser, emby-theater...) and other devices on your LAN. Hello TMCsw and thank you for your reaction. I have already broken 1 disk by switching too quickly between the Shield and the PC. I was told why on another forum and now I'm very cautious. I use the Shield to view the HDD on the TV. My PC is also connected to the TV by a HDMI cable (I cloned the PC screen and the TV screen). If I want, I can watch my external HDD on the TV via the PC (and therefore Emby from the PC) No problem. BUT In this case, my PC must be turned on (of course) and consumes much more electricity (here in France it is expensive) than the Shield. This is why I would rather use the shield. PS: The shield is always turned off when I'm not using it. For your explanations, that's very kind, but as I've already written, I'm not a professional. I don't understand much of all your explanations. I am rephrasing my problem differently. LET’S FORGET THE PC. I have a Shield. It has an external HDD with lots of movies on it. Is it possible to put Emby on said Shield to read the HDD with a personalized presentation (posters, sorting order, etc.)? If it is possible, how should I proceed? I downloaded Emby Android TV from the store. Who can tell me SIMPLY what I should do now?
ebr 16332 Posted May 5, 2024 Posted May 5, 2024 3 hours ago, AloySutagaru said: s it possible to put Emby on said Shield to read the HDD with a personalized presentation (posters, sorting order, etc.)? Yes, but you will need to install Emby Server on your Shield. Then also the app. The app will talk to the server to access your media. Then, you can also access that server from your PC with any Emby App. https://emby.media/server-android.html
Luke 42237 Posted May 5, 2024 Posted May 5, 2024 @AloySutagaruplease let us know if this helps. Thanks !
AloySutagaru 0 Posted May 6, 2024 Author Posted May 6, 2024 10 hours ago, Luke said: @AloySutagaruveuillez nous faire savoir si cela aide. Merci ! I'm sorry Luc but nothing works. I was delighted to understand that you need 2 applications (server and client) on the Shield but... BUT downloading the apk (the emby server, that's iright) doesn't work. "Nothing happens" when I try to download (browser on the Shield, apk application, ...) Nothing
Luke 42237 Posted May 7, 2024 Posted May 7, 2024 On 5/6/2024 at 4:48 AM, AloySutagaru said: I'm sorry Luc but nothing works. I was delighted to understand that you need 2 applications (server and client) on the Shield but... BUT downloading the apk (the emby server, that's iright) doesn't work. "Nothing happens" when I try to download (browser on the Shield, apk application, ...) Nothing Hi, have you ever sideloaded an apk onto the Shield before? Did you follow this?
AloySutagaru 0 Posted May 8, 2024 Author Posted May 8, 2024 17 hours ago, Luke said: Salut, avez-vous déjà téléchargé un apk sur le Shield auparavant ? Avez-vous suivi cela ? Good morning Luc No, I have never downloaded an apk on the shield. I have windows 10. I'll look in the settings to find this "smb". I don't know what it is. I'm going to try the tutorial you gave me Thanks a lot
Neminem 1620 Posted May 8, 2024 Posted May 8, 2024 Tbh if this is all new you, its going to be a hard learning curve. I suggest using the os you know for your server. Even if you get it setup How are you going to maintain it to solve problems if and when they popup ?
