fabb 0 Posted May 22, 2021 Posted May 22, 2021 Bonjour, Je viens vers vous par rapport à un problème de connexion à mon serveur depuis des TV SONY avec Android TV. Avant toute chose je tiens à dire que mon système était complètement fonctionnel depuis plusieurs années. Le problème que je vais décrire a commencé il y a environ 1 semaine pour 2 utilisateurs qui possède tous les 2 une TV SONY. D'ailleur un de ces 2 utilisateur à une Mi BOX et il ne rencontre pas de problème avec sa Mi BOX. Uniquement avec sa TV SONY. Mon serveur (version 4.6.0.50) est installé sur un NAS SYNOLOGY 918+. Le serveur est accessible depuis l'extérieur via un nom de domaine et un certificat let's encrypt. Le port de connexion est le 443 et celui est redirigé en local vers le port 8086 via le reverse proxy du NAS. Je tiens à le repréciser, mais cette configuration fonctionne parfaitement en local et en externe. Après plusieurs tests via "TOR" et directement depuis l'extérieur, mon serveur est totalement accessible. Tous fonctionne parfaitement. Aucun problème pour se connecter via un téléphone avec l'application Emby, depuis un navigateur internet, depuis une box Shield, MI BOX, et Freebox TV. Par contre pour les utilisateurs qui ont une TV SONY avec ANDROID TV, ils sont dans l'impossibilité de se connecter. (alors qu'il y a une semaine tout fonctionnait parfaitement). Lorsqu'ils rentrent l'adresse du serveur dans l'application Emby android TV, ils reçoivent un message d'erreur et le serveur n'apparait pas. J'ai l'impression que ce problème a déjà été rencontré par d'autres utilisateurs, mais je n'arrive pas vraiment à comprendre si une solution à été trouvée : Si vous avez une piste à me donner cela serait fort sympathique ! Merci
fabb 0 Posted May 23, 2021 Author Posted May 23, 2021 What do you mean by proxy? I do not use any particular proxy.
ebr 16334 Posted May 23, 2021 Posted May 23, 2021 16 hours ago, fabb said: When they enter the server address in the Emby android TV application, they receive an error message Hi. Exactly what error message? Are you sure they are entering the address properly? If it is https they would need to enter https:// before the address.
Carlo 4561 Posted May 23, 2021 Posted May 23, 2021 4 hours ago, fabb said: What do you mean by proxy? I do not use any particular proxy. This is what you said. 17 hours ago, fabb said: My server (version 4.6.0.50) is installed on a SYNOLOGY 918+ NAS. The server can be accessed from the outside via a domain name and a let's encrypt certificate. The connection port is 443 and that is redirected locally to port 8086 via the reverse proxy of the NAS. Sony TVs are touchy about the way redirects are done on a proxy server so that is why I asked. Have you tried removing the reverse proxy and trying the the TV directly to Emby Server setup with SSL Encryption?
fabb 0 Posted May 24, 2021 Author Posted May 24, 2021 (edited) If I enter my domain name with the https port (configured in Emby) without the reverse proxy, I get an error page. Unable to reach the server The only solution is my domain name + HTTP port. But not possible with HTTPS Edited May 24, 2021 by fabb
Carlo 4561 Posted May 24, 2021 Posted May 24, 2021 Hi, did you remember to change the setting for "Secure connection mode:"?
fabb 0 Posted May 24, 2021 Author Posted May 24, 2021 Bonjour, Pour l'instant il est régler sur "obligatoire pour toute les connexions externe". Faut-il changer cette option ? Merci
Carlo 4561 Posted May 24, 2021 Posted May 24, 2021 Mandatory should be fine. Are you inputting? https://yourdomain.ext 8920 for port Can you access your server correctly from a browser using https://yourdoman.ext:8920 ?
fabb 0 Posted May 24, 2021 Author Posted May 24, 2021 Non cela ne fonctionne pas en essayant d'accéder à https: //yourdoman.ext: 8920 Pourtant le port 8920 est bien ouvert sur mon routeur et redirigé vers mon NAS. J'obtiens un message de google chrome : " Ce site est inaccessible domaine.ovh n'autorise pas la connexion. Voici quelques conseils : Vérifier la connexion Vérifier le proxy et le pare-feu ERR_CONNECTION_REFUSED
fabb 0 Posted May 24, 2021 Author Posted May 24, 2021 Cela fonctionne uniquement si je créer une règle dans le reverse proxy avec :
Carlo 4561 Posted May 24, 2021 Posted May 24, 2021 I thought you were testing WITHOUT using the proxy?
fabb 0 Posted May 24, 2021 Author Posted May 24, 2021 without proxy, just with https: //yourdoman.ext: 8920 it doesn't work
Luke 42240 Posted May 24, 2021 Posted May 24, 2021 Try plain http over port 8096 first. This will at least help verify basic connectivity. If this works, the problem is most likely the SSL certificate.
Luke 42240 Posted May 24, 2021 Posted May 24, 2021 4 minutes ago, fabb said: en HTTP avec le port 8096. PAS de problème Did you try it?
fabb 0 Posted May 24, 2021 Author Posted May 24, 2021 Oui biensur. En HTTP avec le port 8096 j'accède à Emby sans problème
fabb 0 Posted May 24, 2021 Author Posted May 24, 2021 I don't understand it. I can access other applications on my NAS with an address like "https://domaine.fr:12000" but impossible with Emby with this address: "https://domaine.fr:8920" Port 8920 is correctly open on my router pointing to the local IP of my NAS I get a message from google chrome: Ce site est inaccessible domaine.ovh n'autorise pas la connexion. Voici quelques conseils : Vérifier la connexion Vérifier le proxy et le pare-feu ERR_CONNECTION_REFUSED
Carlo 4561 Posted May 24, 2021 Posted May 24, 2021 1 hour ago, fabb said: without proxy, just with https: //yourdoman.ext: 8920 it doesn't work Did you take the proxy out of the loop and reset Emby with the cert and set "Secure connection mode:" to Required for all remote connections? The next question is this TV remote or on your LAN?
fabb 0 Posted May 25, 2021 Author Posted May 25, 2021 Bonjour, Oui le proxy est bien désactivé Qu'entendez vous par "reset Emby with the cert" Oui pour : Secure connection mode: to Required for all remote connections? Non la TV n'est pas sur le LAN. Elle se connecte via internet
Carlo 4561 Posted May 25, 2021 Posted May 25, 2021 I meant did you setup the cert directly in Emby? Previously I assume you had the cert setup in the Proxy. When she connects do you see anything in the Activities log? Do you have a server log with an attempt to connect from the Sony TV (not using the proxy)?
fabb 0 Posted May 26, 2021 Author Posted May 26, 2021 Désolé je ne comprend pas cette question : "I meant did you setup the cert directly in Emby? Previously I assume you had the cert setup in the Proxy." Mon certificat est généré via le NAS synology dans la rubrique "panneau de configuration / sécurité / certificat" When she connects do you see anything in the Activities log? : Lorsque je tente de me connecter via l'adresse https://domaine.fr:8920, NON il y a aucune activité dans les logs. Do you have a server log with an attempt to connect from the Sony TV (not using the proxy)? : NON
fabb 0 Posted May 26, 2021 Author Posted May 26, 2021 Ma configuration : Ouverture des ports sur mon routeur dirigés vers le NAS : Connexion en https à l'interface du NAS via https://domaine.fr:21160 >> OK - Aucun problème Connexion en https à EMBY via https://domaine.fr:8920 >> KO Ma configuration Emby :
fabb 0 Posted May 26, 2021 Author Posted May 26, 2021 (edited) Ou peut ton régler le port Local ? Edited May 26, 2021 by fabb
