embedded 2 Posted May 5, 2021 Posted May 5, 2021 Ich habe bei mir folgende TV Liste eingestellt: https://raw.githubusercontent.com/jnk22/kodinerds-iptv/master/iptv/kodi/kodi_tv.m3u mit den dazu passenden EPG https://ricxepg.nl/epg_data/rytecDE_Basic.gz. Funktioniert soweit. Allerdings hatte ich zuvor eine andere TV Liste aktiviert, die ich unter Einstellungen - Live TV/DVR - TV Quellen wieder gelöscht habe. Die Sender werden mir hier aber immer noch angezeigt. Wie kriege ich sie weg. Aktuell habe ich keine TV Liste und kein EPG angelegt. Über TV-Programm-Anbieter - "Aktualiesiere TV-Programmdaten" habe ich die gelöschte aktualisieren lassen, in der Hoffnung, weil keine Liste da ist, dass dann auch alles weg ist. Fehlanzeige. Unter Geplante Aufgaben habe ich nach dem Löschen die Aufgaben: - Refresh InternetChannels und - Refresh Guide (Bereich Live TV) ausgeführt. Emby neu gestartet, das Ganze noch einmal durchgeführt. Die alten Sachen sind immer noch da! An welcher Schraube muss ich noch drehen, dass die TV Listen und Programmdaten ins alle Ewigkeit verschwinden, und ich nur das sehe, was ich was ich angelegt habe und sehen will?
Carlo 4561 Posted May 5, 2021 Posted May 5, 2021 You need to perform a refresh guide which will update all existing info and then remove all entries that no longer exist. Just let it finish completely then look at your guide. Make sure you have no other TV plugins installed.
embedded 2 Posted May 5, 2021 Author Posted May 5, 2021 Und wie mache ich das? TV Plugin sind keine aktiv.
Luke 42241 Posted May 5, 2021 Posted May 5, 2021 There's also the big "Refresh Guide Data" button on the live tv setup screen.
pünktchen 1411 Posted May 5, 2021 Posted May 5, 2021 4 hours ago, embedded said: Unter Geplante Aufgaben habe ich nach dem Löschen die Aufgaben: - Refresh InternetChannels und - Refresh Guide (Bereich Live TV) ausgeführt. He already executed the Refresh Guide task, but it didn' help.
Solution Luke 42241 Posted May 5, 2021 Solution Posted May 5, 2021 Usually the problem is, he removed it from Emby Live TV sources, but he also has a live tv plugin installed, and the data is coming from the plugin. Or vice versa, removing the plugin, but still leaving it in Emby Live TV sources. So I would check both. 1
embedded 2 Posted May 6, 2021 Author Posted May 6, 2021 Bei mir war noch das Plugin Next Pvr installiert. Nach dem deinstallieren, Server Neustart waren dann die alten TV Listen endlich weg und sind nach Neuanlegen auch nicht mehr aufgetaucht! Danke! 1
