Home2008 21 Posted May 5, 2021 Posted May 5, 2021 Hi Leute, ich nutze neueste Emby Premiere Version mit dem DVBViewer Plugin für Live-TV. Nun nervt mich folgendes: Die Sendersortierung ist kunterbunt durcheinander im Vergleich zur Favoritenliste im DVBViewer. Habe die Sender als m3u List eingepflegt. Diese ist gleich den Favoriten aus DVBViewer. Warum übernimmt Emby nicht diese Sortierung? Kann ich Emby dazu "übereden" meie Sortierung zu nehmen? Ich finde da leider keine Anleitung dazu.
Carlo 4561 Posted May 5, 2021 Posted May 5, 2021 (edited) Hi, does your m3u file contain any tags for channel numbers which can be used to control the sorting? An example of using the tvg-chno tag can be found in this article for NextPVR m3u importing. https://emby.media/support/articles/Live-TV-NextPVR.html Let us know if this helps solve your problem. Edited November 6, 2025 by GrimReaper KB article link updated
pünktchen 1411 Posted May 5, 2021 Posted May 5, 2021 5 hours ago, Home2008 said: Habe die Sender als m3u List eingepflegt Wenn du in Emby die aus dem DMS erzeugte m3u nutzt, dann solltest du aber nicht das Plugin installieren. Entweder, oder!
Home2008 21 Posted May 6, 2021 Author Posted May 6, 2021 Hi, ich muss mal nachfragen: Wie erstelle ich im DVBViewer Mediaserver eine m3u? Nutze den neuesten DMS!Ich bin im Bereich Senderliste des DVBViewer´s auf Export gegangen, und als m3u abgespeichert. Aber das ist nicht die Liste, die Emby verwendet. Irgendwie schnalle ich das nicht! Ich habe einmal SAT TV und im DMS einmal eine m3u Liste von Sky aus meine VU+ Box. Liegt da das Problem? Sollte ich eine m3u komplett aus der VU+ nehmen?
pünktchen 1411 Posted May 6, 2021 Posted May 6, 2021 Dann muss ich erst einmal nachfragen, was ist dein Ziel? Möchtest du Fernsehprogramme von der VU+ oder vom DMS in Emby nutzen? (Beides ist möglich) Möchtest du zusätzlich Aufnahmen von der VU+ oder vom DMS in Emby nutzen? Möchtest du zusätzlich Aufnahmen programmieren für die VU+ oder den DMS in Emby?
Home2008 21 Posted May 6, 2021 Author Posted May 6, 2021 Ich nutze DMS mit Kodi als Client. DMS ist auf meinem Windows Server. Da ist für Free_TV ein DD 4x Tuner drin. Und zusätzlich habe ich eine VU+ Sole SE nur für Sky. An den Kodi Clients klappt das prima, alle Sender sind in der Reihenfolge wie die Favoritenliste des DMS. So sollte es eigentlich auch in EMby aussehen. Emby wird zwar nur sehr selten für Live-TV genutzt, aber ich hätte es gerne identisch
pünktchen 1411 Posted May 6, 2021 Posted May 6, 2021 Okay, also nur der DMS als Quelle. Was ist mit Aufnahmen und Timer erstellen für den DMS inerhalb von Emby? Oder reicht dir das gelegentliche Live TV in Emby?
Home2008 21 Posted May 6, 2021 Author Posted May 6, 2021 Es würde Live-TV reichen. Für Aufnahme Programmierung könnte ich von außerhalb zur Not Teamviewer nutzen.
pünktchen 1411 Posted May 6, 2021 Posted May 6, 2021 (edited) Na dann... Als Tuner-Quelle in Emby: http://127.0.0.1:8089/channels.m3u?tags=120&favonly=1 Als XMLTV-Quelle in Emby: http://127.0.0.1:8089/api/epg.html?xmltv=1&xgrab=&favonly=1&download=1 Bei den Web Einstellungen im DMS sicherstellen, dass "Passwort auch für LAN/WLAN" deaktiviert ist! Die IP's oben musst du natürlich anpassen, falls der DMS und Emby nicht auf dem selben Rechner laufen. Und das DVBViewer Plugin in Emby vorher deinstallieren. Edited May 6, 2021 by pünktchen 1
Home2008 21 Posted May 6, 2021 Author Posted May 6, 2021 Ok, werde ich morgen testen. Aber eine Frage noch zum EPG : Ich nutze eine externe xml Datei, die mir ein Tool von Magenta TV lädt. Geht das auch? Das ist eben für 14 Tage, oder geht nur Stream EPG?
pünktchen 1411 Posted May 6, 2021 Posted May 6, 2021 Woher der DMS das EPG bezieht ist vollkommen egal, es wird einfach exportiert. Du könntest auch deine "MagentaTV" xml als EPG-Quelle in Emby nutzen. Damit bekommst du dann wahrscheinlich auch ein paar hübsche Programmbilder in Emby angezeigt. Musst dann aber bestimmt die Zuordnung von den EPG Sendern zu den m3u Sendern einige Male von Hand machen in Emby.
Home2008 21 Posted May 7, 2021 Author Posted May 7, 2021 Morgen @pünktchen das war es! Vielen Dank, jetzt sieht die Reihenfolge aus, wie in Kodi und im DMS! Habe die Sender dem EPG zugewiesen. Noch ist es aber leer. Dauert wohl etwas, bis die Daten drin sind?!
