Yareah973 0 Posted April 2, 2021 Posted April 2, 2021 (edited) Déjà,avant d exposer mon problèmes, quelques félicitations sont de mise. Je passe de P*** a Emby et c est un vrais plaisir d avoir un logiciel aussi bien développé.Tout mes films sont reconnus,ce qui n était pas le cas avant,le lecteur s adapte a mon écran(34 pouce wide). La reconnaissance des métadonnées est complète etc etc. En gros je suis ravi,je n ai installer Emby que depuis 3 jours je continue a le découvrir donc il se pourrais que j ai zapper quelques infos...concernant mon soucis Bien maintenant voici mon petit soucis: lorsque je tente de visionner un film 4k sur le pc servant de serveur j ai le message d erreur cité dans le titre du topic.Pour les films classiques et dessins animés streamé sur mon réseau ,aucun problèmes.Mes enfant visionnent leurs films/séries sans aucuns soucis Néanmoins pour les films 4k,cela est gênant car mon but et de lire les films 4k sur mon video projecteur ,et bien sur a partir du moment ou il y a transcodage le ryzen 2600 atteints la barre des 100% d usage CPU.Aurais je louper quelques chose? Ou bien est ce l application Emby(via navigateur) qui ne sais pas gerer ces codec/conteneurs(MKV)? Comment puis je réglé le problème. Merci par avance Ps: je suis en train de lire la faq/tuto etc etc Edited April 4, 2021 by Yareah973
MSV 1 Posted April 2, 2021 Posted April 2, 2021 Bonjour, Content que ça te plaise. J'ai des films 4K et pas de trasncodage pour ma part sur EDGE. Je suis en direct play. Ce sont des MKV, peux tu aller dans les options quand tu lis le film (la roue crantée) et afficher les statistiques pour les geeks. Tu verras alors pourquoi il y a transcodage. Une erreur que j'avais fait quand j'avais débuté, c'est de ne pas mettre dans la médiathèque le " Dossier réseau partagé :" Cela permet au client d'accéder au fichier directement. En espérant que ça puisse t'aider.
Yareah973 0 Posted April 3, 2021 Author Posted April 3, 2021 ok je vais vérifier alors merci j espère que cela vas fonctionner,je te donnerais mon retour. Alors la raison c est : conteneur non pris en charge. Quand au partage réseau,je présume que tu parle de celui de W10? En fait ,les dossiers sont sur un DAS connectés au pc principal. Devrais je donc mettre le DAS en reseau partage? Encore merci pour l aide
Luke 42239 Posted April 3, 2021 Posted April 3, 2021 What browser are you using? Only Chrome and Edge support mkv.
MAX92 93 Posted April 4, 2021 Posted April 4, 2021 12 hours ago, Yareah973 said: ok je vais vérifier alors merci j espère que cela vas fonctionner,je te donnerais mon retour. Alors la raison c est : conteneur non pris en charge. Quand au partage réseau,je présume que tu parle de celui de W10? En fait ,les dossiers sont sur un DAS connectés au pc principal. Devrais je donc mettre le DAS en reseau partage? Encore merci pour l aide Oui je pense que ce serait mieux. Même si @Luke a sûrement la bonne réponse à ta question. Je pense que c'est mieux d'avoir un lien direct.
Yareah973 0 Posted April 4, 2021 Author Posted April 4, 2021 @Luke I m using mltiple brwoser,but the main is Firefox,so i wil try with chrome. thanks all best regard
Yareah973 0 Posted April 4, 2021 Author Posted April 4, 2021 (edited) avec Chrome: Alors c est très étrange,il y a toujours un transcodage avec les film 4k,mais c est déjà beaucoup plus fluide. Je vais déjà mettre mon das en partage réseau,et je reposte âpres les résultat de la lecture en 4k Edited April 4, 2021 by Yareah973
Randdrick 24 Posted April 6, 2021 Posted April 6, 2021 Bonjour, C'est normal que tu aies du transcodage. Aucun navigateur ne prend en charge le plugin HEVC (enfin, du H265 si tu préfères), ni l'AC3 (qui est le Dolby Surround). Donc ton serveur transcode pour que ton film puisse être lu à travers ton navigateur. Pour résoudre ton problème, tu peux utiliser le client Emby Theater par exemple. (téléchargeable sur le site) Il te faudra aussi les codecs adaptés. Pour ma part, j'utilise la version portable des Shark Codec, téléchargeable ici : https://shark007.net/advanced.html Bonne continuation avec Emby.
Yareah973 0 Posted April 7, 2021 Author Posted April 7, 2021 Ok vraiment merci Randdrick. Je comprends pour quoi cela transcode,pas très grave pour le moment,je vais juste me tourner vers emby theater quand je pourrais Topic closed
maxtheking1995 1 Posted November 21, 2022 Posted November 21, 2022 Bonjour, Dans l’application serveur je désactive le transcodage pour les utilisateurs mais sur le navigateur internet peut importe le quel la lecture ne se fait pas pourquoi? Mais aussitôt que je réactive le transcodage ça fonctionne pourtant je suis sur mon Roku et le film passe en lecture direc sans problème merci.
Happy2Play 9811 Posted November 21, 2022 Posted November 21, 2022 8 minutes ago, maxtheking1995 said: Hello In the server application I disable transcoding for users but on the web browser it does not matter what the reading is not done why? But as soon as I reactivate the transcoding it works yet I am on my Roku and the film goes into playback direc without problem Thank you. That would suggest the browser does not support the codecs/container and requires to be converted depending on what exactly you are disabling. So transcode reason is needed. Browser support varies and is limited vs actual devices. This is why Emby Theater is recommended but requires Premiere.
Luke 42239 Posted November 22, 2022 Posted November 22, 2022 @maxtheking1995 has this answered your question?
Happy2Play 9811 Posted November 22, 2022 Posted November 22, 2022 "hevc"| Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc. This may help also with the additional support notes.
