gonci 3 Posted March 27, 2021 Posted March 27, 2021 hola ,no se si podria ser posible alguna configuracion que desconozco,pero mi duda es hay alguna forma de que cuando agregue un capitulo nuevo de una serie aparezca en primera linea en series recientes añadidas? es que solo aparece las series completas que añado no se si me explico, lo que quiero decir esque al agregar un nuevo capitulo de una serie aparezca como nuevo añadido en primera fila en la seccion series.gracias de antemano
Guest Posted March 28, 2021 Posted March 28, 2021 You are wanting to know if you add a new season, or episode.. will it show up on Latest TV Shows or if there is way to make that happen?
Carlo 4561 Posted March 28, 2021 Posted March 28, 2021 Yes I'm look for clarification of what's asked as well because when a new season is added to a series it does show up as Latest Shows already.
Mibok 158 Posted March 28, 2021 Posted March 28, 2021 I think that what he saying is if there is a way that when adding a new episode for a series, this series shows on the first row of Recent Series. But this isn't the way it actually works in this moment? since i'm using the beta version i don't know if the merging of recent and next up is already on the main branch. Quote On 3/27/2021 at 1:47 AM, gonci said: hola ,no se si podria ser posible alguna configuracion que desconozco,pero mi duda es hay alguna forma de que cuando agregue un capitulo nuevo de una serie aparezca en primera linea en series recientes añadidas? es que solo aparece las series completas que añado no se si me explico, lo que quiero decir esque al agregar un nuevo capitulo de una serie aparezca como nuevo añadido en primera fila en la seccion series.gracias de antemano Según se así es como funciona actualmente, cuando agregas un capitulo nuevo a una serie esta se mueve automáticamente al inicio de la lista de mas recientes. No esta funcionando como deseas? 1
gonci 3 Posted March 28, 2021 Author Posted March 28, 2021 (edited) Hace 24 minutos, Mibok dijo: Creo que lo que está diciendo es si hay una manera de que al agregar un nuevo episodio para una serie, esta serie se muestre en la primera fila de Serie reciente. ¿Pero no es así como funciona en este momento? como estoy usando la versión beta, no sé si la fusión de reciente y siguiente ya está en la rama principal. Según se así es como funciona actualmente, cuando agregas un capitulo nuevo a una serie esta se mueve automáticamente al inicio de la lista de mas recientes. No esta funcionando como desees? exacto cuando agrego una capitulo no me aparece al principio de la lista esa serie en concreto con el nuevo capitulo y busco la serie y si se le a sumado el nuevo capitulo que puede ser? Edited March 28, 2021 by gonci
Carlo 4561 Posted March 28, 2021 Posted March 28, 2021 32 minutes ago, Mibok said: I think that what he saying is if there is a way that when adding a new episode for a series, this series shows on the first row of Recent Series. But this isn't the way it actually works in this moment? Well it's not a new series, just a new episode. So it would show up in Latest TV.
Mibok 158 Posted March 28, 2021 Posted March 28, 2021 Intenta agregar una nueva seccion en tu pantalla de inicio llamada "A continuacion" creo que en ingles se llama "Next up" en esa seccion te deberia de mostrar los capitulos pendientes de ver de las series que tienes.
gonci 3 Posted March 28, 2021 Author Posted March 28, 2021 (edited) 58 minutes ago, Mibok said: Intenta agregar una nueva seccion en tu pantalla de inicio llamada "A continuacion" creo que en ingles se llama "Next up" en esa seccion te deberia de mostrar los capitulos pendientes de ver de las series que tienes. ya pero con eso lo que consigo es que las series que estoy viendo ,y no es el problema el problema es que antes se ponia en primera fila la seire al cual le agregaba un episodio nuevo creo que es desde la ultima version pasa como puedo instalar la beta para probarla? y podria volver a la normal en caso que me vaya mal? Edited March 28, 2021 by gonci
gonci 3 Posted March 28, 2021 Author Posted March 28, 2021 creo que es un bug de la ultima version porfavor revisenlo o diganme que puedo hacer
Luke 42241 Posted March 29, 2021 Posted March 29, 2021 ¿Puede repasar un ejemplo específico? Gracias.
gonci 3 Posted March 30, 2021 Author Posted March 30, 2021 creo que es un bug de la ultima version porfavor revisenlo o diganme que puedo hacer que voy a repasar? solo que antes cuando agregaba un capitulo nuevo de una serie,programa o documental aparecian al alprincipio al izquierda del todo en recientes la serie con el capitulo sumado, ahora no,agregarse se agrega bien pero no sale en portada principal,la busco con el buscador y esta actualizada con el capitulo pero no aparece en la pantalla princiapal
Guest Posted March 30, 2021 Posted March 30, 2021 If it shows up in a search, Have you emptied the browser cache and restarted Emby since then?
Mibok 158 Posted March 30, 2021 Posted March 30, 2021 (edited) 37 minutes ago, gonci said: creo que es un bug de la ultima version porfavor revisenlo o diganme que puedo hacer que voy a repasar? solo que antes cuando agregaba un capitulo nuevo de una serie,programa o documental aparecian al alprincipio al izquierda del todo en recientes la serie con el capitulo sumado, ahora no,agregarse se agrega bien pero no sale en portada principal,la busco con el buscador y esta actualizada con el capitulo pero no aparece en la pantalla princiapal Se refiere a que des información mas detallada y si puedes algunas capturas de pantalla para poder ayudarte mejor y ayudarnos a entender tu caso en especifico, porque cabe la posibilidad que sea algo particular de tu configuración o de la serie en especifico con la que estas trabajando, de otro modo debería de haber mas reportes sobre este mismo problema, al menos en la versión beta yo no tengo ese problema. Podrías empezar por ejemplo diciendonos si hay una serie nueva que hayas agregado y no se muestre en recientes, es la primera vez que agregas ese capitulo en especifico? Has agregado mas series nuevas que podrían haber movido el capitulo/serie que dices hacia el final? Tambien serie util si nos indicas de que serie y episodio se trata en especifico para hacer pruebas nosotros, Y por ultimo si resulta ser un bug, sera necesario que agregues Logs del servidor. Edited March 30, 2021 by Mibok
Mibok 158 Posted March 30, 2021 Posted March 30, 2021 Con respecto a si puedes cambiar y volver a la version beta, no esta recomendado, dado que puedes dañar la base de datos, pero puedes instalar la version beta en otro servidor y apuntar directamente a los mismos medios, asi podras probarla y no arriesgarte a dañar tu configuracion actual.
gonci 3 Posted March 30, 2021 Author Posted March 30, 2021 2 hours ago, Hxemby001 said: Si aparece en una búsqueda, ¿ha vaciado el caché del navegador y reiniciado Emby desde entonces? el caso es que en la tv tampoco aparece osea no es el cache
gonci 3 Posted March 30, 2021 Author Posted March 30, 2021 1 hour ago, Mibok said: Se refiere a que des información mas detallada y si puedes algunas capturas de pantalla para poder ayudarte mejor y ayudarnos a entender tu caso en especifico, porque cabe la posibilidad que sea algo particular de tu configuración o de la serie en especifico con la que estas trabajando, de otro modo debería de haber mas reportes sobre este mismo problema, al menos en la versión beta yo no tengo ese problema. Podrías empezar por ejemplo diciendonos si hay una serie nueva que hayas agregado y no se muestre en recientes, es la primera vez que agregas ese capitulo en especifico? Has agregado mas series nuevas que podrían haber movido el capitulo/serie que dices hacia el final? Tambien serie util si nos indicas de que serie y episodio se trata en especifico para hacer pruebas nosotros, Y por ultimo si resulta ser un bug, sera necesario que agregues Logs del servidor. voy amandar capturas de la configuracion de inicio y la biblioteca series gracias por la aclaracion 1
Mibok 158 Posted March 30, 2021 Posted March 30, 2021 Que serie es la que te esta dando problemas? se descargaron correctamente los metadatos para el capitulo que no de muestra? Cual es el ultimo elemento que tienes en "Continuar Viendo" actualmente? Solo para estar seguros de que estamos en la misma pagina, dices que agregaste un capitulo de una serie y lo que esperas es que se encuentre al frente de la seccion de "A continuacion" (Seccion 3)?
gonci 3 Posted March 30, 2021 Author Posted March 30, 2021 (edited) 2 hours ago, Mibok said: Que serie es la que te esta dando problemas? se descargaron correctamente los metadatos para el capitulo que no de muestra? Cual es el ultimo elemento que tienes en "Continuar Viendo" actualmente? Solo para estar seguros de que estamos en la misma pagina, dices que agregaste un capitulo de una serie y lo que esperas es que se encuentre al frente de la seccion de "A continuacion" (Seccion 3)? no.no es en todas las series que actulice ya no se me ve como antes .por ejemplo tengo la casa de papel por decir algo, la casa de papel 1 temporada 3 episodisos pues si meto el 4 se agrega pero no aparece en el inicio ahora si la exploro si esta no estamos liando es simplemente que episodio que agrego no salta la serie al principio de la fila sea la serie que sea osea todas, s antes me aparecia en primera fila cuando agregaba un episodio auna serie exixtente,como borro la cache de emby? Edited March 30, 2021 by gonci
gonci 3 Posted March 30, 2021 Author Posted March 30, 2021 (edited) vale,ya creo que se lo que pasa cuando actualizo la serie individualmente osea me voy ala serie y actualizo no aparece en el inicio la actualizacion ,ahora actualizo la biblioteca completa si aparece la serie con el episodio actualizado,lo cual para que aparezca en primera fila hay que escanear toda la biblioteca completa , cosa que veo inecdesaria ya que deveria de funcionar actualizando las temporadas individualmente para evitar baneos de la nube revisenlo que creo que es un bug Edited March 30, 2021 by gonci
Mibok 158 Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 (edited) A que te refieres con actualizarla individualmente? A darle clic al menu de los tres puntos (...) y darle escanear archivos de la biblioteca? Cual es el Sistema Operativo de tu servidor? Disculpa tanta pregunta, pero la idea es acercarnos lo mas posible a la fuente del error, para que en caso de ser un bug sea mas facil para los desarrolladores arreglarlo. Edited March 31, 2021 by Mibok
gonci 3 Posted March 31, 2021 Author Posted March 31, 2021 11 hours ago, Mibok said: A que te refieres con actualizarla individualmente? A darle clic al menu de los tres puntos (...) y darle escanear archivos de la biblioteca? Cual es el Sistema Operativo de tu servidor? Disculpa tanta pregunta, pero la idea es acercarnos lo mas posible a la fuente del error, para que en caso de ser un bug sea mas facil para los desarrolladores arreglarlo. me refiero por ejemplo si le doy a los tres puntitos de una serie que esta pongamos en la 4 fila de la lista de recientes si le doy alos puntitos y actualizo desde hay se actualiza pero no se pasa al primera fila se queda donde esta y suma el capitulo ahora si escaneo la biblioteca completa dede mis medios si se pone en primera fila
