PloucDesVosges 0 Posted March 15, 2021 Posted March 15, 2021 Bonjour, J'essaie en vain depuis plusieurs jours d'avoir les chaînes de la TV Freebox dans Live TV. Emby server est installé sur mon DS218. J'ai suivi les instructions de ce tuto mais ça ne fonctionne pas : les chaînes sont affichées mais j'ai une erreur à chaque fois que j'en lance une : Ce que j'ai tenté : - intégrer les chaînes à partir du fichier m3u récupéré sur ma freebox et collé dans /Volume1/Emby - intégrer les chaînes à partir de l'adresse http://mafreebox.freebox.fr/freeboxtv/playlist.m3u - dans Freebox OS, rediriger les ports 32100 et 32101 vers mon nas (d'après un conseil trouvé sur le net mais j'ai l'impression que ça ne sert à rien) - éditer le fichier m3u pour remplacer les flux rtsp par http + adresse locale de la freebox (autre astuce vue sur le net) - installer le paquet FFmpeg sur mon Synology Je joins une partie de mon log. J'ai relevé notamment ces anomalies : 2021-03-15 11:36:10.402 Info App: Bitrate exceeds DirectPlay limit: media bitrate: 20000000, max bitrate: 2000001 2021-03-15 11:36:10.402 Info App: Bitrate exceeds DirectStream limit: media bitrate: 20000000, max bitrate: 2000001 et System.Exception: System.Exception: GetVideoEncoder: Unknown codec specified: ' ' En fait je me demande si la diffusion des chaînes de la Freebox est matériellement possible avec mon NAS ? embyserver.txt
PloucDesVosges 0 Posted March 15, 2021 Author Posted March 15, 2021 Je m'auto-réponds : apparemment le firewall de mon NAS bloque l'accès aux chaînes. En le désactivant, les chaînes finissent par se lancer. Il doit y avoir un ou des ports à autoriser autres que 32100 et 32101...mais je ne vais pas chercher plus loin car le streaming des chaînes avec LiveTV est tout simplement horrible : ça freeze toutes les secondes. La playlist m3u est parfaitement fluide avec VLC sous Windows (j'ai la fibre), dois-je en déduire que c'est mon Syno qui n'est pas assez costaud pour cette tâche ? J'ai le même problème avec quelques films dont le transcodage met le NAS à genoux (cpu à 99% et lecture saccadée.)
Luke 42240 Posted March 15, 2021 Posted March 15, 2021 Quote System.Exception: System.Exception: GetVideoEncoder: Unknown codec specified: '' Hi, glad you figured out the firewall. This particular error that you're running into is resolved for the next release of emby server.
