dragao20 3 Posted March 7, 2021 Posted March 7, 2021 Bonjour, Quand j'ajoute des films dans mon dossier Volume_1/FILM/Comédie les films n'apparaissent pas du tout, même pas dans la section dossier. Je précise que tout les anciens films son reconnu mais pas les nouveaux. Y a t'il une limite de films par dossier ? J'ai testé de synchroniser la médiathèque Films et aussi toute la médiathèque... J'ai vérifié les films existe bien dans mon scraper (TMDB) Merci de votre aide,
Luke 42240 Posted March 7, 2021 Posted March 7, 2021 Salut, quelles bibliothèques emby avez-vous créées et quels chemins de dossier avez-vous ajoutés à chacun?
dragao20 3 Posted March 9, 2021 Author Posted March 9, 2021 On 3/7/2021 at 6:20 PM, Luke said: Salut, quelles bibliothèques emby avez-vous créées et quels chemins de dossier avez-vous ajoutés à chacun? Salut, J'ai une bibliothèque Films, Le chemin utiliser est : Diskstation/Volume_1/FILM mon Films ce trouve exactement dans: Diskstation/Volume_1/FILM/Comédie
Luke 42240 Posted March 11, 2021 Posted March 11, 2021 OK, you can't have these two overlapping libraries. Since you already have: Diskstation/Volume_1/FILM You can't create another library using: Diskstation/Volume_1/FILM/Comédie Try removing the comedy library, then run a library scan and see if that helps. Thanks.
dragao20 3 Posted March 13, 2021 Author Posted March 13, 2021 (edited) Le 11/03/2021 à 18:40, Luke a déclaré: OK, vous ne pouvez pas avoir ces deux bibliothèques qui se chevauchent. Puisque vous avez déjà: Vous ne pouvez pas créer une autre bibliothèque en utilisant: Essayez de supprimer la bibliothèque de comédie, puis exécutez une analyse de la bibliothèque et voyez si cela aide. Merci. Nan j'ai bien qu'une seul bibliothèque. Comme chemins : Diskstation/Volume_1/Films Edited March 13, 2021 by dragao20
Lenders57 21 Posted March 14, 2021 Posted March 14, 2021 Salut, A priori tu ne peux pas faire ce que t'as fait, il faudrait que tu crées une nouvelle bibliothèque qui serait de type "films" et qui pointerait vers xxxx/films/Comédie En effet, le soucis que tu as est qu'en ayant une seule librairie "films" qui pointe vers xxxx/films les dossiers qui sont dans films doivent contenir le nom du film. Ce que tu as actuellement c'est comme si "Comédie" était un film en fait. Ou alors tu crées un nouveau chemin xxxx/Comédies ou tu y mets tes comédies et tu crées une nouvelle médiathèque (Comédies) qui pointera vers xxxx/Comédies
Luke 42240 Posted March 15, 2021 Posted March 15, 2021 How are the files named and organized? did you run a library scan?
dragao20 3 Posted March 19, 2021 Author Posted March 19, 2021 On 3/14/2021 at 3:49 PM, Lenders57 said: Salut, A priori tu ne peux pas faire ce que t'as fait, il faudrait que tu crées une nouvelle bibliothèque qui serait de type "films" et qui pointerait vers xxxx/films/Comédie En effet, le soucis que tu as est qu'en ayant une seule librairie "films" qui pointe vers xxxx/films les dossiers qui sont dans films doivent contenir le nom du film. Ce que tu as actuellement c'est comme si "Comédie" était un film en fait. Ou alors tu crées un nouveau chemin xxxx/Comédies ou tu y mets tes comédies et tu crées une nouvelle médiathèque (Comédies) qui pointera vers xxxx/Comédies J'ai ajouté un nouveau chemin a la médiathèque directement pointé sur le dossier Comédie. Cela n'a rien changé après la syncro. Je rappelle que ça fait plus d'1ans que j'utilise emby avec cette configuration. Est tout les films dans comédie était bien reconnu. C'est comme si j'avais atteint la limite de films par dossier.
Lenders57 21 Posted March 19, 2021 Posted March 19, 2021 1 minute ago, dragao20 said: J'ai ajouté un nouveau chemin a la médiathèque directement pointé sur le dossier Comédie. Cela n'a rien changé après la syncro. Je rappelle que ça fait plus d'1ans que j'utilise emby avec cette configuration. Est tout les films dans comédie était bien reconnu. C'est comme si j'avais atteint la limite de films par dossier. Tu peux poster ton arborescence de dossiers stp et me montrer la config de ta médiathèque ?
dragao20 3 Posted March 19, 2021 Author Posted March 19, 2021 On 3/15/2021 at 3:51 AM, Luke said: How are the files named and organized? did you run a library scan? Salut, Exemple de films , voir picture
dragao20 3 Posted March 19, 2021 Author Posted March 19, 2021 3 minutes ago, Lenders57 said: Tu peux poster ton arborescence de dossiers stp et me montrer la config de ta médiathèque ? Tu fais ça comment ? Tu veux un screenshots ?
Lenders57 21 Posted March 19, 2021 Posted March 19, 2021 34 minutes ago, dragao20 said: Tu fais ça comment ? Tu veux un screenshots ? Tu peux supprimer ta médiathèque diskstation/volume1/film et faire diskstation/volume1/film/comedie ? Le soucis est dans ton nommage regarde le lien suivant https://support.emby.media/support/solutions/articles/44001159102-movie-naming 1
Randdrick 24 Posted March 19, 2021 Posted March 19, 2021 Dans tes paramètres avancés de ta médiathèque, regardes si tu as sélectionné le paramètre suivant (en jaune sur l'image)et relance un scan
dragao20 3 Posted March 19, 2021 Author Posted March 19, 2021 2 hours ago, Randdrick said: Dans tes paramètres avancés de ta médiathèque, regardes si tu as sélectionné le paramètre suivant (en jaune sur l'image)et relance un scan Oui, j'ai bien cette option d'activé
Lenders57 21 Posted March 20, 2021 Posted March 20, 2021 (edited) 15 hours ago, dragao20 said: Salut, Exemple de films , voir picture Est-ce que tu peux tester un truc ? Tu prends ton dossier "Baywatch" qui est dans film/comedie et tu le copies dans film Ensuite tu recherches les meta données manquantes. Si ça fonctionne c'est que c'est bien ton arborescence de fichiers qui n'est pas correcte Edited March 20, 2021 by Lenders57
dragao20 3 Posted March 20, 2021 Author Posted March 20, 2021 15 hours ago, Lenders57 said: Tu peux supprimer ta médiathèque diskstation/volume1/film et faire diskstation/volume1/film/comedie ? Le soucis est dans ton nommage regarde le lien suivant https://support.emby.media/support/solutions/articles/44001159102-movie-naming Justement je vois pas trop le souci, Il disse que tu peux faire : Films/A/ Films/B/ ... Non je ne vois pas le souci au lieu que ça soit ABC c'est marqué comédie chez moi.
Lenders57 21 Posted March 20, 2021 Posted March 20, 2021 A les films qui commencent par A Donc toi pour baywatch ça devrait être Films/B/[Baywatch ; Beethoven] etc...
dragao20 3 Posted March 20, 2021 Author Posted March 20, 2021 45 minutes ago, Lenders57 said: Est-ce que tu peux tester un truc ? Tu prends ton dossier "Baywatch" qui est dans film/comedie et tu le copies dans film Ensuite tu recherches les meta données manquantes. Si ça fonctionne c'est que c'est bien ton arborescence de fichiers qui n'est pas correcte Baywatch est bien reconnu, je le vois bien sûr emby. C'est mes films ajouter récemment qui ne sont pas reconnues comme Beur blanc rouge.
dragao20 3 Posted March 20, 2021 Author Posted March 20, 2021 Just now, Lenders57 said: A les films qui commencent par A Donc toi pour baywatch ça devrait être Films/B/[Baywatch ; Beethoven] etc... Il explique que c'est mieux pour que emby aille plus rapidement chercher. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas sans des dossiers ABCD... Ça prendra juste quelques secondes de plus. Merci pour votre aide,
dragao20 3 Posted March 20, 2021 Author Posted March 20, 2021 15 minutes ago, dragao20 said: Il explique que c'est mieux pour que emby aille plus rapidement chercher. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas sans des dossiers ABCD... Ça prendra juste quelques secondes de plus. Merci pour votre aide, J'ai ajouté un dossier Comédie 2, La je vois bien le films, mais je comprends pas trop, je te dit c'est comme si on avait atteint le le maximum de film que emby peut traiter dans un seul et même dossier.
Mickelebof 16 Posted March 20, 2021 Posted March 20, 2021 Je ne pense pas qu'il y ait un maximum Ils sont tous dans le même dossier.
Luke 42240 Posted March 21, 2021 Posted March 21, 2021 There is no maximum. Did you try running a library scan?
dragao20 3 Posted March 28, 2021 Author Posted March 28, 2021 On 3/21/2021 at 4:26 AM, Luke said: There is no maximum. Did you try running a library scan? J'ai déplacé les dernières films que j'ai ajouté , notamment "qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?" Est j'ai fait une synchronisation remplacer toute les métadonnées. Est j'ai les films qui son apparu. Donc je sais pas si c'est le films "qu'est-ce qu'on fait fait au bon dieu ?" Qui fait tout foiré. Est-ce que le fait d'avoir un point d'interrogation dans le titre du films pose problème ?
Luke 42240 Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 No, that should be fine. How are the files named and organized?
dragao20 3 Posted April 8, 2021 Author Posted April 8, 2021 En tout cas depuis que j'ai enlevé le films qu'est-ce qu'on a fait au bon ? Tout les films apparaissent, coïncidence je ne pense pas. Je sais pas si ça vient du fichier ou peut-être du ? Dans le nom du films
