Vinkovitch 0 Posted February 23, 2021 Posted February 23, 2021 (edited) Bonjour à tous, Voila, je débute avec Raspberry et les serveurs en général mais j'ai comme projet de me monter mon médiacenter. J'ai donc installé Raspbian sur une raspberry 4B, mise à jour effectué, puis installé le serveur Emby. L'objectif est d'accéder au disque dur contenant mes docs branché en usb sur ma freebox. Sur le serveur via le navigateur, au moment de créer un dossier, l'adresse //Freebox_server/freebox n'est pas reconnue. Une idée pour y accéder? Je précise que ce disque a déjà été formaté lors du branchement à la freebox et que les transferts de fichiers installés sont possibles via le réseau sur mon pc Windows. Merci de votre aide Edited February 23, 2021 by Vinkovitch
Luke 42240 Posted February 24, 2021 Posted February 24, 2021 Hi, when setting up a library you need to add a folder path, not an http address. What is the path to the folder?
Randdrick 24 Posted March 6, 2021 Posted March 6, 2021 On 2/23/2021 at 10:31 PM, Vinkovitch said: Sur le serveur via le navigateur, au moment de créer un dossier, l'adresse //Freebox_server/freebox n'est pas reconnue. Je ne sais pas si ton problème est résolu, mais pour simplifier, oui c'est normal que cela soit pas reconnu. Il y a beaucoup à faire sur le Raspberry pour accéder à des partages distants. Je vais essayer de faire une documentation à ce sujet ( Je viens de monter un serveur Emby sur Raspberry 3 B+ qui accède aux fichiers sur un NAS) 1
