Mizar 0 Posted February 18, 2021 Posted February 18, 2021 (edited) Ich habe eine ganze Reihe von Fernsehaufnahmen im ts Container-Format auf meinem NAS liegen (aufgezeichnet mit tvheadend von einem Hauppauge-Quadtuner). Beim Versuch, diese auf meinem Panasonic-TV (TX-32FSX609) zu spielen, kommt nur "Bitte warten" bevor es mit Formatfehler abbricht. Ich habe testhalber parallel Plex installiert und damit geht es. (Dafür scheitert Plex mit Fotos und flac-Dateien, weswegen ich Plex nicht nehme. Aber das nur nebenbei.) Ich ein ffprobe-log von einer dieser Dateien angehängt. Was muss ich tun, damit das klappt? (Ich kann die Dateien auch umcodieren und/oder in tvheadend das streaming profile anpassen. Mir geht es vor allem auch darum, den ac3 (Dolby 5.0) audio stream zu erhalten.) Bin für jeden Tip dankbar. ffprobe-20210217-122506.log Edited February 18, 2021 by Mizar
Mizar 0 Posted February 18, 2021 Author Posted February 18, 2021 Dear Emby fellows, I have got a lot of recordings in ts container format on my NAS recorded with an Hauppage quad tuner card. None of these can be played on my Panasonic TV (TX-32FSX609). While the TV set recognizes the videos correctly (format and preview thumb), it fails to play them, showing just "please wait" and then quits after a while. For test purposes I installed Plex in parallel. With this config the videos a played correctly. (I do not want to use Plex permanently, though, due to other issues.) I suppose that some fancy background transcoding in Emby does not work as expected, but cannot figure out, how to modify the transcoding settings. The videos are recorded with tvheadend. So I could as well create other containers and codecs, if I only would know which combination of formats may work. I want to preserve especially the ac3 (Dolby 5.0) audio streams. I appreciate any hint or recommendation. Attached is an example ffprobe log of one of the files. ffprobe-20210217-122506.log Please note that I already posted a dub in German thread.
Luke 42237 Posted February 18, 2021 Posted February 18, 2021 Hi there, please attach the emby server log from when you tried to play. Thanks.
Mizar 0 Posted February 18, 2021 Author Posted February 18, 2021 These are the two relevant logs embyserver-63749116799.txt ffmpeg-remux-69535371-708b-4e04-9aa0-1c66fb579802_1.txt
Luke 42237 Posted February 18, 2021 Posted February 18, 2021 There's a lot of playback in this log. What time did you try to play?
Mizar 0 Posted February 18, 2021 Author Posted February 18, 2021 The remux log for the example file is from 2021-02-17 18:39:53.975 I uploaded the wrong server log. This is the correct one: embyserver-63749187831.txt
Luke 42237 Posted February 18, 2021 Posted February 18, 2021 The remux log is from chrome on android so i don't think that applies.
Luke 42237 Posted February 18, 2021 Posted February 18, 2021 And along these lines, I see no mention of Panasonic here, only Chrome on Android.
Mizar 0 Posted February 18, 2021 Author Posted February 18, 2021 Sorry again, I mistook the files from yesterday evening where I tried a lot. These two fresh logs now should show the actual situation: embyserver.txt ffmpeg-directstream-96280d62-a210-4108-b8b0-63c0d117668a_1.txt
Luke 42237 Posted February 18, 2021 Posted February 18, 2021 Do you know if Plex direct plays this file?
Luke 42237 Posted February 18, 2021 Posted February 18, 2021 In other words, does it convert the audio?
Mizar 0 Posted February 18, 2021 Author Posted February 18, 2021 Don't know, but I can try to figure this out. But I am not realy familiar with Plex.
Luke 42237 Posted February 18, 2021 Posted February 18, 2021 Yea just take a screenshot of the playback status on their dashboard. I think that should tell us. Thanks.
Mizar 0 Posted February 18, 2021 Author Posted February 18, 2021 (edited) Seems so that no transcoding takes place ... Edited February 20, 2021 by Mizar Image deleted due to revealed email address
Luke 42237 Posted February 18, 2021 Posted February 18, 2021 Ok, we should be able to do the same then. I will add this to the next update of the dlna plugin.
Mizar 0 Posted February 18, 2021 Author Posted February 18, 2021 Great. Thanks a lot! When do you plan to release the fix?
Luke 42237 Posted February 18, 2021 Posted February 18, 2021 It will be after the next server release.
