vilser 1 Posted February 8, 2021 Posted February 8, 2021 Hallo,ich schon wieder.Ich habe Probleme bei der Einbindung eines 2ten NAS in EMBY. Emby läuft tadellos auf einem Terramaster F4-210. Nun habe ich noch ein NAS Zyxcel NAS326, das ich jetzt mit in EMBY einbinden wollte.Hat soweit auch geklappt.Ich habe bei der Bibliothekenerstellung den Pfad 192.xxx.xxx.xxx\Video\ eingeben und bei der Suche wurde auch das dort eingerichtete Verzeichnis gefunden.Nun aber mein Problem.......EMBY findet dort keine Filme!!!! Was mache ich falsch? Danke!!!
Solution Luke 42241 Posted February 8, 2021 Solution Posted February 8, 2021 Hi, did you install Emby on the Zyxcel ?
vilser 1 Posted February 8, 2021 Author Posted February 8, 2021 12 minutes ago, Luke said: Hi, did you install Emby on the Zyxcel ? Nein.Zyxcel bietet Emby bei ihren Apps nicht an,deshalb hatte ich mir den Teramaster gekauft.Ich will das Zyxcel als externes Laufwerk in Emby mit einbauen.Sprich.beim Einrichten einer neuen Bibliothek das Zyxcel-NAS-Laufwerk einbinden.Vielleicht kann man mir den genauen Pfad als Beispiel vorgeben,das wäre nett.Das Zyxcel ist natürlich auch PW-geschützt.
slevin7 86 Posted February 9, 2021 Posted February 9, 2021 kann es daran liegen, dass der Ordner pw geschützt ist?
vilser 1 Posted February 10, 2021 Author Posted February 10, 2021 (edited) 15 hours ago, slevin7 said: kann es daran liegen, dass der Ordner pw geschützt ist? Das NAS ist PW geschützt.Was Filme betrifft ist das Problem auch gelöst. smb://user:pw@192.168.xxx.xx/admin/video/filme/. Was ich jetzt aber nicht verstehe ist die Tatsache,das keine Serien eingelesen werden.Ich habe die gleichen Angaben gemacht,nur mit dem Verweis auf Serien.Bei der Eingabe zu einer Neuen Bibliothek\Serien (smb://user:pw@192.168.xxx.xx/admin/video/serien/ )zeigt Emby mir auch die schon erstellten Verzeichnisse in diesem Ordner. Beim Scannen dieser Bibliothek sagt es mir "Keine Einträge gefunden."Ich habe diese Serien von dem ersten NAS einfach nur rübergezogen,dort waren sie auch richtig ausgelesen worden und alle Info`s hierzu waren richtig.Weiß jemand,woran das jetzt liegen kann? EDIT: Problem auch gelöst!! Edited February 10, 2021 by vilser
Luke 42241 Posted February 11, 2021 Posted February 11, 2021 HI, what path did you add for the library in emby server?
vilser 1 Posted February 11, 2021 Author Posted February 11, 2021 1 hour ago, Luke said: HI, what path did you add for the library in emby server? smb://user:pw@192.168.xxx.xx/admin/video/filme/. und smb://user:pw@192.168.xxx.xx/admin/video/serien/. Aber nun läuft alles !! Hat auch lange genug gedauert
Carlo 4561 Posted February 12, 2021 Posted February 12, 2021 3 hours ago, Luke said: What was the solution? He didn't setup the new NAS for anonymous access nor did he setup the Terramaster to login to the 2nd NAS and provide a map point for Emby. So he had to login to the new NAS by supplying a username and password in the URL itself.
