cmssys 6 Posted December 31, 2020 Posted December 31, 2020 (edited) Hallo ich habe ein seltsames Problem. Es geht um Emby Addon unter Kodi nicht Embycon. Server Synology DS 214 +. NFS Berechtigungen alles ok.Hier läuft auch Emby Server Free Version.Client Vero 4k+. Kodi letzte Version. Emby Addon auch ohne Probleme eingefügt. NFS Laufwerke unter Kodi nfs://ipadresse/volume1 und 2 eingebunden. Ich kann Dateimanager auf NAS und sogar Dateien abspielen geht auch ohne Probleme (auch keine Ruckeln) Emby Problem mit Nativ konfiguration Sobald ich versuche Emby Datenbank zur Kodi Datenbank zu übertragen Filmgruppe 1 (dynamisch) Filmgruppe 2 (dynamisch) bekomme ich ein Fehler. Kodi kann die Datei nicht finden: /volume2/WD2R/HDFILM_WD2/DE/F/xy 1990_HD/xy 1990_HD.mp4 Benutze Optionaler Gemeinsamer Netzwerkordner.... Die Datei ist 100% vorhanden. Entweder bin ich zu Blöd den Path zu setzen bei Kodi von NAS wegen NFS.Oder es stimmt wirklich was nicht. Wenn ich emby Addon Konfiguriere mit Addons kein Native oder Nativ. Dann geht alles ohne Probleme unter NFS.Allerdings dann fangen die Filme zu Ruckeln an.Ob wohl ich bei Emby Kodierung ausgeschalten habe.Ohne zum zahlen geht das sowiese nicht denke ich mit der Kodierung.Ich will ja nicht das es codiert usw.. Ich will doch nur dieser Geilen Datenbank von Emby benutzen mehr will ich nicht.Ich Streame keine Filme über Emby. Entweder füge ich hier den NFS path Falsch ein über Kodi. Oder ich muss irgend was umstellen bei Nativ Emby Kodi Einstellung Ich will nicht fragen warum das Ruckelt usw.. mit Emby Addon Konfiguration.Hier funktioniert mit der Kodi Datenbank. smb ist ausgeschaltet !. Kann mir jemand hier vielleicht Tipp geben?. Ich will nur das er die Datenbank 1 zu 1 zur Kodi übernimmt mehr will ich nicht.Vielleicht gibts es ein andere Lösung. Datenbank will ich schon mit Emby Verwalten.Weil einfach das Beste gerade ist. Auszug von LOG 2020-12-31 14:41:33.777 T:3671933152 NOTICE: EMBY.library -> --<[ retrieve changes ] 2020-12-31 14:41:36.456 T:3646755040 NOTICE: EMBY.database -> ERROR:: type: <type 'exceptions.Exception'> value: Failed to validate path. User stopped. 2020-12-31 14:41:58.889 T:3646755040 NOTICE: Previous line repeats 1 times. 2020-12-31 14:41:58.889 T:3646755040 NOTICE: EMBY.sync -> ERROR:: full sync exited unexpectedly 2020-12-31 14:41:58.910 T:3646755040 NOTICE: EMBY.sync -> [ enable artwork cache ] 2020-12-31 14:41:58.911 T:3646755040 NOTICE: EMBY.sync -> --<[ fullsync ] 2020-12-31 14:41:58.918 T:3646755040 NOTICE: EMBY.library -> ERROR:: Failed to validate path. User stopped. Traceback (most recent call last): File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/library.py", line 144, in run self.service() File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/helper/wrapper.py", line 100, in wrapper return func(*args, **kwargs) File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/library.py", line 192, in service self.worker_add_lib() File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/library.py", line 441, in worker_add_lib self._add_libraries(library_id, update) File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/library.py", line 457, in _add_libraries sync.libraries(library_id, update) File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/sync.py", line 123, in libraries self.start() File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/sync.py", line 212, in start self.process_library(library) File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/sync.py", line 261, in process_library media[library['CollectionType']](library) File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/helper/wrapper.py", line 39, in wrapper result = func(self, dialog=dialog, *args, **kwargs) File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/sync.py", line 302, in movies obj.movie(movie, library=library) File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/helper/wrapper.py", line 100, in wrapper return func(*args, **kwargs) File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/helper/wrapper.py", line 113, in wrapper return func(self, item, e_item=e_item, *args, **kwargs) File "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.emby/resources/lib/helper/wrapper.py", line 170, in wrapper return func(self, item, *args, **kwargs) File "/home/osmc/.kodi/userdata/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/core/movies.py", line 120, in movie if not self.get_path_filename(obj): File "/home/osmc/.kodi/userdata/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/core/movies.py", line 253, in get_path_filename raise Exception("Failed to validate path. User stopped.") Exception: Failed to validate path. User stopped. 2020-12-31 14:41:58.922 T:3646755040 NOTICE: EMBY.library -> ---<[ library ] 2020-12-31 14:42:14.927 T:3346096352 NOTICE: Emby -> ---[ START EMBYCLIENT ]--- 2020-12-31 14:42:15.078 T:3346096352 NOTICE: EMBY.entrypoint.default -> path: ?content_type=video params: { "content_type": "video" } 2020-12-31 14:42:15.147 T:3346096352 NOTICE: EMBY.default -> ---<[ default ] 2020-12-31 14:42:25.002 T:3646755040 NOTICE: Emby -> ---[ START EMBYCLIENT ]--- 2020-12-31 14:42:25.155 T:3646755040 NOTICE: EMBY.entrypoint.default -> path: ?mode=settings params: { "mode": "settings" } 2020-12-31 14:42:25.156 T:3646755040 NOTICE: EMBY.default -> ---<[ default ] 2020-12-31 14:42:43.826 T:4064869568 ERROR: Unable to lookup host: '' 2020-12-31 14:42:43.827 T:4064869568 ERROR: NFS: Failed to mount nfs share: (nfs_mount_async failed. Failed to start connection. Failed to start connection. Invalid address:. Can not resolv into IPv4/v6 structure.) 2020-12-31 14:42:50.876 T:4064869568 ERROR: Failed to open(//) opendir call failed with "NFS: READDIRPLUS of / failed with NFS3ERR_ACCES(-13)" 2020-12-31 14:42:50.876 T:4064869568 ERROR: GetDirectory - Error getting nfs://192.168.178.5/volume1/Emby/ 2020-12-31 14:42:50.876 T:4064869568 ERROR: CGUIDialogFileBrowser::GetDirectory(nfs://192.168.178.5/volume1/Emby/) failed 2020-12-31 14:43:02.448 T:4064869568 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //1 2020-12-31 14:43:12.763 T:3962745056 NOTICE: Emby -> ---[ START EMBYCLIENT ]--- 2020-12-31 14:43:12.918 T:3962745056 NOTICE: EMBY.entrypoint.default -> path: ?mode=backup params: { "mode": "backup" } 2020-12-31 14:43:13.033 T:3671933152 NOTICE: EMBY.objects.monitor -> [ xbmc/Input.OnInputRequested ] 2020-12-31 14:43:15.703 T:3962745056 ERROR: Create - Error creating nfs://192.168.178.5/volume1 2020-12-31 14:43:15.704 T:3962745056 ERROR: NFS: Failed to create(//) mkdir call failed with "NFS: MKDIR of // failed with NFS3ERR_PERM(-1)" 2020-12-31 14:43:15.704 T:3962745056 ERROR: Create - Error creating nfs://192.168.178.5/volume1/WD1L 2020-12-31 14:43:15.710 T:3671933152 NOTICE: EMBY.objects.monitor -> [ xbmc/Input.OnInputFinished ] 2020-12-31 14:43:15.716 T:3962745056 ERROR: Create - Error creating nfs://192.168.178.5/volume1 2020-12-31 14:43:15.717 T:3962745056 ERROR: NFS: Failed to create(//) mkdir call failed with "NFS: MKDIR of // failed with NFS3ERR_PERM(-1)" 2020-12-31 14:43:15.717 T:3962745056 ERROR: Create - Error creating nfs://192.168.178.5/volume1/WD1L 2020-12-31 14:43:15.747 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/kodi/tvshows.py 2020-12-31 14:43:15.767 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/kodi/musicvideos.py 2020-12-31 14:43:15.787 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/kodi/queries_music.py 2020-12-31 14:43:15.806 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/kodi/queries.py 2020-12-31 14:43:15.827 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/kodi/music.py 2020-12-31 14:43:15.847 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/kodi/kodi.py 2020-12-31 14:43:15.867 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/kodi/artwork.py 2020-12-31 14:43:15.886 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/kodi/__init__.py 2020-12-31 14:43:15.906 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/kodi/movies.py 2020-12-31 14:43:15.925 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/kodi/queries_texture.py 2020-12-31 14:43:15.952 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/play/strm.py 2020-12-31 14:43:15.971 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/play/play.py 2020-12-31 14:43:15.991 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/play/plugin.py 2020-12-31 14:43:16.011 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/play/playlist.py 2020-12-31 14:43:16.031 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/play/single.py 2020-12-31 14:43:16.050 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/play/__init__.py 2020-12-31 14:43:16.075 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/core/tvshows.py 2020-12-31 14:43:16.096 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/core/listitem.py 2020-12-31 14:43:16.156 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/core/musicvideos.py 2020-12-31 14:43:16.176 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/core/music.py 2020-12-31 14:43:16.195 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/core/obj_map.json 2020-12-31 14:43:16.215 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/core/obj.py 2020-12-31 14:43:16.234 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/core/__init__.py 2020-12-31 14:43:16.254 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/core/movies.py 2020-12-31 14:43:16.273 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/player.py 2020-12-31 14:43:16.291 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/monitor.py 2020-12-31 14:43:16.308 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/listener.py 2020-12-31 14:43:16.326 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/__init__.py 2020-12-31 14:43:16.343 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/objects/utils.py 2020-12-31 14:43:16.360 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby/181167266.zip 2020-12-31 14:43:16.377 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/sync.json 2020-12-31 14:43:16.390 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/data.json 2020-12-31 14:43:16.403 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/emby_guid 2020-12-31 14:43:16.415 T:3962745056 WARNING: FileNFS::OpenForWrite() called with overwriting enabled! - //Kodi18.31-12-20/addon_data/plugin.video.emby/settings.xml 2020-12-31 14:43:16.426 T:3962745056 NOTICE: EMBY.helper.utils -> Copied /home/osmc/.kodi/userdata/addon_data/plugin.video.emby 2020-12-31 14:43:16.429 T:3962745056 NOTICE: EMBY.default -> ERROR:: list index out of range Danke Mit freundlichen Grüßen Edited January 1, 2021 by cmssys pictures Deletes.
quickmic 1709 Posted December 31, 2020 Posted December 31, 2020 (edited) Welche Plugin-Version verwendest du? In 4.1.22 hatte ich etwas in NFS Bereich gefixet. Edited December 31, 2020 by quickmic
cmssys 6 Posted December 31, 2020 Author Posted December 31, 2020 3 hours ago, quickmic said: Welche Plugin-Version verwendest du? In 4.1.22 hatte ich etwas in NFS Bereich gefixet. Danke, 4.1.21 ich habe einfach 4.1.22 drüber gepatcht hat auch nichts gebracht. inzwischen auf die Firewall. für vero4k+ alles freigegeben. Erstmal vero wieder komplett zurücksetzen. Ich verstehe nicht.Wenn ich Plugin mit Addon konfiguriere geht das.Nativ oder Native kann den path nicht mehr finden. Wenn ich NFS in Kodi einfüge, ich kann dort die Dateien ganz normal starten. Ich gehe davon aus das es keine user access problem gibt. Danke Vielmals Ich werde Plugin Datei plugin.video.emby-4.1.22.zip von der seite installieren.
quickmic 1709 Posted December 31, 2020 Posted December 31, 2020 Magst du bitte mit emby-next-gen aus dem beta repository testen? Und nimm dort den Addon-mode. Das Problem war bei 4.x, dass im Addon Mode der Stream geruckelt hat, korrekt? Es wuerde mich interessieren ob das bei 5.1.2 auch der Fall ist. Wenn ja, arbeiten wir weiter am NFS Problem.
cmssys 6 Posted December 31, 2020 Author Posted December 31, 2020 Hallo quickmic danke vielmals.Ich wollte aufgeben, weil Eigene Kodi Datenbank Local kann tatsächlich ohne Probleme Emby nfo Dateien importieren und erstellt eine Filme Datenbank über NFS.Auf kodi Datenbank. Weil mein Syno ist inzwischen so offen wie Scheunentor nach innen natürlich. Also ich habe wirklich das was ich brauche ein Datenbank in Emby und importieren bei Kodi only Files, ohne search irgend einfach nfo info s Deine bitte gehe ich gerne nach.Paar ip Adressen eingeben und path anpassen sollte nicht so schwer sein dachte ich mir. Ich füge repo ein und werde beta testen, mit addon Config auf vero 4k+. Schade das es von emby nicht irgend wie ein locale Abgespeckte version gibt.Wie damals xbne oder nfo editor.Und einfach rüber ins Kodi Datenbank. Weil die Software hat der maßen Power,Das ist wirklich echt ne geile Software.Selbst bei syno nimmet er mir 30% Ram weg ob wohl ich viele Plug ins deinstalliert habe. Ich Probiere das aus un berichte. Allerdings es gibt noch eine sache. Wenn ich über LGC8 TV emby app starte und mit emby App über syno streame dann ruckelt nichts !. jetzt habe ich vero4k+ damit ruckelts wenn das über emby Addon config läuft. ist auch seltsam. Danke Mit freundlichen Grüßen 1
quickmic 1709 Posted December 31, 2020 Posted December 31, 2020 Ja, bitte teste mal. Wir bringen das schon sauber ans Laufen, keine Sorge. Das Ram Problem sollte auch bei 5.1.2 gefixt sein. Ich habe uebrigends auch Vero4k+. Wenns da Probleme gibt, kann ich dir noch ein paar Tips geben. z.b. Welchen Kernel verwendest du? Hast schon auf den 4.9er upgedatet? Und wenns Ram Problem gibt, kann ich dir ein Script schicken... Aber Eins nach dem Anderen...
cmssys 6 Posted December 31, 2020 Author Posted December 31, 2020 (edited) Sorry, aber ich finde bis 5.1.1 emby plugin mehr finde ich nicht.Oder ich übersehe etwas kann gerne 5.1.1 ausprobieren. Wenn es um Vero geht ich habe nur das letzte image genommen was auf osmc ist mehr habe ich nicht gemacht. kernel in vero4k+ 3.14.29-160osmc. *ich sehe das es erst heute freigegeben wird mit der Kernel auf der OSMC Board Edited December 31, 2020 by cmssys
quickmic 1709 Posted December 31, 2020 Posted December 31, 2020 Hast to die Beta repo auf Kodi installiert? http://embydata.com/downloads/addons/xbmb3c/multi-repo/repositories/repository.beta.emby.kodi/repository.beta.emby.kodi-1.0.9.zip Falls ja, dann installiere einfach nochmal. Das erzwingt ein update und 5.1.2 sollte da sein. Und 5.1.2 heisst zumindest temporaer emby-next-gen.
quickmic 1709 Posted December 31, 2020 Posted December 31, 2020 Vero 4k+: https://discourse.osmc.tv/t/testing-linux-4-9-kernel-and-improved-video-stack-for-vero-4k-4k/84874
cmssys 6 Posted December 31, 2020 Author Posted December 31, 2020 Also das mit dem Ruckeln ist weg.Allerdings mit der NFS Problem weiterhin vorhanden.Ich muss schauen wo der Log File über emby liegt. Danke. Danke für den Link dort habe ich auch gelesen. 1
quickmic 1709 Posted December 31, 2020 Posted December 31, 2020 Sehr gut, gibts einen zwingenden Grund fuer Native mode? I empfehle, bleib beim Addon-mode.
cmssys 6 Posted December 31, 2020 Author Posted December 31, 2020 Nein, es gibt kein grund.Ich dachte immer Addon ist ehe für die Leute die Emby bezahlt haben oder bezahlen + relevant sind Codierungen usw.. Aber ich bleibe bei addon Mode.Und nehme den Alpha ist ok.Damit ist mein NFS Problem auch gelöst. Vielen Dank für deine Unterstützung.Ich wusste garnicht das es so viele Nextgen s gibt.Ich habe immer abstand davon gelassen. 1
cmssys 6 Posted January 1, 2021 Author Posted January 1, 2021 Tut mir Leid das ich hier Spamme,Das hat mich nicht in ruhe gelassen. Die Lösung ist 1 Minute. warum sagt kein mensch das Emby Server die IP Adresse nicht Automatisch erkennt bei der NFS Verbindung. Dafür habe ich den Synology auf den Kopf gestellt. Installiere emby Plugin fragt mich EmbyConnect, gebe Manuelle Anmeldung,IP Adresse und Port ein, das es erstmal verbindung aufbauen kann.Dann gehe ich davon aus es besteht die Verbindung von emby plugin zur Emby Sever. IP Adresse habe ich doch eingegeben, welche user auch, path unter Bibliothek gebe ich ganze Zeit /volume usw.. ein.Das Teil hat nicht verstanden wo er suchen muss. Bin immer davon ausgegangen IP hast du doch bereits. Setze ich vorne nfs://ipadresse mit path schon wird die Datenbank Nativ übertragen.Übrigens es läuft auch 4.1.22. Das hat doch jeder user ausser ich hier gewusst bestimmt.Oder man ist davon ausgegangen das ich alles richtig eingegeben habe.Das war Falsch. Es ist zwar nicht das richtige Forum demnächst wird mir Vero4k+ abrauchen das ding hat 82 grad.Hoffentlich muss ichn kein Eis drauflegen. Danke nochmals es funktioniert alles Super. Mit freundlichen Grüßen 1
quickmic 1709 Posted January 5, 2021 Posted January 5, 2021 (edited) Bitte nicht falsch verstehen, ich will das Init Menu verbessern darum bitte besser erklaeren, ich versuche die Hinterguernde zu verstehen! Wir muesen hier Verbindung zum Emby-Server und Dateizugriff erstmal komplett auseinaderhalten! Nachdem du nativ-mode willst, hat das erstmal nichts mit Server Zugriff zu tun. Die prefixes wie "nfs://" oder auch "smb://" haben was mit dem Dateizugriff zu tun. Das kann auf vielen Varianten erfolgen wie z.b. auch ueber die Kodi-Konfiguration mittels advancedsettings.xml Datei. Es scheint, als ob du prefixes "nfs://" im Pfad vom Emby server angeflanscht hast? Wie erwaehnt, ist es leider so, dass Native-Filezugriff viel Wissen vorraussetzt. Da du es ja jetzt hinbekommen hast, kannst du veilleicht Verbesserungsverschaege im Connection menu machen. Wenn du Verbesserungsvorschlaege hast, baue ich die gerne ein. Bitte verstehe aber, dass es im Nativ-Mode 100 Varianten gibt, wie man das hinbekommt und gerne auch die Emby-Server Konfig mit der Kodi-Client Konfig in Uebereinstimmung sein muss. Edited January 5, 2021 by quickmic
cmssys 6 Posted January 6, 2021 Author Posted January 6, 2021 (edited) Hallo quickmic, nein, nein ich verstehe nicht falsch.Netzwerk/Nativ System Bis jetzt habe ich emby in Localen HTPC I3 benutzt mit Server Nativ Mode.Deswegen habe ich nie dieser nfs Verbindungsprobleme oder Folder Problem gehabt. Diesmal mit emby Server auf syno + vero4k, dann alles über Netzwerk zu laufen lassen und zwar kein SMB sondern NFS.Dieser NFS geschichte habe ich noch nie ausprobiert, geschweige davon SMB auch nicht ausprobiert weil ich immer LOCAL Emby Server und Client auf ein Computer benutzt habe, damit habe ich path anpassen oder irgend welche probleme nicht gehabt.Das war auch mein Ursprüngliches Problem.Damit wollte ich emby nur als Datenbank benutzen, kein Codier Software oder etwas ähnliches das sich emby irgend wie sich nicht einmischt.Nur als Datenbank Software vorbereiten für Kodi local Datenbank. Natürlich es läuft alles auf synology und ich habe sehr viel über synology+NFS gelesen das die leute nicht hingekriegt haben das es so läuft, weil das meistens mit Benutzer Rechte zutun. Seltsame weise bei mir hat es ohne probleme geklappt.Allerdings sync von emby Datenbank zu Kodi Datenbank unter Kodi hat es nicht geklappt Volume usw.. Problem. Bibliothek Erstellen Maske Meine Kodi hat es gefunden ohne den Netzwerk Path einzugeben Wenn ich unter Kodi Dateimanager geschaut habe. Natürlich müsste ich unter Kodi noch die NFS Quelle einfügen.Übrigens Kodi Datenbank ohne Emby hat es ohne Probleme Synronisiert !. Direkt Kodi zu Syno Filme path.Emby ServerIch wusste das nicht oder ich habe es überlesen.Das man bei der Bibliothek erstellung steht ja oben FETT das man für Netzwerke den path anpassen sollte. Aber es ist eingabeart von SMB !!!. Normales Netzwerk path eingabe nicht NFS ! Wo NFS Steht habe ich einfach /volume2/WDR2 ... das gleiche unten angegeben, das mein fehler.Ich kann mir vorstellen Du hast es nicht verstanden.Weil das hat mit mir zutun, Welche Mensch kommt auf die Idee das ich den path nicht richtig eingegeben habe.Allerdings das war falsch oder besser gesagt hat etwas gefehlt. Damit ist das Problem gelöst.Ich kann ohne Probleme Emby mit Kodi Datenbank Syncro halten.Das ist Anfänger fehler von mir.Weil ich habe dieser Problem im Internet wieklich unter Lupe genommen 90% war das Problem das die Leute unter Syno die NFS Rechte nicht richtig erfasst haben.Ich dachte auch das es bei mir sowas ist. Das andere ist folgendes.Was mich auch irritiert hat. Ich gehe ins Kodi rein.Unter Dateien dann habe ich auch meine NFS was ich schonmal als Quelle eingefügt habe.Ich kann direkt die Filme von hier aus starten (Dateimanager) von Kodi. Das heisst ich habe kein Problem auf NFS zu zugreifen.Emby Server Läuft auf Syno.Ich installiere Plugin oder Addon für Kodi für Emby Server. Es kommt ein Login Maske (EmbyConnect), wo ich Server (IP Adresse) auch manuell eingeben kann + Port steht schon auf der Maske.Dann Logge ich mich ein. Die verbindung von Plugin Kodi zu Emby Server an Synology besteht.Ich sehe ja die Verzeichnisse (Bibliothek) unter Emby Addon aus Kodi von Emby Server. Jetzt versuche ich zu Syncro zu Kodi Datenbank Local !.Kam immer Fehler /volume/wd2.... datei kann nicht gefunden werden.Ist ja klar weil ich unter Emby Server nicht den path für netzwerk definiert habe oder falsch definiert habe. Allerdings ich bin davon ausgegangen immer bei der embyConnect gebe ich die IP Adresse wo das ganze Bibliothek liegt.Also die IP Adresse hat bereits Kodi Emby Addon,Ja die Bibliothek Verzeichnisse sind ja auch definiert.Kann er doch zugreifen.Das war die falsche gedanke von mir.Dennoch wurde der Path nicht gefunden. Das ganze Nativ und NFS hier.Emby Plugin Kodi mit Addon Konfiguration. Ich habe zufällige weise dieser Variante ausprobiert.Danach konnte ich ohne Probleme und ohne große path definieren, syncronisieren. Dann dachte ich mir auch hey irgend was stimmt mit emby nativ nicht weil so geht das einfach.Aber dann hat ein oder andere Film angefangen zu ruckeln.Bis ich auf Beta gewechselt habe.Na ja es hat mich nicht in ruhe gelassen warum nativ nicht ging.Am ende habe ich das gesehen das ich den path falsch definiert habe. Zum Schluss Ich benutze Emby nur als Datenbank.Natürlich Emby Stärke ist oder Fokus Codierung von Dateien, das wollte ich sowieso nicht dazu habe ich ja vero4+.Übrigens ich habe kein Kernel Update auf 4.9 gemacht ich warte lieber.Ich finde wirklich sehr bemerkenswert das man Emby Datenbank benutzen kann oder darf ohne was zum Zahlen. ich denke Nativ Mode ist einfache als Addon mode,Das ist meine meinung weil wenn unter Addon Konfig die Probleme anfangen mit Codierungen usw.. dann hat man hier wirklich ein Problem.Ich kann mir vorstellen jemand der vero4+ hat und ein bezahltes Emby system hat oder etwas anderes Stream Software wenn alle sich hier einmischen mit der Codierungen, ja Dann wird es richtig Probleme geben denke ich. Wie geschrieben bei der EmbyConnect maske hat mich irritiert das ich IP Adresse manuel eingebe und der path unter Bibliothek /volume2/wdr2... steht das es dennoch keine sync stattgefunden hat.Na ja das eine hat mit Login und der andere hat mit Config zutun.Veilleicht kann kan man etwas einbauen bei der EmbyConnect wo ich den Verzeichnis samt mit untermenus auswählen kann.Nach dem die Connect zu Emby Server stattgefunden hat.Viele Menschen wie ich für das erste wissen garnicht das man unter Bibliothek nfs://ipadrese/volume... definieren muss denke ich. Ich weiss nicht, es ist ein tolle Software ich kenne auch XBNE (Gibt es nicht mehr aus FR war das) ich komme nicht von Kodi sondern von XMBC, Ich habe viele Datenbank Software oder Tools für Kodi benutzt, vor paar jahren habe ich den Tipp bei der Nerds bekommen mit der Emby, Ich war echt überwältigt damit. Natürlich die Software kostet nichts es sei den mann will die Komplette umfang benutzen.Kostet auch nicht viel.Will mich in Vertrieb nicht einmischen. Allerdings wenn es davon 3x Varianten geben würde. 1.Variante emby Server nur für LAN und WAN Funktion.Rein für Intern Netzte ohne Codierung das man hier keine Codierungsmenu s sieht. (Nur Nativ Mode) Abgespeckt. 2.Variante emby Server für LAN und WAN und ausserhalt seines Netztes wie jetzt.(Addon+Nativ Mode) 3. Addon für das erste variante (Addon für Nativ mode) später wenn jemand das braucht. Damit kann man auch gur Preisgestalltungen und Staffelungen machen, denke ich.Jetzt gehe ich zuweit sorry. Danke Mit freundlichen Grüßen Edited January 6, 2021 by cmssys 1
