jose197506 1 Posted December 25, 2020 Posted December 25, 2020 Buenas tardes, he probado a instalar ambas aplicaciones en dos AndroidTV (TZ95 y HK1 BOX). En el HK1 el Emby for AndroidTV se instala pero no consigue inciar (entiendo que es un problema de compatibilidad del dispositivo). EN el TZ95 se instala sin problemas y el Emby for AndroidTV visualmente es mucchhhoooo mejor que la versión para android. El problema e sque al ver una pelicula o serie se nota un lagueo, como que pierde unos pocos frames (sobretodo con movimientos muy rápidos de cámara). Esto hace inasumible el usarla (casi da hasta dolor de cabeza). ¿Sabeis que tipo de problema puede ser?. El dispositivo es potente y en la versión 'normal' para Android no da ese problema, se ve superfluido (hablando siempre del mismo dispositivo). Asimismo una cosa que he notado desde la V. 4.6.0.7 (Beta) es qeu al usar el mando y moverme ya no se hace el efecto 'hover' sobre una caratula, con l oqeu saber donde estas puesto es bastante complicado.. Son dos preguntas en una, pero aprovecho el post para ponerlo. Muchas gracias y felices fiestas!
ebr 16334 Posted December 26, 2020 Posted December 26, 2020 20 hours ago, jose197506 said: Likewise, one thing that I have noticed since V. 4.6.0.7 (Beta) is that when using the controller and moving, the 'hover' effect is no longer done on a cover, with knowing where you are is quite complicated .. Make sure the app display mode is set to "TV Mode". For the other (Android TV) app, try the latest beta version and see if it is any better.
jose197506 1 Posted December 26, 2020 Author Posted December 26, 2020 Hi, ebr: first, thanks for your help. With .apk file it´s install on the device it not go. Iwill see iy it makes changes in that lost of frames, i will tell you in this post. And you are right, i activate 'TV mode' and the focus on Rremote controller saw good. Thanks!
