vin91 3 Posted December 18, 2020 Posted December 18, 2020 (edited) Bonjour à tous Alors il m'arrive une chose étrange, je suis abonner fibre et donc mon IP change tout les 2/3 mois, ayant de grosse lacune dans le domaine réseaux (DNS...) j'ai pris un nom de domaine pour permettre à mes proches de ce connecter sur mon serveur emby sur lequel j'ai un certificat SSL, et tout marchait très bien même quand mon IP changeait, je fesait la maj adéquate sur la config de mon domaine et sa repartait sans problème. Mais jeudi soir mon IP a une nouvelle fois changer, alors j'ai fais la manip habituel et depuis impossible d'accéder depuis l'exterieur a mon serveur. Après avoir vider mes cookies... et supprimer le certificat SSL de navigation, quand je tente d'accéder à emby j'ai bien le message SSL me disant que mon certificat n'est pas vérifier... enfin le blabla habituel pour les certificats non signé mais passer cette étape... : Ce site est inaccessible ... De plus depuis ce problème je n'arrive plus a me connecter en local avec l'adresse IP de mon serveur mais maintenant je dois rajouter le port pour que sa marche et sa même si j'essaie d'y accéder en localhost a la place de mon IP. (192.168.1.24:8096 au lieu de 192.168.1.24, ou localhost:8096 de localhost) j'ai toujours pu me connecter en local sans indiquer le port. Alors après avoir fouiller sur le forum j'ai vu un message parlant d'un éventuel conflit entre 2 clients qui utiliserait le même port j'ai donc fait un netstat mais je trouve rien d'anormal. Info : j'ai un routeur entre la box et le serveur. Si quelqu'un à une idée je suis preneur ^^ Merci d'avance. Edited December 25, 2020 by vin91
Mickelebof 16 Posted December 19, 2020 Posted December 19, 2020 (edited) Hello, Si tu n'indiquais pas le port, c'est soit parce que tu as modifié les ports par défaut dans la configuration Emby, soit que tu utilises un reverseproxy. Qu'est-ce que tu as dans la configuration du serveur Emby ? Par défaut : Si cette configuration à changé par rapport à avant, c'est normal également que tu n'y accède plus depuis extérieur, la redirection de ports que tu as faites sur ta box n'est donc plus adaptée. J'imagine que tu n'utilises pas de reverse proxy, donc tu peux modifier, dans le panneau de config Emby, les ports comme ceci : - 8096 => 80 - 8920 => 443 Mick Edited December 20, 2020 by Mickelebof
vin91 3 Posted December 19, 2020 Author Posted December 19, 2020 (edited) Bonjour Alors oui je n'utilise pas de reverse proxy, après je reconnais que depuis hier j'ai changer ces valeurs et donc probablement que j'ai pas remis les ports comme c'était configurer avant que mon problème n'arrive (un ami m'avait aider à configurer tout sa). Donc voici un screen de mes reglages actuel qui sont probablement plus bon lol : vin91 Edited December 19, 2020 by vin91
Mickelebof 16 Posted December 19, 2020 Posted December 19, 2020 (edited) Hello, Alors avec ce que tu montres, je comprends donc que tu peux actuellement accéder à ton Emby comme ceci : - en local : - http://192.168.1.24 (pas de httpS) - https://192.168.1.24:8920 - Depuis l’extérieur : - http://ton_domaine.tld:8096 - https://ton_domaine.tld Si tu veux accéder à ton serveur Emby, depuis ton réseau local et en httpS, il faut que tu mettes le port local à 443 au lieu de 8920 (attention à ton mapping de port pour l'extérieur). Pour l'accès depuis l'extérieur, il faut que tu vérifies les redirections de ports que tu as sur ton routeur, pour que ça corresponde bien à ta configuration sur Emby. Mick Edit : Si je peux me permettre, vu que tu utilises du https avec un certificat LE, je te conseillerais de ne pas ouvrir le port http depuis l'extérieur (donc ne pas ouvrir le port sur ton routeur), si ce n'est déjà fait Edited December 20, 2020 by Mickelebof
vin91 3 Posted December 19, 2020 Author Posted December 19, 2020 (edited) Accéder en httpS en local ne m'intéresse pas, mais uniquement en extérieur. Donc suis-je obliger de changer le port local httpS 8920 par 443 ? d'ailleurs le port local http à t'il une incidence quelconque ? Actuellement j'ai : 8096 http local et httpS local 443 8096 http public et httpS public 8920 Mon routeur est en Mode point d'accès (AP) et voici un screen des ports ouvert sur ma box : d'ailleurs les reglages de ma box n'ont pas changer depuis le début, donc si sa marchait avant pourquoi sa marcherait plus maintenant ? lol Edited December 19, 2020 by vin91
Mickelebof 16 Posted December 19, 2020 Posted December 19, 2020 Alors non, si tout ce que tu veux c'est accéder en HTTP sur ton réseau local et en HTTPS depuis l’extérieur, ta configuration à l'air bonne. A priori tu n'as ouvert que le HTTPS sur ta box donc c'est parfait. Je présume que dans ton screen, Homevin91 correspond à la machine qui fait tourner Emby. Donc là, lorsque quelqu'un arrive sur ton IP publique et sur le port 443 (https), ta box le redirige vers Homevin91 sur le port 8920. Je ne vois donc aucune raison pour que tu n'accèdes pas à ton Emby, depuis ton réseau local, avec http://192.168.1.24 (en considérant bien sur que l'IP est correct) Si t'as un "site inaccessible" depuis ton réseau local et depuis l'extérieur, moi je dirais plutôt que ton IP locale a changé et n'est plus 192.168.1.24.
vin91 3 Posted December 19, 2020 Author Posted December 19, 2020 En local sa marche avec http://192.168.1.24:8096/, je dois juste rajouter le port alors qu'avant j'avais pas besoin mais c'est pas un réel problème du moment que j'ai accès. Sinon je viens de faire un "ipconfig" sur Homevin91 qui est bien la machine ou emby tourne et mon IP est bien la bonne (192.168.1.24). Je capte rien merci pour ton aide mickelebof, si une autre idée te viens à l'esprit hésite pas ^^
Mickelebof 16 Posted December 19, 2020 Posted December 19, 2020 Et bien là, vu ta config, si tu y accèdes via http://192.168.1.24:8096/ , ce n'est pas normal, vu que d'après ta conf, il devrait écouter sur le port 80 lol Je suppose que t'as déjà essayé de restart le serveur Emby ? Car si tu as modifié les ports à un moment donné, il faut le redémarrer. Tu n'as pas une autre application, sur cette machine, qui utilise déjà le port 80 ? Tu es sur linux ou windows ? Si t'es sur linux, peux-tu montrer ce que retourne la commande : netstat -tnlp | grep -i emby Sous windows, essaye avec une commande du genre : netstat -an -P TCP (Il y a surement mieux mais ça fait très longtemps que je n'utilise plus windows ^^)
vin91 3 Posted December 19, 2020 Author Posted December 19, 2020 4 hours ago, vin91 said: Accéder en httpS en local ne m'intéresse pas, mais uniquement en extérieur. Donc suis-je obliger de changer le port local httpS 8920 par 443 ? d'ailleurs le port local http à t'il une incidence quelconque ? Actuellement j'ai : 8096 http local et httpS local 443 8096 http public et httpS public 8920 ......... J'ai actuellement 8096 en http donc je pense que c'est normal ? Sinon voici mon netstat : Quote PS C:\Windows\system32> netstat -a -b Connexions actives Proto Adresse locale Adresse distante État TCP 0.0.0.0:22 Homevin91:0 LISTENING [SMServer.exe] TCP 0.0.0.0:135 Homevin91:0 LISTENING RpcSs [svchost.exe] TCP 0.0.0.0:443 Homevin91:0 LISTENING [EmbyServer.exe] TCP 0.0.0.0:445 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP 0.0.0.0:554 Homevin91:0 LISTENING [wmpnetwk.exe] TCP 0.0.0.0:2008 Homevin91:0 LISTENING [ABService.exe] TCP 0.0.0.0:2179 Homevin91:0 LISTENING [vmms.exe] TCP 0.0.0.0:2869 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP 0.0.0.0:3389 Homevin91:0 LISTENING TermService [svchost.exe] TCP 0.0.0.0:5040 Homevin91:0 LISTENING CDPSvc [svchost.exe] TCP 0.0.0.0:5357 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP 0.0.0.0:5443 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP 0.0.0.0:6045 Homevin91:0 LISTENING [ABService.exe] TCP 0.0.0.0:8096 Homevin91:0 LISTENING [EmbyServer.exe] TCP 0.0.0.0:10011 Homevin91:0 LISTENING [ts3server.exe] TCP 0.0.0.0:10022 Homevin91:0 LISTENING [ts3server.exe] TCP 0.0.0.0:10243 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP 0.0.0.0:24625 Homevin91:0 LISTENING [Resilio Sync.exe] TCP 0.0.0.0:30033 Homevin91:0 LISTENING [ts3server.exe] TCP 0.0.0.0:32400 Homevin91:0 LISTENING [Plex Media Server.exe] TCP 0.0.0.0:41952 Homevin91:0 LISTENING [MediaServer.exe] TCP 0.0.0.0:49664 Homevin91:0 LISTENING [lsass.exe] TCP 0.0.0.0:49665 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP 0.0.0.0:49666 Homevin91:0 LISTENING EventLog [svchost.exe] TCP 0.0.0.0:49667 Homevin91:0 LISTENING Schedule [svchost.exe] TCP 0.0.0.0:49668 Homevin91:0 LISTENING SessionEnv [svchost.exe] TCP 0.0.0.0:49670 Homevin91:0 LISTENING [spoolsv.exe] TCP 0.0.0.0:50070 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP 127.0.0.1:8024 Homevin91:0 LISTENING [embytray.exe] TCP 127.0.0.1:8988 Homevin91:8989 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:8989 Homevin91:8988 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:8991 Homevin91:8992 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:8992 Homevin91:8991 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:9019 Homevin91:0 LISTENING [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:9020 Homevin91:9021 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:9021 Homevin91:9020 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10187 Homevin91:0 LISTENING [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10188 Homevin91:10189 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10189 Homevin91:10188 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10226 Homevin91:0 LISTENING [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10227 Homevin91:10228 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10228 Homevin91:10227 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10280 Homevin91:0 LISTENING [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10281 Homevin91:10282 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10282 Homevin91:10281 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10331 Homevin91:0 LISTENING [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10332 Homevin91:10333 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:10333 Homevin91:10332 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:11791 Homevin91:49350 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:11792 Homevin91:49350 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:11794 Homevin91:49350 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:11795 Homevin91:49350 TIME_WAIT TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:0 LISTENING [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:49998 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:49999 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50064 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50068 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50069 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50071 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50072 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50075 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50081 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50085 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50086 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50088 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50089 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50092 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50093 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50095 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50096 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50099 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50101 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50104 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50105 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50107 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50109 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50110 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50112 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50114 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50115 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50124 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50126 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50128 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50129 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50376 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50377 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50379 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50381 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50383 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50384 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50386 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50387 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50389 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50392 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50394 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50395 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:28039 Homevin91:50396 ESTABLISHED [mongod.exe] TCP 127.0.0.1:32401 Homevin91:0 LISTENING [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:32401 Homevin91:51196 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:32600 Homevin91:0 LISTENING [Plex Tuner Service.exe] TCP 127.0.0.1:49350 Homevin91:0 LISTENING [esrv_svc.exe] TCP 127.0.0.1:49351 Homevin91:0 LISTENING [esrv.exe] TCP 127.0.0.1:49998 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:49999 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50064 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50068 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50069 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50071 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50072 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50075 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50081 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50085 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50086 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50088 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50089 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50092 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50093 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50095 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50096 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50099 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50101 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50104 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50105 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50107 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50109 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50110 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50112 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50114 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50115 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50124 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50126 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50128 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50129 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMServer.exe] TCP 127.0.0.1:50376 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50377 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50379 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50381 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50383 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50384 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50386 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50387 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50389 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50392 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50394 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50395 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50396 Homevin91:28039 ESTABLISHED [SMWebRestSvc.exe] TCP 127.0.0.1:50437 Homevin91:50438 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50438 Homevin91:50437 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50439 Homevin91:50440 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50440 Homevin91:50439 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50441 Homevin91:50442 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50442 Homevin91:50441 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50502 Homevin91:0 LISTENING [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:50503 Homevin91:50504 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:50504 Homevin91:50503 ESTABLISHED [PlexScriptHost.exe] TCP 127.0.0.1:50505 Homevin91:50506 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50506 Homevin91:50505 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50508 Homevin91:50509 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50509 Homevin91:50508 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50511 Homevin91:50512 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50512 Homevin91:50511 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50513 Homevin91:50514 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50514 Homevin91:50513 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50519 Homevin91:50520 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:50520 Homevin91:50519 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 127.0.0.1:51196 Homevin91:32401 ESTABLISHED [Plex Relay.exe] TCP 172.17.33.145:139 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP 192.168.1.24:139 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP 192.168.1.24:1458 pc-965:8009 ESTABLISHED [chrome.exe] TCP 192.168.1.24:1459 Android-1:8009 ESTABLISHED [chrome.exe] TCP 192.168.1.24:1473 Google-Home-Mini:8009 ESTABLISHED [chrome.exe] TCP 192.168.1.24:1474 Google-Home-Mini:32065 ESTABLISHED [chrome.exe] TCP 192.168.1.24:2265 pc-3966:8009 ESTABLISHED [chrome.exe] TCP 192.168.1.24:3389 desktop-d1hepqh:45140 ESTABLISHED TermService [svchost.exe] TCP 192.168.1.24:8096 desktop-d1hepqh:57140 ESTABLISHED [EmbyServer.exe] TCP 192.168.1.24:8096 LGwebOSTV:43851 ESTABLISHED [EmbyServer.exe] TCP 192.168.1.24:8096 LGwebOSTV:43852 ESTABLISHED [EmbyServer.exe] TCP 192.168.1.24:11786 40.126.9.77:https ESTABLISHED wlidsvc [svchost.exe] TCP 192.168.1.24:11799 13.107.18.254:https ESTABLISHED [SearchUI.exe] TCP 192.168.1.24:11800 204.79.197.222:https ESTABLISHED [SearchUI.exe] TCP 192.168.1.24:32400 50:50177 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 192.168.1.24:32400 50:56010 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 192.168.1.24:50518 ec2-108-128-10-254:http CLOSE_WAIT [Plex Media Server.exe] TCP 192.168.1.24:50564 pubsub03:https ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 192.168.1.24:50682 50:24601 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP 192.168.1.24:51083 40.67.254.36:https ESTABLISHED WpnService [svchost.exe] TCP 192.168.1.24:51185 relay08:https ESTABLISHED [Plex Relay.exe] TCP 192.168.1.24:64605 50:24601 ESTABLISHED [Plex Media Server.exe] TCP [::]:135 Homevin91:0 LISTENING RpcSs [svchost.exe] TCP [::]:443 Homevin91:0 LISTENING [EmbyServer.exe] TCP [::]:445 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP [::]:554 Homevin91:0 LISTENING [wmpnetwk.exe] TCP [::]:2179 Homevin91:0 LISTENING [vmms.exe] TCP [::]:2869 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP [::]:3389 Homevin91:0 LISTENING TermService [svchost.exe] TCP [::]:5357 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP [::]:5443 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP [::]:8096 Homevin91:0 LISTENING [EmbyServer.exe] TCP [::]:10011 Homevin91:0 LISTENING [ts3server.exe] TCP [::]:10022 Homevin91:0 LISTENING [ts3server.exe] TCP [::]:10243 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP [::]:24625 Homevin91:0 LISTENING [Resilio Sync.exe] TCP [::]:30033 Homevin91:0 LISTENING [ts3server.exe] TCP [::]:32400 Homevin91:0 LISTENING [Plex Media Server.exe] TCP [::]:49664 Homevin91:0 LISTENING [lsass.exe] TCP [::]:49665 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP [::]:49666 Homevin91:0 LISTENING EventLog [svchost.exe] TCP [::]:49667 Homevin91:0 LISTENING Schedule [svchost.exe] TCP [::]:49668 Homevin91:0 LISTENING SessionEnv [svchost.exe] TCP [::]:49670 Homevin91:0 LISTENING [spoolsv.exe] TCP [::]:50070 Homevin91:0 LISTENING Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP [::1]:7977 Homevin91:8096 ESTABLISHED [chrome.exe] TCP [::1]:8096 Homevin91:7977 ESTABLISHED [EmbyServer.exe] TCP [2a01:cb04:760:ac00:206b:1d36:ca3b:5513]:11784 [2620:1ec:c11::200]:https ESTABLISHED [SearchUI.exe] TCP [2a01:cb04:760:ac00:206b:1d36:ca3b:5513]:11798 [2620:1ec:bdf::13]:https ESTABLISHED [SearchUI.exe] TCP [2a01:cb04:760:ac00:206b:1d36:ca3b:5513]:11807 par10s29-in-x04:https CLOSE_WAIT [chrome.exe] TCP [2a01:cb04:760:ac00:206b:1d36:ca3b:5513]:11808 par10s29-in-x04:https CLOSE_WAIT [chrome.exe] TCP [2a01:cb04:760:ac00:cdbd:1d17:864c:d60f]:445 desktop-d1hepqh:47730 ESTABLISHED Impossible d’obtenir les informations de propriétaire TCP [2a01:cb04:760:ac00:cdbd:1d17:864c:d60f]:1436 wo-in-xbc:5228 ESTABLISHED [chrome.exe] UDP 0.0.0.0:53 *:* SharedAccess [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:1900 *:* [MediaServer.exe] UDP 0.0.0.0:1900 *:* [Resilio Sync.exe] UDP 0.0.0.0:1900 *:* [EmbyServer.exe] UDP 0.0.0.0:1900 *:* [EmbyServer.exe] UDP 0.0.0.0:1900 *:* [esrv_svc.exe] UDP 0.0.0.0:1901 *:* [Plex Media Server.exe] UDP 0.0.0.0:2011 *:* [ts3server.exe] UDP 0.0.0.0:2015 *:* [ABService.exe] UDP 0.0.0.0:3389 *:* TermService [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:3702 *:* FDResPub [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:3702 *:* FDResPub [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:3702 *:* [dashost.exe] UDP 0.0.0.0:3702 *:* [dashost.exe] UDP 0.0.0.0:3838 *:* [Resilio Sync.exe] UDP 0.0.0.0:5004 *:* [wmpnetwk.exe] UDP 0.0.0.0:5004 *:* [wmpnetwk.exe] UDP 0.0.0.0:5005 *:* [wmpnetwk.exe] UDP 0.0.0.0:5005 *:* [wmpnetwk.exe] UDP 0.0.0.0:5050 *:* CDPSvc [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:5353 *:* Dnscache [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:5353 *:* [chrome.exe] UDP 0.0.0.0:5353 *:* [chrome.exe] UDP 0.0.0.0:5353 *:* [chrome.exe] UDP 0.0.0.0:5353 *:* [chrome.exe] UDP 0.0.0.0:5355 *:* Dnscache [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:7359 *:* [EmbyServer.exe] UDP 0.0.0.0:9987 *:* [ts3server.exe] UDP 0.0.0.0:24625 *:* [Resilio Sync.exe] UDP 0.0.0.0:32410 *:* [Plex Media Server.exe] UDP 0.0.0.0:32412 *:* [Plex Media Server.exe] UDP 0.0.0.0:32413 *:* [Plex Media Server.exe] UDP 0.0.0.0:32414 *:* [Plex Media Server.exe] UDP 0.0.0.0:53774 *:* SharedAccess [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:53775 *:* SharedAccess [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:54762 *:* [dashost.exe] UDP 0.0.0.0:55468 *:* [SMWebRestSvc.exe] UDP 0.0.0.0:56035 *:* [ts3server.exe] UDP 0.0.0.0:56337 *:* [dashost.exe] UDP 0.0.0.0:57160 *:* [SMServer.exe] UDP 0.0.0.0:58014 *:* [SMWebRestSvc.exe] UDP 0.0.0.0:58123 *:* FDResPub [svchost.exe] UDP 0.0.0.0:61999 *:* [SMWebRestSvc.exe] UDP 0.0.0.0:62000 *:* [SMServer.exe] UDP 127.0.0.1:1900 *:* SSDPSRV [svchost.exe] UDP 127.0.0.1:53772 *:* SSDPSRV [svchost.exe] UDP 127.0.0.1:53782 *:* [MediaServer.exe] UDP 127.0.0.1:58125 *:* iphlpsvc [svchost.exe] UDP 127.0.0.1:59295 *:* [Resilio Sync.exe] UDP 192.168.1.24:137 *:* Impossible d’obtenir les informations de propriétaire UDP 192.168.1.24:138 *:* Impossible d’obtenir les informations de propriétaire UDP 192.168.1.24:1900 *:* SSDPSRV [svchost.exe] UDP 192.168.1.24:51993 *:* [Plex Media Server.exe] UDP 192.168.1.24:51995 *:* [Plex Media Server.exe] UDP 192.168.1.24:51996 *:* [Plex Media Server.exe] UDP 192.168.1.24:51997 *:* [Plex Media Server.exe] UDP 192.168.1.24:53771 *:* SSDPSRV [svchost.exe] UDP 192.168.1.24:59294 *:* [Resilio Sync.exe] UDP 192.168.1.24:61092 *:* [Resilio Sync.exe] UDP [::]:3389 *:* [svchost.exe]
Mickelebof 16 Posted December 19, 2020 Posted December 19, 2020 (edited) Alors d'après ton netstat, ton serveur Emby écoute en local sur ces ports : Quote TCP 0.0.0.0:443 Homevin91:0 LISTENING [EmbyServer.exe] TCP 0.0.0.0:8096 Homevin91:0 LISTENING [EmbyServer.exe] C'est tout de même étrange, car ça correspond à l'inverse de la configuration réseau du panneau de configuration Emby que tu as montré... C'est donc normal que ça ne marche pas de l'extérieur, puisque ton serveur Emby écoute sur le port 443 et ta box va rediriger le port 443 venant de l’extérieur vers le port 8920 (interne) de Emby Ca ne peut donc pas marcher, es-tu certain d'avoir redémarré Emby ??? Si oui, remet tous les ports par défaut, c'est à dire comme ça : Ensuite redémarre ton serveur Emby, normalement ça devrait remarcher depuis extérieur. Dans ton "netstat", tu devrais voir ça : Quote TCP 0.0.0.0:8920 Homevin91:0 LISTENING [EmbyServer.exe] TCP 0.0.0.0:8096 Homevin91:0 LISTENING [EmbyServer.exe] Sur la même page, un peu plus bas, regardes si tu as cette case de cochée : Personnellement, moi je ne la coche pas, je préfère faire mes redirections de ports moi même sur ma box. Si c'est revenu à la normale (cf le netstat), alors remet le port 80 sur le Numéro de port http local et surtout redémarre à nouveau le serveur Emby. Mick Edited December 20, 2020 by Mickelebof
vin91 3 Posted December 20, 2020 Author Posted December 20, 2020 Après avoir tout remis par default et après avoir relancer un "netstat" j'obtiens bien : Quote TCP 0.0.0.0:8920 Homevin91:0 LISTENING [EmbyServer.exe] TCP 0.0.0.0:8096 Homevin91:0 LISTENING [EmbyServer.exe] Mais même comme sa ja n'arrive toujours pas à accéder à emby depuis l'extérieur, et le plus drole (ou pas lol) c'est que mon IP orange à encore changer je suis pas aider. Sinon je trouve pas cette option "Autoriser le mapping automatique de port" ps : après chaque modification je redemarre systématiquement le serveur emby
Mickelebof 16 Posted December 20, 2020 Posted December 20, 2020 C'est juste un peu plus bas sur la page de configuration réseau : Là si ça ne marche pas, c'est que ton nom de domaine ne pointe plus vers ton IP... Ouvre une ligne de commande et tapes : nslookup Une fois sur le prompt nslookup, tapes ton nom de domaine (ex google.com) et vérifie qu'il pointe bien vers ton IP publique Orange, ex : Tu peux aussi essayer dans ton navigateur avec ton IP publique directement : https://ton_ip_orange Ca te mettra une erreur de certificat, c'est normal, mais au moins tu verras si t'es correctement redirigé sur ton Emby. Mick
vin91 3 Posted December 24, 2020 Author Posted December 24, 2020 Bon je n'avance pas mais... Alors il trouve pas le nom de mon serv et trouve une IPv6 qui correspond a ma carte reseaux virtuel en revanche le domaine pointe sur la bonne ipv4. Par contre j'ai remarquer en me connectant sur un VPN que je pouvais accéder à mon serveur emby mais dès que je me suis déconnecter du VPN je n'avait de nouveau plus accès. Pareil en passant par un smartphone sur le reseaux 4G j'ai accès, donc au final pour une raison X j'ai accès moi en local (192.168...), mais si j'essaie d'accéder au serveur emby en passant par l'adresse externe sa ne marche pas. Donc apparament sa marche toujours mais pour une raison X je peu plus y accéder avec l'adresse externe en etant connecter sur le meme réseaux alors que sa marchait avant. J'ai aussi vu sur internet que j'étais pas le seul a avoir ce type de problème et apparament sa vient d'un probleme de DNS d'orange mais après avoir suivi une solution (celle de configurer un DNS google ou cloudfare par exemple sur ma carte reseaux) sa ne marche toujours pas.
Mickelebof 16 Posted December 24, 2020 Posted December 24, 2020 Ok, donc en fait, il n'y a que si tu essayes d'y accéder depuis chez toi mais en passant par le publique ? Je dois avouer que je n'ai pas ce problème chez moi ^^ Peut être un test à faire, mettre un enregistrement AAAA dans ta zone DNS, pour arriver sur l'IPv6 de ton Emby.
vin91 3 Posted December 25, 2020 Author Posted December 25, 2020 Bon je comprend rien mais sa remarche depuis l'exterieur et pour le coup peu etre depuis quelques jours déja, mais à partir de ma connection orange (mon domicile) je ne peu toujours pas y accéder, uniquement en local, par exemple depuis mon smartphone je peu accéder a mon serveur emby en 4G mais dès que j'active le wifi sa ne marche plus C'est dingue, donc je vais me satisfaire de cette situation, surtout que perso j'utilise emby qu'en local mais avoir accès avec l'adresse exterieur m'étais utile pour savoir quand mon IP dynamique (fibre orange) changeait pour savoir quand changer la redirection de mon domaine sur ma nouvelle IP, ducoup pour palier le problème je me suis décider à utiliser un dynDNS. Merci à toi Mickelebof pour tout ce temps passer à m'aider à résoudre le problème c'est très gentil de ta pars ^^ et joyeux Noel
Mickelebof 16 Posted December 26, 2020 Posted December 26, 2020 De rien, même si je n'ai finalement pas pu te trouver de solution ^^ Effectivement utiliser un système de DynDNS est la meilleures solution dans ton cas, c'est ce que j'utilisais avant d"avoir la fibre et une IP fixe Joyeux Noël
Darkjeje 11 Posted December 27, 2020 Posted December 27, 2020 Salut, Sauf erreur de ma part, tu veux utiliser la technologie du loopback pour accéder à emby via son adresse externe, depuis ton réseau local. Regarde de ce côté là, car il me semble que certaine Livebox ne le permette pas, le loopback ne fonctionnerait pas...
Luke 42240 Posted December 27, 2020 Posted December 27, 2020 Right, some routers do not allow loopback.
vin91 3 Posted December 28, 2020 Author Posted December 28, 2020 On 12/27/2020 at 9:41 AM, Darkjeje said: Salut, Sauf erreur de ma part, tu veux utiliser la technologie du loopback pour accéder à emby via son adresse externe, depuis ton réseau local. Regarde de ce côté là, car il me semble que certaine Livebox ne le permette pas, le loopback ne fonctionnerait pas... 19 hours ago, Luke said: Right, some routers do not allow loopback. J'ai vu sur des forum que suite à une MAJ de la livebox il n'est plus possible d'accéder a un site héberger en local en passant par l'adresse (IP ou domaine) externe (ou du moin plus aussi facilement qu' avant car je pouvais sans problème accéder à mon serveur en passant par l'exterieur). Mais bon du moment que sa marche pour mes proches qui ont accès au serveur sa me convient ^^ Mickelebof : Comment ce fait'il que tu a une adresse IP fixe ? j'ai vu sur tout les forum que c'était pas possible en dehors des forfait PRO, si c'est pas le cas j'aimerais savoir comment ta fais ^^
Mickelebof 16 Posted December 28, 2020 Posted December 28, 2020 Quote Mickelebof : Comment ce fait'il que tu a une adresse IP fixe ? j'ai vu sur tout les forum que c'était pas possible en dehors des forfait PRO, si c'est pas le cas j'aimerais savoir comment ta fais ^^ Je suis chez SFR, les offres FTTH sont en IP Fixe
