Davizolo 0 Posted November 8, 2020 Posted November 8, 2020 Buenas, Estoy intentando montar el servidor de Emby. y tengo dos servidores NAS de Synology. Uno en Local y otro en otra dirección remota. La pregunta es : Es posible poner las peliculas de un synology y las series del otro synology? No encuentro la forma de llamar al synology remoto para que lo reconozca.
Luke 42243 Posted November 9, 2020 Posted November 9, 2020 Hi, yes you can have two different servers. What exactly are you trying to accomplish?
Davizolo 0 Posted November 9, 2020 Author Posted November 9, 2020 Buenas , lo que quiero es poder acceder desde mis dispositivos a los dos servers como si fuera uno solo , es decir desde un server poder montar la carpeta del otro server en donde tengo las series . es posible ?
vdatanet 1619 Posted November 9, 2020 Posted November 9, 2020 3 hours ago, Davizolo said: Buenas , lo que quiero es poder acceder desde mis dispositivos a los dos servers como si fuera uno solo , es decir desde un server poder montar la carpeta del otro server en donde tengo las series . es posible ? Si con servidores, te refieres a servidores Emby, no existe la consolidación de servidores en uno solo, si tienes dos servidores Emby, o te conectas a uno o te conectas al otro. En cambio si te refieres a servidores de almacenamiento, si, un servidor Emby puede tener los medios distribuidos en varios servidores de almacenamiento, pero en un único servidor Emby. Puedes instalar Emby en un Synology y añadir carpetas compartidas de otro servidor Synology. 1
Davizolo 0 Posted November 9, 2020 Author Posted November 9, 2020 Gracias por la respuesta , eso ya lo había pensado , pero si lo hago de esa forma y quiero reproducir contenido desde el exterior, utilizaría siempre la misma conexión a internet, sea del synology que sea ? O utilizaría cada synology su conexión ? (En la subida) es para no saturar una de las líneas si tengo varias reproducciones simultáneas
vdatanet 1619 Posted November 9, 2020 Posted November 9, 2020 Se utilizan los dos flujos, Cliente <--- Synology con Emby <--- Synology con Datos
Davizolo 0 Posted November 9, 2020 Author Posted November 9, 2020 Pero como le digo a emby que lea la dirección remota del otro synology. En el synology externo tengo preparada una conexión “dav”, y no sé cómo llamarlo . Por la ip , no lo encuentra, ni tampoco por el ddns que también tiene. He probado : \\servidor.dyndns.org tambien dav:\\servidor.dyndns.org:5005 Alguna idea ?
vdatanet 1619 Posted November 9, 2020 Posted November 9, 2020 3 minutes ago, Davizolo said: Pero como le digo a emby que lea la dirección remota del otro synology. En el synology externo tengo preparada una conexión “dav”, y no sé cómo llamarlo . Por la ip , no lo encuentra, ni tampoco por el ddns que también tiene. He probado : \\servidor.dyndns.org tambien dav:\\servidor.dyndns.org:5005 Alguna idea ? Prueba esto, quizás el protocolo NFS es el más adecuado para carpetas remotas: https://www.synology.com/es-es/knowledgebase/DSM/help/FileStation/mountremotevolume
Davizolo 0 Posted November 9, 2020 Author Posted November 9, 2020 Muchas gracias . Ya lo he probado y funciona, con el protocolo NFS, consigo conectar la carpeta y Emby la reconoce. El problema es que consume el ancho de banda de subida de una línea solamente. Lo que buscaba era poder repartir el consumo del ancho de banda entre las dos líneas . Tener una parte del contenido en un synology y la otra en el otro synology. Pero debe ser imposible . gracias por la ayuda
