MattDrayton 1 Posted September 6, 2020 Posted September 6, 2020 Tengo un problema entre emby android tv y GT KING PRO, cuando quiero entrar en la aplicación se me queda pensando y al cabo de 15 segundos se cierra la aplicación. Que debo hacer para solucionarlo
ebr 16334 Posted September 6, 2020 Posted September 6, 2020 Hi. Is this a true android TV device? Does the launcher look like android TV or a phone?
MattDrayton 1 Posted September 6, 2020 Author Posted September 6, 2020 Es un modelo de Android TV-Box de la marca Beelink Beelink GT-King Pro Android 9.0 CoreELEC Linux Sistema de Operación HiFi sin Pérdida Sonido 4K TV Box Azul Cristal 4 GB + 64 GB DDR4 EMMC https://es.gearbest.com/tv-box/pp_009558684182.html
vdatanet 1619 Posted September 6, 2020 Posted September 6, 2020 Prueba la versión Android mobile, quizás funcione mejor en tu dispositivo ya que no se trata de un Android TV sino de un Android:
MattDrayton 1 Posted September 7, 2020 Author Posted September 7, 2020 Con Android mobile funciona, pero yo quería Android TV porque es más fácil navegar con el mando para un chico con discapacidad Alguna solución
vdatanet 1619 Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 4 minutes ago, MattDrayton said: Con Android mobile funciona, pero yo quería Android TV porque es más fácil navegar con el mando para un chico con discapacidad Alguna solución Realmente es un dispositivo Android no Android TV, que problema de navegabilidad tienes?, yo tengo ambas aplicaciones instaladas y las manejo perfectamente con el mando.
MattDrayton 1 Posted September 7, 2020 Author Posted September 7, 2020 Con Android es complicado navegar con el mando por que lo tiene que hacer con el ratón y yo suficiente firmeza en la mando. Se podria hacer que el aparato fuera Android TV con un fireware?
vdatanet 1619 Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 1 minute ago, MattDrayton said: Con Android es complicado navegar con el mando por que lo tiene que hacer con el ratón y yo suficiente firmeza en la mando. Se podria hacer que el aparato fuera Android TV con un fireware? Que raro, yo manejo la aplicación Android mobile del mismo modo que la aplicación Android TV, con el mando a distancia, eso si, mi dispositivo es Android TV.
MattDrayton 1 Posted September 7, 2020 Author Posted September 7, 2020 Se podria hacer que el aparato fuera Android TV con un fireware?
vdatanet 1619 Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 5 minutes ago, MattDrayton said: Se podria hacer que el aparato fuera Android TV con un fireware? Yo no encontrado como hacerlo. @Luke Remote control does not work with Android mobile app, it works fine with mouse and keyboard. Any tip?
vdatanet 1619 Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 19 minutes ago, MattDrayton said: Se podria hacer que el aparato fuera Android TV con un fireware? Que yo sepa el firmware disponible para este box, es un arranque dual Android 9 y CoreELEC, no encontrado nada de como instalar Android TV en este box.
vdatanet 1619 Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 Si te manejas bien con CoreELEC usando Kodi, hay diferentes maneras de usar Emby con Kodi, quizás sea una solución.
ebr 16334 Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 Hi. Make sure the mobile app is in "TV Mode". It probably cannot automatically detect this device since it isn't truly a TV box.
vdatanet 1619 Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 (edited) 13 hours ago, MattDrayton said: Y como se hace eso? Opciones - Pantalla - Modo de visualización - TV Edited September 8, 2020 by vdatanet
Carlo 4561 Posted September 10, 2020 Posted September 10, 2020 On 9/7/2020 at 5:33 PM, MattDrayton said: And how is that done? Hi @MattDrayton Have you give this a try yet?
MattDrayton 1 Posted September 10, 2020 Author Posted September 10, 2020 Solucionado, he hecho los pasos de arriba
MattDrayton 1 Posted September 12, 2020 Author Posted September 12, 2020 Como puedo poner siempre el volumen siempre al 100%?
Luke 42241 Posted September 27, 2020 Posted September 27, 2020 On 9/12/2020 at 7:53 PM, MattDrayton said: How can I always set the volume to 100%? @MattDrayton HI, what would you like to set the volume on?
MattDrayton 1 Posted September 27, 2020 Author Posted September 27, 2020 Que estuviera siempre al máximo, para así no tener que subir el volumen de la tele
clarkss12 304 Posted September 27, 2020 Posted September 27, 2020 There are several ATV ports for your Beelink GT King Pro. I am currently using the ATV ROM from Alvatech, and it works perfectly with Emby. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=966827&st=0
ebr 16334 Posted September 27, 2020 Posted September 27, 2020 13 hours ago, MattDrayton said: That it was always at maximum, so as not to have to turn up the volume of the TV I'm not sure about that box but it is possible usually to set the output of the device to "fixed volume".
