vin91 3 Posted August 13, 2020 Posted August 13, 2020 (edited) Bonjour Voila j'ai un problème avec mes séries animés, dès qu'une série à 2 saisons minimum tout les premiers épisodes de chaque saison porte le même nom, pareil pour les épisodes 2,3... alors que les résumés correspondent aux épisodes et que j'ai aucuns problèmes avec mes séries TV. (voir les screens) Pour info j'ai regarder sur ThemovieDB, TVDB... et les titres sont bons, donc le problème ne vient dès métadonnées qu'ont récupère, j'ai également essayer en English mais toujours le même problème, j'ai également tenter de renommer de différentes façon les épisodes mais sa change rien non plus. D'ou peu venir le problème d'après vous ? Merci d'avance Edited September 24, 2020 by vin91
Carlo 4561 Posted August 13, 2020 Posted August 13, 2020 What does you disc structure and file naming look like?
vin91 3 Posted August 15, 2020 Author Posted August 15, 2020 (edited) DATA -> SERIES ANIME - > One Piece -> saison 01, saison 02... One.piece.S01E01.mkv ... One.piece.S02E01.mkv ... ... Edited August 15, 2020 by vin91
Luke 42240 Posted August 24, 2020 Posted August 24, 2020 @Happy2Play can you link to that recent topic about One Piece naming? Thanks !
Happy2Play 9811 Posted August 24, 2020 Posted August 24, 2020 On 8/15/2020 at 3:08 AM, vin91 said: DATA - SERIES ANIME - One Piece - season 01, season 02... One.piece.S01E01.mkv ... One.piece.S02E01.mkv ... ... Are you saying you have a issue with One Piece also or just using it as a example? Is your only issue with Dragon Ball Z?
thymon 11 Posted August 24, 2020 Posted August 24, 2020 Utilise Filebot pour renommer automatiquement comme il faut tes fichiers. Ça sera plus simple pour Emby.
vin91 3 Posted August 24, 2020 Author Posted August 24, 2020 3 hours ago, Happy2Play said: Are you saying you have a issue with One Piece also or just using it as a example? Is your only issue with Dragon Ball Z? no, the problem is with my whole anime library. DBZ is an example. 29 minutes ago, thymon said: Utilise Filebot pour renommer automatiquement comme il faut tes fichiers. Ça sera plus simple pour Emby. Je l'utilise déja, et j'ai un peu tout tester
Happy2Play 9811 Posted August 24, 2020 Posted August 24, 2020 I do not see how what you are seeing is possible if you are using the structure and naming provided above. Can you show the exact folder structure and episode naming for Dragon Ball Z Season 1 and Season 2.
vin91 3 Posted September 13, 2020 Author Posted September 13, 2020 (edited) On 25/08/2020 at 00:13, Happy2Play said: I do not see how what you are seeing is possible if you are using the structure and naming provided above. Can you show the exact folder structure and episode naming for Dragon Ball Z Season 1 and Season 2. Sorry for the wait, I'm back from vacation ^^ Here is how the first episodes of season 1 and 2 are renamed. Dragon Ball Z - S01E01 - Un mysterieux guerrier Dragon Ball Z - S02E01 - Destination Namek .... My other anime series have the same structure. Edited September 13, 2020 by vin91
vin91 3 Posted September 16, 2020 Author Posted September 16, 2020 Here are my plugins, I only have the "Anime" plugin which is by default I believe ?
Luke 42240 Posted September 16, 2020 Posted September 16, 2020 No, the anime plugin is not installed by default. You could try removing that, then refreshing metadata and see if you get better results with tvdb.
vin91 3 Posted September 24, 2020 Author Posted September 24, 2020 Great, I deleted the "anime" addon and everything is back to normal. Thank you very much Luke ;) Thank you all ^^ 1
