Begoseal 3 Posted July 26, 2020 Posted July 26, 2020 Hola Por fin consegui acceder de manera remota al servidor, gracias sobre todo a pagar 1€ mas al mes a mi proveedoor de servicios de internet!!!. Pero ahora tengo un problema nuevo. Tengo contratado un servicio de ddns para redireccionar la ip pero al reiniciarse el router y cambiar la ip externa eso me lo cambia. ¿Hay alguna manera de que esto no pase? es decir ¿Hay alguna forma de indicarle a my no-ip que la ip ha cambiado para que la reasigne? o ¿Hay forma de dejar esa Ip de salida estática? Tengo agregado el host del ddns tanto en el router como en el servidor (Synology) con su usuario y clave correspondientes. Gracias por vuestra paciendia.
Carlo 4561 Posted July 26, 2020 Posted July 26, 2020 Yes, most ddns services have an API that can be used to update your IP. There are several apps that can use this API including possibly your router itself (some support DDNS). So you would need to check your provider's website to see what apps they recommend and if they have any tutorials available. If you can't find this info after trying report back here and someone can likely help you.
