lvitti 17 Posted September 3, 2024 Author Posted September 3, 2024 On 30/08/2024 at 23:34, abescalamis said: I got home and was able to test and it works, since I use linux needed to put the plugin also on /var/lib/emby/plugins. Thanks for confirming that. I've already published a new version of the plugin. Please always check here for the latest version: https://github.com/lvitti/emby-SubdivX/releases You can also subscribe to be notified of new releases.
mauriciom 0 Posted September 12, 2025 Posted September 12, 2025 Hola, instal el plugin en la carpeta plugins en mi UNRAID, aparece listado en los instalados pero cuando intento cambiar alguno de los ajustes, no se salvan, sera un problema de permisos?
Luke 42251 Posted September 12, 2025 Posted September 12, 2025 25 minutes ago, mauriciom said: Hola, instal el plugin en la carpeta plugins en mi UNRAID, aparece listado en los instalados pero cuando intento cambiar alguno de los ajustes, no se salvan, sera un problema de permisos? Hi, what settings do you mean?
lvitti 17 Posted September 12, 2025 Author Posted September 12, 2025 23 minutes ago, mauriciom said: Hola, instal el plugin en la carpeta plugins en mi UNRAID, aparece listado en los instalados pero cuando intento cambiar alguno de los ajustes, no se salvan, sera un problema de permisos? Hace tiempo que no uso el plugin, pero le puedo dar una mirada y aviso si es problema del plugin. Podrias compartir los logs del server para ver cual puede ser el problema ?
Luke 42251 Posted September 12, 2025 Posted September 12, 2025 9 minutes ago, lvitti said: Hace tiempo que no uso el plugin, pero le puedo dar una mirada y aviso si es problema del plugin. Podrias compartir los logs del server para ver cual puede ser el problema ? Let's start with the server log. If there's nothing obvious in there, then I might need the contents of the browser debug console. It could be a script error in the browser. Thanks. 1
lvitti 17 Posted September 12, 2025 Author Posted September 12, 2025 Bueno, ejecute las pruebas del proyecto y parece que las busquedas sobre la pagina estan fallando, puede que hayan hecho algun update en el sitio de subdivx que hace fallar el plugin. Todavia no revise la pagina de settings, porque ya no tengo el server de pruebas, pero voy a tratar de armar algo para poder testear completamente el plugin. Voy a tratar de resolverlo este fin de semana. 1
lvitti 17 Posted September 15, 2025 Author Posted September 15, 2025 (edited) @mauriciomEstuve revisando y encontre varios problemas, el primero y mas simple es que las settings no funcionan porque todavia estaba para emby 4.7.x ya lo actualice a 4.8.x y funcionan las settings. El otro problema es que subdivx agrego protecciones para evitar que se puedan realizar busquedas externas, tengo una posible solucion pero todavia no esta lista. Aviso cuando se pueda instalar. Edited September 15, 2025 by lvitti 1 1
lvitti 17 Posted September 20, 2025 Author Posted September 20, 2025 Buenas Noticias, ya tengo una nueva version funcional para Emby 4.8. La diferencia con esta version es que requiere generar una Api-Key para poder realizar las consultas/descargas. Es bastante simple de obtener (doc.es) Cualquier cosa estoy para resolver cualquier issue. Good News, I already have a new functional version for Emby 4.8. The difference with this version is that it now requires generating an API key to perform queries/downloads. It's pretty simple to get (doc.en). If you need anything, I'm here to help with any issues. https://github.com/lvitti/emby-SubdivX/releases/tag/v4.8.0 1
lvitti 17 Posted September 24, 2025 Author Posted September 24, 2025 New version, improve search using imdb_id and tmdb_id https://github.com/lvitti/emby-SubdivX/releases/tag/v4.8.1
lvitti 17 Posted September 26, 2025 Author Posted September 26, 2025 Sorry for the noise but check the repo for the new version! Follow the repo to get notifications on new releases
abescalamis 88 Posted October 3, 2025 Posted October 3, 2025 On 9/20/2025 at 11:29 AM, lvitti said: Buenas Noticias, ya tengo una nueva version funcional para Emby 4.8. La diferencia con esta version es que requiere generar una Api-Key para poder realizar las consultas/descargas. Es bastante simple de obtener (doc.es) Cualquier cosa estoy para resolver cualquier issue. Good News, I already have a new functional version for Emby 4.8. The difference with this version is that it now requires generating an API key to perform queries/downloads. It's pretty simple to get (doc.en). If you need anything, I'm here to help with any issues. https://github.com/lvitti/emby-SubdivX/releases/tag/v4.8.0 I haven't been able to get an API key, it gives me error "404 page not found" when trying to sign up.
lvitti 17 Posted October 3, 2025 Author Posted October 3, 2025 4 minutes ago, abescalamis said: I haven't been able to get an API key, it gives me error "404 page not found" when trying to sign up. Sorry about that, can you try again now ?
abescalamis 88 Posted October 3, 2025 Posted October 3, 2025 13 minutes ago, lvitti said: Sorry about that, can you try again now ? It worked!!!! Thank you, I can search subtitles now. 1
