kohwalter 0 Posted June 8, 2020 Posted June 8, 2020 (edited) Olá. Meu servidor Emby funcionava perfeitamente no meu servidor Linux Ubuntu Server até a atualização que fiz na última sexta-feira: atualizei para a versão 4.4.3.0 do Emby e 1.3.4.0 do plugin MovieDb. Baixo todos os metadados em pt-BR, seleciono localização Brazil. Quando adiciono novo título à biblioteca, ele não identifica o filme. Quando você identifica colocando o código do Imdb, mesmo assim, ele não acha as informações só pelo MovieDb. Pelo OpenMovieDatabase ele acha, mas só tem as informações em inglês, e algumas faltam, como data de lançamento e elenco. Já tentei fazer nova instalação, e continua o problema. Instalei em máquina virtual (Linux Mint e Ubuntu Server 20.04), e nada. Se eu faço a pesquisa via curl no terminal usando a chave que o Emby usa, ele faz a pesquisa (ou seja, não é falta de conectividade aqui em casa). Outro problema (menor) é que não consigo instalar uma versão mais antiga do plugin, como a 1.3.3.0, que estava funcionando. Desinstalo a versão 1.3.4.0, reinicio o servidor, instalo a versão 1.3.3.0, aparece que ela foi instalada, reinicio de novo o servidor, mas, quando vou ver na parte de plugins, a versão que aparece é a 1.3.4.0. Alguém faz ideia do que pode ser? E do que precisam para ajudar com o problema (qual log, ou outra informação)? Desculpe, mas não tenho costume de usar fóruns, mas já estou colocando o log do que rodei da minha máquina virtual com Linux Mint. Obrigado de antemão pela ajuda. embyserver.txt Edited June 8, 2020 by kohwalter
Luke 42239 Posted June 9, 2020 Posted June 9, 2020 Hi there, your connections to https://api.themoviedb.org are timing out. Is something blocking your connection to that domain?
kohwalter 0 Posted June 9, 2020 Author Posted June 9, 2020 I noticed that, but no, there is nothing blocking the access. As I said I can get the json files if I make a request via terminal on the server using curl. And the ports that I use are forwarded on the router, so I can access outside my network the Emby server. One thing that I noticed (I don't know if it's relevant) is that when I used the curl to get the json file of some random movie, I needed to use " (quotation marks) if I use more than one parameter on the url. For example, if I write on the terminal: curl "https://api.themoviedb.org/3/find/tt0089218?api_key=f6bd687ffa63cd282b6ff2c6877f2669&external_source=imdb_id&language=pt-BR" I get the correct json file with portuguese text and all information correct ({"movie_results":[{"id":9340,"video":false,"vote_count":3546,"vote_average":7.5,"title":"Os Goonies","release_date":"1985-06-07","original_language":"en","original_title":"The Goonies","genre_ids":[12,35,10751],"backdrop_path":"/zR9lAU4j6RXxPd1nuNtt1REkTYG.jpg","adult":false,"overview":"Com os prédios de seu bairro estando prestes a ser demolidos, o que forçará a mudança de todos os residentes do local, um grupo de garotos resolve organizar uma cerimônia de despedida do local. Quando descobrem um legítimo mapa do tesouro, capaz de torná-los ricos e evitar a destruição de suas casas, Os Goonies resolvem partir em uma grande aventura.","poster_path":"/wRuQeH1frRvw02InWVfIrJhi4ZF.jpg","popularity":21.657}],"person_results":[],"tv_results":[],"tv_episode_results":[],"tv_season_results":[]}). But if I do not use quotes, I get {"status_code":34,"status_message":"The resource you requested could not be found."}.
kohwalter 0 Posted June 9, 2020 Author Posted June 9, 2020 I made the upgrade to MovieDb version 1.3.5 just now and the error persists. I have a message (on the log) that, for example, https://api.themoviedb.org/3/configuration?api_key=f6bd687ffa63cd282b6ff2c6877f2669 has timed out but if I place it on my browser it returns the correct json file, no time out. The same is valid for using curl on terminal.
kohwalter 0 Posted June 12, 2020 Author Posted June 12, 2020 Hoje eu tentei ver o que podia ser e, sem atualização que eu tenha notado, e nenhuma ação de minha parte, o plugin voltou a funcionar! Eu não fiz nada da última postagem para cá. Alguém faz ideia do que pode ter causado isso? Enfim, o problema se foi. Resolvido naturalmente.
Luke 42239 Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 On 6/12/2020 at 7:52 PM, kohwalter said: Today I tried to see what it could be and, without an update that I noticed, and no action on my part, the plugin went back to work! I didn't do anything from the last post here. Does anyone have any idea what may have caused this? Anyway, the problem is gone. Solved naturally. Thanks for the feedback !
