DarkVather 6 Posted June 7, 2020 Posted June 7, 2020 Hallo zusammen, mir ist in der Vergangenheit schon mehrfach aufgefallen das bei vielen Filmen welche ich neu hinzufüge die Schauspieler "Besetzung und Mitwirkende" teilweiße nicht vollständig mit Bild und Beschreibung des jeweiligen Darstellers heruntergeladen werden. Ich muss dann immer zu diesem Schauspieler wechseln und die Metadaten dieses Schauspieler aktualisieren bzw. komplett ersetzen damit er vollständig mit Bild etc. angezeigt wird. Bei sehr vielen bereits hinzugefügten Filmen habe ich dieses Problem leider ebenfalls. Jetzt zu meiner Frage: Gibt es in Emby eine Funktion mit der ich am besten nur die Fehlenden Metadaten aktualisieren kann? Falls Nein, gibt es dann eine Funktion mit der ich alle Schauspieler und nur die Schauspieler neu einlesen oder aktualisieren kann? Ich habe jetzt so im Forum oder auf Google nichts dazu gefunden und in Emby direkt leider auch keine Funktion dazu gefunden. Ich kann lediglich die Bibliothek um die es geht nach fehlenden Metadaten durchsuchen oder diese komplett ersetzen aber beides löst mein Problem nicht. Ich bin unter "Geplante Aufgaben" auf "Refresh People" gestoßen und habe diese Aufgabe mal gestartet aber das hat auch nichts geändert. Vielen Dank für Rückantworten und die Hilfe. Grüße DarkVather
Painkiller88 250 Posted June 16, 2020 Posted June 16, 2020 Hi, Mir ist das auch schon aufgefallen und bei nur fehlende Metadaten aktualisieren wird hier auch nichts nachgeladen bei den Schauspielern, wenn du aber sagst aktualisiere alle Metadaten dann klappt es, du musst dafür auch nicht die Cover ersetzen lassen. Hoffe das Hilft dir erstmal, wobei es eigentlich ein Bug ist meiner Meinung nach und dies nur ein workaround ist. 1
Kachelkaiser 4 Posted June 17, 2020 Posted June 17, 2020 (edited) Werden bei Euich dann alle Daten angezeigt? Beispiel Gustl Bayerhammer. In der IMdb sind viel mehr Daten als nur Geburtsdatum und Ort verzeichnet. Bei mir werden aber nur die zwei angezeigt. Wie kann ich ich alle Daten anzeigen lassen? Edited June 17, 2020 by Kachelkaiser 1
Luke 42241 Posted June 21, 2020 Posted June 21, 2020 Hi, try refreshing the metadata of the movie or series containing the actor. Please see if that helps. Thanks. 1
pünktchen 1410 Posted June 22, 2020 Posted June 22, 2020 Tried many times, no change [emoji20]Because Emby doesn't use IMDB at all. Only TMDB or TVDB. And for example "Gustl Bayrhammer" has no image on TMDB: https://www.themoviedb.org/person/26507-gustl-bayrhammer?language=en-US 1
Kachelkaiser 4 Posted June 22, 2020 Posted June 22, 2020 But there is date on which he died. But this not shown in my emby 1
pünktchen 1410 Posted June 22, 2020 Posted June 22, 2020 Yes, day of death isn't shown anywhere, at least in the web app. But you should see day of birth and location. Biography and image isn't available at TheMovieDB. 2
Luke 42241 Posted June 23, 2020 Posted June 23, 2020 It's something we can look at adding in future updates. thanks. 1
Kachelkaiser 4 Posted June 24, 2020 Posted June 24, 2020 (edited) On 6/22/2020 at 3:00 PM, pünktchen said: Yes, day of death isn't shown anywhere, at least in the web app. But you should see day of birth and location. Biography and image isn't available at TheMovieDB. ok then my server behaves as designed. Thanks. But on theother side im OMDB a description is shown. https://de.omdb.org/person/26507-gustl-bayrhammer Can this be used on emby server? Edited June 24, 2020 by Kachelkaiser
pünktchen 1410 Posted June 24, 2020 Posted June 24, 2020 ok then my server behaves as designed. Thanks. But on theother side im OMDB a description is shown. https://de.omdb.org/person/26507-gustl-bayrhammer Can this be used on emby server?It's not omdb.org that Emby is using but http://www.omdbapi.com/
ChaoOos 2 Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 (edited) Hallo zusammen, danke für euren guten Support. Und bevor ich ein neuen Thread aufmache, wollte ich fragen, ob das Eingangsthema ein Bug ist? Wenn ich in der Filmbibliothek Metadaten aktualisieren -> Suche nach fehlenden Metadaten klicke, springt er gleich auf 90% arbeitet, aber es fehlen immer noch die Schauspielerinformationen in den Filmen. Gleiches passiert, wenn ich mir einen spezifischen Film aussuche. Es hilft nur, wenn ich direkt auf den Schauspieler klicken und die Daten aktualisiere.. Bei der Methode würde ich noch in Jahren daran sitzen Wird dieser Bug noch behoben? Ich werde mal den Tip von Painkiller8818 ausprobieren ( aktualisiere alle Metadaten). Habe ich davon irgendwelche Nachteile? Werden irgendwelche Informationen gelöscht? Edit: Ich habe versucht einen Film zu aktualisieren (aktualisiere alle Metadaten), aber die Schauspieler werde nicht nachgeladen. keine Bilder oder Informationen. Beste Grüße ChaoOos Edited December 1, 2020 by ChaoOos
Luke 42241 Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 Quote but the actor information is still missing in the films. Hi there, what actor information? Please go over an example. Thanks.
ChaoOos 2 Posted December 1, 2020 Posted December 1, 2020 Das ist ein Filmbeispiel. Wie man sieht, werden die Schauspieler nicht angezeigt und auch die Aktualisierung bringt nichts. Ich kann nur über den Schauspieler direkt aktualisieren. Nach der einzelnen Aktualisierung wurde der Schauspieler aktualisiert.
Luke 42241 Posted December 2, 2020 Posted December 2, 2020 What metadata fetchers are enabled on your movie library and in what order? Did you go to the website of your highest priority fetcher and check to see that they have images for those people?
ChaoOos 2 Posted December 2, 2020 Posted December 2, 2020 I found the Problem. Before that, I had the hook in the other field and the priority was different. Later i check the Information on TheMovieDB and The Open Movie Database. Now its scanning. So far I haven't had any problems with The Open Movie Database. Thx 4 your help.
Megacayman8x 0 Posted October 13, 2022 Posted October 13, 2022 In der Serververwaltung sieht man die Schauspieler die mitwirken leider aber nicht in der Emby-Android-APP am TV. Gibt es hier schon eine Lösung oder ein Plugin ?
Luke 42241 Posted October 13, 2022 Posted October 13, 2022 2 hours ago, Megacayman8x said: In der Serververwaltung sieht man die Schauspieler die mitwirken leider aber nicht in der Emby-Android-APP am TV. Gibt es hier schon eine Lösung oder ein Plugin ? Hi, what exactly are you trying to do?
Megacayman8x 0 Posted October 24, 2022 Posted October 24, 2022 I like only to saw the Actors who Play in the movie on the TV Emby app, not only in the Browser view
Luke 42241 Posted October 24, 2022 Posted October 24, 2022 14 hours ago, Megacayman8x said: I like only to saw the Actors who Play in the movie on the TV Emby app, not only in the Browser view Hi, can you please explain exactly what you mean? @Happy2Play
Happy2Play 9811 Posted October 24, 2022 Posted October 24, 2022 On 10/13/2022 at 11:57 AM, Megacayman8x said: In the server administration you can see the actors who participate but unfortunately not in the Emby Android APP on TV. Is there already a solution or a plugin ? Can you show screenshots of specific example, but you should see the same thing in Android app as a Browser. What app version numbers?
