UnknownSettler 0 Posted December 14, 2021 Posted December 14, 2021 Ich hab das jetzt auch mal versucht bei mir einzurichten Ich habe bei No iP eine Domäne, SSL Zertifikat ist auch hinterlegt usw. Wenn ich das jetzt in den Einstellungen eintrage, nimmt er für https aber den http Port. Normal steht ja oben auch "Läuft über http Port 8096 und https Port 8920. Letzterer fehlt aus irgendeinem Grund auch. Beide Ports sind im Router und bei Windows freigegeben. Ich bräuchte also mal etwas Erleuchtung
Luke 42241 Posted December 15, 2021 Posted December 15, 2021 13 hours ago, UnknownSettler said: Ich hab das jetzt auch mal versucht bei mir einzurichten Ich habe bei No iP eine Domäne, SSL Zertifikat ist auch hinterlegt usw. Wenn ich das jetzt in den Einstellungen eintrage, nimmt er für https aber den http Port. Normal steht ja oben auch "Läuft über http Port 8096 und https Port 8920. Letzterer fehlt aus irgendeinem Grund auch. Beide Ports sind im Router und bei Windows freigegeben. Ich bräuchte also mal etwas Erleuchtung Hi there, have you setup SSL in Emby Server network settings? If so, how?
UnknownSettler 0 Posted December 15, 2021 Posted December 15, 2021 Before I´ve undo the encryption settings again, I saved the Logfile. Emby runs well, but only with http. Logfile.txt
Luke 42241 Posted December 15, 2021 Posted December 15, 2021 3 hours ago, UnknownSettler said: Before I´ve undo the encryption settings again, I saved the Logfile. Emby runs well, but only with http. Logfile.txt 96.8 kB · 0 downloads 2021-12-14 15:13:00.962 Error App: Error loading cert from D:\Filme\pfx.dat *** Error Report *** Version: 4.6.7.0 Command line: C:\Users\matth\AppData\Roaming\Emby-Server\system\EmbyServer.dll -noautorunwebapp Operating system: Microsoft Windows 10.0.19043 Framework: .NET Core 3.1.21 OS/Process: x64/x64 Runtime: C:/Users/matth/AppData/Roaming/Emby-Server/system/System.Private.CoreLib.dll Processor count: 8 Data path: C:\Users\matth\AppData\Roaming\Emby-Server\programdata Application path: C:\Users\matth\AppData\Roaming\Emby-Server\system Internal.Cryptography.CryptoThrowHelper+WindowsCryptographicException: Internal.Cryptography.CryptoThrowHelper+WindowsCryptographicException: Unbekannter Fehler Not sure what that error is. Try creating the pfx file again.
Painkiller88 250 Posted December 15, 2021 Posted December 15, 2021 1 minute ago, Luke said: 2021-12-14 15:13:00.962 Error App: Error loading cert from D:\Filme\pfx.dat There is something wrong with your cert. normaly a cert can be a .pfx but a .dat is crap. In emby my cert file is a .p12 but in no way, it will be a .dat file. 1
