Painkiller88 250 Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 (edited) Hallo,Ich verwende seit Jahren Plex , habe aber begonnen, Emby zu testen.- Server OS: Win10- Emby Version: Latest stable- Firewall AUS- Portforwarding erfolgt und Port ist von außen geöffnet, überprüft (https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/) - Server ist aus der Ferne erreichbar, wenn wanip:port verwendet wird, aber nicht, wenn app.emby.media verwendet wirdIch habe alles eingerichtet, aber ich bekomme den Fernzugriff nicht zum Laufen, wenn ich app.emby.media aus der Ferne verwende.Ich habe einen 2. Benutzer zum Testen der Lib-Freigabe erstellt, den Benutzer zum Emby-Connect verbunden und den Benutzer zu meinem Server hinzugefügt.Auf dem Anmeldebildschirm sehe ich meinen Server, aber wenn ich mich verbinde, sagt er mir, daß ich mich nicht verbinden konnte, selbst wenn ich den Server manuell über meine öffentliche IP-Adresse und den Port hinzufüge.ABER:Wenn ich meine öffentliche IP-Adresse und den Port direkt in die Adressleiste eintrage, funktioniert es, und auch der Port ist von außen offen, das habe ich schon überprüft und die Portweiterleitung vorgenommen.Es funktioniert nur nicht, wenn ich versuche, mich über app.emby.media zu verbinden. Gibt es etwas, das ich hinzufügen oder tun muss?Ich habe bereits die Anleitung zur Behebung von Verbindungsproblemen gelesen, aber sie deckt mein Problem nicht ab, weil der Port offen ist und ich über wan ip auf den Server gelangen kann.Ist die Fernverbindung über app.emby.media eine Premium-Funktion? Weil ich beim Testen die kostenlose Version verwende.Brauche einige Hinweise Danke Edited May 22, 2020 by Painkiller8818
BAlGaInTl 288 Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 It's been many years since I studied German, but I got the gist of what you are asking. I'll respond in English, and you can translate. First of all, yes, I believe that using Emby Connect is a premium feature. If your able to connect by WAN IP/Port from outside your home network, everything is at least set up correctly. If you want to continue to use the free version, you can look in to getting your own domain and directing that to your home server. That's actually what a large number of the active members of the forum do. The ability to do that without interference from Emby is one of the main reasons I use Emby over Plex. With that said... I also highly recommend supporting the Emby team through a premium membership. Although Emby Connect isn't covered specifically, you can see the current feature matrix here: https://support.emby.media/support/solutions/articles/44001173099-emby-premiere-feature-matrix
Painkiller88 250 Posted May 22, 2020 Author Posted May 22, 2020 Thanks for your reply.I already have a Domain but on a different Server where my webservers are running.So before getting a premium member i wanted to test it, because i normally buy the lifetime membership.I wanted to make myself familiar with emby and how to invite a member before i do so.Maybe there is something i need to configure or maybe an admin can really tell me why the app.emby.media isn't working from outside of my lan.if i can see it is working and can test, i will take the premium membership but first i need to figure out a few things how they work with emby (like user invitation etc.)thanks
BAlGaInTl 288 Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 Thanks for your reply. I already have a Domain but on a different Server where my webservers are running. So before getting a premium member i wanted to test it, because i normally buy the lifetime membership. I wanted to make myself familiar with emby and how to invite a member before i do so. Maybe there is something i need to configure or maybe an admin can really tell me why the app.emby.media isn't working from outside of my lan. if i can see it is working and can test, i will take the premium membership but first i need to figure out a few things how they work with emby (like user invitation etc.) thanks The normal recommendation is to start with a 1 month premium membership in order to test advanced features. It's a small cost, and really helps the Emby team/project. Otherwise, you can do what others here do, and that is to set up a reverse proxy on your server machine that will direct requests to the proper location. So you could basically setup www.domain.com and domain.com to go to your webserver, and something like emby.domain.com to go to your test Emby server. Connectivity to Emby works differently than Plex.
Luke 42212 Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 Emby Connect is a free feature that does not require Emby Premiere. 1
BAlGaInTl 288 Posted May 22, 2020 Posted May 22, 2020 Emby Connect is a free feature that does not require Emby Premiere. I learned something new. Maybe that should be added to the matrix?
Luke 42212 Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 Yes @@ebr can update that. Thanks for the feedback.
softworkz 5129 Posted May 23, 2020 Posted May 23, 2020 Hallo, Ich verwende seit Jahren Plex , habe aber begonnen, Emby zu testen. - Server OS: Win10 - Emby Version: Latest stable - Firewall AUS - Portforwarding erfolgt und Port ist von außen geöffnet, überprüft (https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/) - Server ist aus der Ferne erreichbar, wenn wanip:port verwendet wird, aber nicht, wenn app.emby.media verwendet wird Ich habe alles eingerichtet, aber ich bekomme den Fernzugriff nicht zum Laufen, wenn ich app.emby.media aus der Ferne verwende. Ich habe einen 2. Benutzer zum Testen der Lib-Freigabe erstellt, den Benutzer zum Emby-Connect verbunden und den Benutzer zu meinem Server hinzugefügt. Auf dem Anmeldebildschirm sehe ich meinen Server, aber wenn ich mich verbinde, sagt er mir, daß ich mich nicht verbinden konnte, selbst wenn ich den Server manuell über meine öffentliche IP-Adresse und den Port hinzufüge. ABER: Wenn ich meine öffentliche IP-Adresse und den Port direkt in die Adressleiste eintrage, funktioniert es, und auch der Port ist von außen offen, das habe ich schon überprüft und die Portweiterleitung vorgenommen. Es funktioniert nur nicht, wenn ich versuche, mich über app.emby.media zu verbinden. Gibt es etwas, das ich hinzufügen oder tun muss? Ich habe bereits die Anleitung zur Behebung von Verbindungsproblemen gelesen, aber sie deckt mein Problem nicht ab, weil der Port offen ist und ich über wan ip auf den Server gelangen kann. Ist die Fernverbindung über app.emby.media eine Premium-Funktion? Weil ich beim Testen die kostenlose Version verwende. Brauche einige Hinweise Danke @@Painkiller8818 - Did you use http:// or https:// for app.emby.media ? Why use app.emby.media at all?
Painkiller88 250 Posted May 24, 2020 Author Posted May 24, 2020 @@softworkz i use it to get access to my server from remote. How else should i get access to my server from remote?I don't have an own domain on the server my emby is running. I thought this would be the normal way, also for other ppl if i invite or add them on my server Thanks
softworkz 5129 Posted May 24, 2020 Posted May 24, 2020 @@softworkz i use it to get access to my server from remote. How else should i get access to my server from remote? I don't have an own domain on the server my emby is running. I thought this would be the normal way, also for other ppl if i invite or add them on my server Thanks Yes, this is the "normal" way. But you could also use a dynamic DNS service and let users connect directly without any 3rd party involved. Did you try http:// or https:// for app.emby.media ?
ebr 16310 Posted May 24, 2020 Posted May 24, 2020 Or, you could also just use your public IP address. app.emby.media is a convenience but isn't necessary.
Luke 42212 Posted May 25, 2020 Posted May 25, 2020 Did you use http:// or https:// for app.emby.media ?
