Henryphoenix 0 Posted April 24, 2020 Posted April 24, 2020 Buenas tardes, tengo un problema con Emby, ya lo he configurado con las películas y todo, el caso es que al momento de funcionar en mi red local (Dentro de casa) las películas se pausan cada 10 o 15 segundos, (las películas que tengo son a 1920 x 1080 en formato MKV) al parecer la conexión a internet por el tema de cuarentena está un poco deficiente tengo una conexión de IPS Claro a 30 Mbps, soy de perú, pienso que debería ser suficiente para 4 clientes, intenté conectar solo un cliente, pensando que la cantidad de clientes era demasiado y sucede lo mismo, hasta que intenté algo: desconecté el internet del router, así que el router solo funcionó como un switch, realmente estrabajando en una red local y ahí no tuve problemas en reproducir contenido aún con los 4 clientes conectados y reproduciendo películas simultaneamente (sin internet), pero al volver a conectar el internet sucede lo mismo vuelve a pausarse Mi pregunta es, como hago para que Emby utilize solo la red local (como si no tuviera internet) para todos los dispositivos que estén dentro de mi red local (2 computadoras y 2 televisores), cuando vuelva a conectar el internet. también he estado probando esto y no funciona: rango de IP 192.168.0.1 - 192.168.0.254 Mascara de subred 255.255.255.0 Desde ya gracias por su ayuda
Henryphoenix 0 Posted May 2, 2020 Author Posted May 2, 2020 Cuando digo no funciona, me refiero a que aún haciendo lo de colocar las ip / mascara de red, se sigue pausando las películas cada 5 a 10 segundos...
vdatanet 1619 Posted May 2, 2020 Posted May 2, 2020 Cuando digo no funciona, me refiero a que aún haciendo lo de colocar las ip / mascara de red, se sigue pausando las películas cada 5 a 10 segundos... ¿La reproducción es directa, streaming directo o transcodificación? Publica los logs del servidor. Parece que es o un problema de red o capacidad insuficiente para transcodificar. ¿Que servidor usas, con que dispositivos reproduces tus medios, como lo tienes todo conectado? Para recibir ayuda, necesitas aportar más información.
