Edu Patriota 0 Posted April 22, 2020 Posted April 22, 2020 Senhores, Eu posso estar fazendo errado ou não saber fazer oque quero exatamente, então desde já peço desculpas. Estou enfrentando o seguinte problema: Baixei diversos filmes dual audio, quando reproduzo no celular ou computadores, posso alternar entre dublado e legendado sem problemas. Porém quando eu transmito pra minha TV ele vai automaticamente dublado e sem legenda. Eu alterei a configuração do Emby para o idioma padrão ficar inglês porém continuei com a dificuldade. Podem me ajudar? Obrigado. @@cayars
Carlo 4561 Posted April 23, 2020 Posted April 23, 2020 Slightly confused. You start out mentioning two different audio tracks but then mention audio and subtitles which are different things. You should be able to choose any subtitle and any audio track and play that back on a TV client. But if you are casting this it may only use the default audio/sub tracks depending on the device. When you say "broadcast" it to your TV what do you mean? Are you casting this or using a client on the TV itself?
