wilivarob 0 Posted April 9, 2020 Posted April 9, 2020 Hola a tod@s, les comento lo siguiente, tengo un tv smart tv samsung (ubicado en la sala) y en mi PC personal un par de películas de mi colección (ubicado en mi cuarto), el método que usaba para poder reproducir las películas en el tv samsung era con un programa de samsung llamado "Smart View" y todo OK. Pero quise ir un poco mas allá y la idea era buscar la forma de convertir esa colección en alguno tipo netflix para el tv y lo que encontré fue el programa "Plex" y al instalar y configurar encontré los siguientes problemas: - En algunas películas no bajaban sus metadatos - La interfaz de la app en el tv samsung no impacto - Algunos subtitulo secundarios se quedaban congelados en la pantalla Así que buscando programas similares me encontré con "emby", asi que instale, configure y para mi sorpresa la app para el tv no estaba en la "tienda", así que encontré el método para instalar por USB y la versión que encontré y esta instalada es la 1.0.77, pero aun así tengo un solo problema: - Al reproducir películas en 1080p, durante toda la película y por fragmentos de 4 o 5 minutos se pixela la imagen, algo así en cuestión de segundos vuelve la imagen normal, pero unos 4 o 5 minutos mas vuelve otra vez. Lo curioso es que tengo una serie también en una calidad de 720p y no da problemas (esta serie no tiene subtitulos), así que en las películas e quitado los subtitulos pero igual, e cambiado en la parte de "video quality" a 1080p - 5M tanto en el pc como en la app del tv y nada, sigue igual (tengo 40M). Ya no se que mas hacer. Otra opción que vi para hacer un centro multimedia era "Kodi" pero eso implicaría sacar la torre del cuarto, conectar al TV, luego volver a conectar en el cuarto, etc, y la verdad como que no me mola. Mi salvación es "emby" pero necesito solucionar ese fallo. Gracias chic@s.
Ivanm42 1 Posted April 9, 2020 Posted April 9, 2020 Tu red local se congestiona y emby baja la calidad para no cortar el streaming
wilivarob 0 Posted April 9, 2020 Author Posted April 9, 2020 (edited) Tu red local se congestiona y emby baja la calidad para no cortar el streaming Gracias amigo por responder, pero como se congestiona si solo esta conectado la pc y el tv nada mas y como con el "smart view" no pasa eso ni con el "Plex". Agrego: Creo que el problema es la app del TV, e reproducido la película por medio de la web server emby y todo perfecto, excepto que los subtitulos también se congela como en el plex. Edited April 9, 2020 by wilivarob
Luke 42240 Posted April 10, 2020 Posted April 10, 2020 Hi there, let's look at an example. Please attach the information requested in how to report a media playback issue: https://emby.media/community/index.php?/topic/739-how-to-report-a-problem/ Thanks.
