elmachism30 0 Posted March 18, 2020 Posted March 18, 2020 Bonjour à tous. Quelqu'un a t'il réussi a installer emby sur une VM delta sous Debian ou autre? Quel est la procédure a suivre, ligne de commande etc. J'ai réussi avec un logiciel concurrent (Plex) ou il existe des tutos pour l'install, mais rien pour Emby. Quelqu'un a t'il la solution. Merci
elmachism30 0 Posted March 18, 2020 Author Posted March 18, 2020 Bonjour à tous. Quelqu'un a t'il réussi a installer emby sur une VM delta sous Debian ou autre? Quel est la procédure a suivre, ligne de commande etc. J'ai réussi avec un logiciel concurrent (Plex) ou il existe des tutos pour l'install, mais rien pour Emby. Quelqu'un a t'il la solution. Merci
Luke 42238 Posted March 18, 2020 Posted March 18, 2020 Re: https://emby.media/community/index.php?/topic/83853-freebox-delta/
Luke 42238 Posted March 18, 2020 Posted March 18, 2020 Salut, s'il exécute Debian, ne pouvez-vous pas simplement suivre nos instructions Debian normales?
elmachism30 0 Posted March 19, 2020 Author Posted March 19, 2020 Les explications ne sont pas assez clair. Pas de tutos pas a pas pour la procédure d'installation. Montage des disques, lancement des disque avec la VM montage des paquets. Manque un tuto complet étape par étape pour l'installation sur VM freebox exemple de tuto pour plex https://medium.com/@t3ix33/tuto-installer-plex-media-server-sur-la-freebox-delta-via-vm-debian-d91ba26f0a4
Luke 42238 Posted March 19, 2020 Posted March 19, 2020 But all you have to do is download the .deb file and run a single terminal command to install. Have you tried it?
elmachism30 0 Posted March 19, 2020 Author Posted March 19, 2020 oui j'ai déjà essayer mais sa ne marche pas
Luke 42238 Posted March 20, 2020 Posted March 20, 2020 oui j'ai déjà essayer mais sa ne marche pas What happened when you tried?
Luke 42238 Posted March 24, 2020 Posted March 24, 2020 Are you sure you downloaded the .deb file first? The terminal says no such file.
elmachism30 0 Posted March 24, 2020 Author Posted March 24, 2020 oui j'ai bien télécharger le fichier, mais dans quel dossier le mettre. Je passe par une machine virtuelle et pas avec une installation classique sur Linux ou autres.
Luke 42238 Posted March 25, 2020 Posted March 25, 2020 please try putting the full path to the .deb file in the terminal command and see if that helps. thanks.
froux 0 Posted August 21, 2020 Posted August 21, 2020 Bonjour, Pour avoir cherché aussi, voici ce que j'ai fait pour que cela fonctionne sur la freebox (VM debian) : wget https://github.com/MediaBrowser/Emby.Releases/releases/download/4.4.3.0/emby-server-deb_4.4.3.0_arm64.deb dpkg -i emby-server-deb_4.4.3.0_arm64.deb Voila :)
samy_emby 1 Posted June 27, 2024 Posted June 27, 2024 Bonjour il faut seulement faire cela : sudo wget https://github.com/MediaBrowser/Emby.Releases/releases/download/4.8.8.0/emby-server-deb_4.8.8.0_arm64.deb && sudo apt install ./emby*.deb 1
