mholin 23 Posted March 26, 2020 Posted March 26, 2020 mein Hinweis kommt jetzt vielleicht etwas spät, aber ich habe die Vermutung das hat nichts mit irgendwelchen Windows Einstellungen für die Laufwerke zu tun, es muss im Bereich des emby Servers bei den Bibliotheken dieser Haken für die Echtzeitüberwachung gesetzt werden: dann wird er für jeden neuen Film anfangen zu versuchen die Daten aus dem Internet zu holen, also ein Bild oder die Beschreibung um welchen Film es sich handelt, welche Schauspieler etc das kann dann schon mal bis zu einer Minute dauern aber dann müsste der in dieser Zeit auch als neuer Film auftauchen 1
heciruam 30 Posted March 31, 2020 Posted March 31, 2020 mein Hinweis kommt jetzt vielleicht etwas spät, aber ich habe die Vermutung das hat nichts mit irgendwelchen Windows Einstellungen für die Laufwerke zu tun, es muss im Bereich des emby Servers bei den Bibliotheken dieser Haken für die Echtzeitüberwachung gesetzt werden: dann wird er für jeden neuen Film anfangen zu versuchen die Daten aus dem Internet zu holen, also ein Bild oder die Beschreibung um welchen Film es sich handelt, welche Schauspieler etc das kann dann schon mal bis zu einer Minute dauern aber dann müsste der in dieser Zeit auch als neuer Film auftauchen Das kann manchmal auch etwas dauern bis der Film dann auftaucht. Alternativ kannst du auch manuell einen "library scan" starten in dem du beim Verzeichnis auf die drei Punkte klickst und dann "scan library files" klickst. (Keine Ahnung wie das auf deutsch benannt ist)
Luke 42241 Posted April 1, 2020 Posted April 1, 2020 @@mholin please let us know if this helps. Thanks !
Kachelkaiser 4 Posted August 6, 2020 Posted August 6, 2020 (edited) Edit: Everything ok. Failure by user Edited August 6, 2020 by Kachelkaiser 1
Luke 42241 Posted August 6, 2020 Posted August 6, 2020 11 hours ago, Kachelkaiser said: Edit: Everything ok. Failure by user 🙂"> What was the solution?
