vdatanet 1619 Posted February 26, 2020 Posted February 26, 2020 Esto simplemente cambia el puerto que Emby escucha, por si tienes bloqueado el 8096. En principio si tienes DMZ no hace falta abrirlo.
cristito22 0 Posted February 26, 2020 Posted February 26, 2020 No lo tengo bloqueado, lo hice con la página que está en el foro
Marica69 1 Posted February 26, 2020 Posted February 26, 2020 (edited) Eso lo cambio en ajustes internet y cambio puerto. lo cambie y solo se me cambia el puerto remoto no el local.. Edited February 26, 2020 by Marica69
mimarfer 1 Posted February 26, 2020 Author Posted February 26, 2020 He puesto el servido en modo DMZ, llamé al soporte técnico de Vodafone para que abrieran los puertos,...y es imposible, ya no sé qué hacer. No he entendido bien lo de ISP, qué significa eso? Cómo puedo comprobarlo, hay que contratar algo? Gracias a todos, saludos. Como dice vdatanet me suena a que es su ISP el que esta bloqueando el acceso desde internet al modem. Intenten poner temporalmente el servidor en modo DMZ y acceder remotamente, si ni asi pueden acceder remotamente lo mas seguro es que sea cuestión del ISP, en ese caso podrían llamarle y preguntar si tienen algún servicio de IP publica por lo general los proveedores que usan CG-NAT cobran por el servicio de IP publica, el costo depende mucho de si es IP publica dinámica o IP Publica estática la ultima casi siempre es mas cara.
Mibok 158 Posted February 26, 2020 Posted February 26, 2020 zdfcvx He puesto el servido en modo DMZ, llamé al soporte técnico de Vodafone para que abrieran los puertos,...y es imposible, ya no sé qué hacer. No he entendido bien lo de ISP, qué significa eso? Cómo puedo comprobarlo, hay que contratar algo? Gracias a todos, saludos. ISP es Internet Service Provider, una abreviación para tu proveedor de internet en tu caso Vodafone. Con el modo DMZ (Demilitared Zone o Zona demilitarizada) hace el Router de Vodafone pase todo el trafico de internet sin filtrar ni verificar el trafico al servidor, lo que posiblemente cause que no puedas entrar al servidor desde tu red local dado que virtualmente el servidor esta conectado directamente a internet ignorando la red local, no es muy recomendable usar el modo DMZ debido dejaría expuesto tu servidor a posibles hackeos. La razón por la que recomendaba habilitar el modo DMZ para tu servidor era solamente para descartar que no fuera un problema con los puertos en el router dado que este modo abre todo los puertos para tu servidor. Ahora lo que comentamos vdatanet y yo sobre el CG-NAT es una practica que usan algunos proveedores de internet donde en lugar de conectarte directamente a internet te conectan a su red interna y ellos redireccionan el trafico, por ponerte un ejemplo es como si estuvieras con varios amigos y te piden que le compartas internet desde tu smartphone porque ellos no tiene señal, entonces al compartirle internet tus amigos tu telefono funciona como intermediario entre internet y ellos, por lo que si alguien desde internet quiere acceder directamente al telefono de uno de tus amigos (digamos que este amigo se llama Emby) no podrá porque el intermediario es tu smartphone y tu no permites que haya acceso directo a nadie que se conecte a través de tu smartphone, salvo claro que te paguen un extra para ello. En resumen lo que estamos tratando de hacer con todas estas pruebas es ver si tu router tiene acceso directo a internet o por el contrario tu ISP esta funcionando como intermediario y decidió bloquear parcial o totalmente el acceso a tu router desde internet. 1
mimarfer 1 Posted February 26, 2020 Author Posted February 26, 2020 (edited) Muchas gracias tío por la respuesta, perfectamente explicado! Y hay alguna forma de comprobarlo y corregirlo? Es lo mismo que el NAT Transversal? esa opción sí que la tengo marcada en la configuración del router por defecto. He probado desactivarla, permitir puerto 8096 en el firewall de windows, abrir los puertos de forma manual en el router, hacer pruebas el protocolo DMZ, todo a la vez,... Si ya no es esto, desisto zdfcvx ISP es Internet Service Provider, una abreviación para tu proveedor de internet en tu caso Vodafone. Con el modo DMZ (Demilitared Zone o Zona demilitarizada) hace el Router de Vodafone pase todo el trafico de internet sin filtrar ni verificar el trafico al servidor, lo que posiblemente cause que no puedas entrar al servidor desde tu red local dado que virtualmente el servidor esta conectado directamente a internet ignorando la red local, no es muy recomendable usar el modo DMZ debido dejaría expuesto tu servidor a posibles hackeos. La razón por la que recomendaba habilitar el modo DMZ para tu servidor era solamente para descartar que no fuera un problema con los puertos en el router dado que este modo abre todo los puertos para tu servidor. Ahora lo que comentamos vdatanet y yo sobre el CG-NAT es una practica que usan algunos proveedores de internet donde en lugar de conectarte directamente a internet te conectan a su red interna y ellos redireccionan el trafico, por ponerte un ejemplo es como si estuvieras con varios amigos y te piden que le compartas internet desde tu smartphone porque ellos no tiene señal, entonces al compartirle internet tus amigos tu telefono funciona como intermediario entre internet y ellos, por lo que si alguien desde internet quiere acceder directamente al telefono de uno de tus amigos (digamos que este amigo se llama Emby) no podrá porque el intermediario es tu smartphone y tu no permites que haya acceso directo a nadie que se conecte a través de tu smartphone, salvo claro que te paguen un extra para ello. En resumen lo que estamos tratando de hacer con todas estas pruebas es ver si tu router tiene acceso directo a internet o por el contrario tu ISP esta funcionando como intermediario y decidió bloquear parcial o totalmente el acceso a tu router desde internet. Edited February 26, 2020 by mimarfer
mimarfer 1 Posted February 28, 2020 Author Posted February 28, 2020 A la desesperada... Hay algún informático/especialista en redes que trabaje por Madrid centro, que una vez haya leído todo el post crea que sea capaz de solucionar esto?? Podemos hablar por privado. Gracias, saludos. Miguel
vdatanet 1619 Posted March 4, 2020 Posted March 4, 2020 A la desesperada... Hay algún informático/especialista en redes que trabaje por Madrid centro, que una vez haya leído todo el post crea que sea capaz de solucionar esto?? Podemos hablar por privado. Gracias, saludos. Miguel canyouseeme muestra el puerto abierto? https://canyouseeme.org
mimarfer 1 Posted March 6, 2020 Author Posted March 6, 2020 No, aparece cerrado. No se me ocurre qué más probar, alguna idea?? Saludos canyouseeme muestra el puerto abierto? https://canyouseeme.org
vdatanet 1619 Posted March 6, 2020 Posted March 6, 2020 No, aparece cerrado. No se me ocurre qué más probar, alguna idea?? Saludos Yo llamaría al soporte técnico de Vodafone quejándote de que no te funciona la redirección de puertos, que verifiquen la configuración y si no funciona, solicitar un cambio de router. ¿Tienes la posibilidad de probar con otro router?
Happy2Play 9811 Posted November 18, 2020 Posted November 18, 2020 Quote Hola. Como ya han dicho varios usuarios de este foro, el problema es de la operadora. En mi caso Yoigo que solo con llamarles te asignan una ip solo para ti. Llama como te han dicho a tu operadora y que hagan lo mismo. @fsiuraneta For Report center
