team76 2 Posted October 31, 2019 Posted October 31, 2019 bonjour à tous je voudrais savoir comment doit on procédé pour avoir une connexion sécurisé en https pour emby. J'ai comme FAI free , un nom de domaine redirigé sur ma delta box , le serveur emby est sur un de mes pc . les redirection de port vers ce Pc pour http 8096 et https 8920 sont faites. aucun problème de connexion en local ou a distance en ip direct ou avec le nom de domaine en http le https par contre ne fonctionne pas. je voudrais si possible savoir comment réalisé cette connexion en https. Merci pour toutes aides et autres explications. cordialement
Luke 42240 Posted November 1, 2019 Posted November 1, 2019 Hi there have you setup an SSL certificate in Emby Server?
team76 2 Posted November 2, 2019 Author Posted November 2, 2019 bonjour merci pour la réponse , mais elle ne m'aide pas du tout , j’écris dans la partie forum en français , c'est pour avoir une aide en français , SSL certificate ??? il existe une aide en français ?. j'ai un compte Emby première il me sert à quoi ? merci
jscoys 147 Posted November 2, 2019 Posted November 2, 2019 bonjour merci pour la réponse , mais elle ne m'aide pas du tout , j’écris dans la partie forum en français , c'est pour avoir une aide en français , SSL certificate ??? il existe une aide en français ?. j'ai un compte Emby première il me sert à quoi ? merci Ok regarde les concepteurs d’Emby sont Américains, faut pas t’offusquer.... La première chose que j’essaierais de faire est de prendre un navigateur depuis l’extérieur et tape dedans https://<adresse_IP>:<port_public> Si tu tombes sur une page disant “attention https sans certificat, continuer quand même?” ça veut dire que ta connexion est bonne. Pour utiliser avec d’autres apps comme Emby Theatre où App mobile d’Emby, Luke a raison, il faudra que tu configures un certificat SSL et que tu le rentres dans Emby. Sent from my iPhone using Tapatalk
team76 2 Posted November 8, 2019 Author Posted November 8, 2019 @@jscoys I tried again but still in neutral I am behind a freebox delta my ports 53 - 80 - 443 - 8096 - 8920 are well redirected, the use of these ports are allowed in my firewall (eset internet security). I checked my open ports with the website: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports local and remote connection in http with direct ip or with my domain name works, only the https connection blocks Openssl is installed on my windows 10 pro creating a certificate break problem I found this link: https://mondedie.fr/d/10802-Emby-with-certificate/2 but I have an error to generate the certificate.pfx, by typing the command "pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt". I have the following message: Error opening input file certificate.crt certificate.crt: No such file or directory unable to write 'random state' error in pkcs12, I posted on their forum hoping also to have an answer. I also found this video and following the instructions, with the command "x509 -days 730 -in ia.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out ia.crt" to create the certificate j have this error: unable to load certificate 26488: error: 0906D06C: PEM routines: PEM_read_bio: no start line: pem_lib.c: 707: Expecting: TRUSTED CERTIFICATE unable to write 'random state' error in x509 so I'm always looking for, a help would be welcome thank you
Luke 42240 Posted November 9, 2019 Posted November 9, 2019 @@Happy2Play can you link him to the thread on windows let's encrypt setup? Thanks !
team76 2 Posted November 9, 2019 Author Posted November 9, 2019 (edited) je pense avoir réussi en partie , j'arrive maintenant a me connecter en https le certificat est valide, mais j'ai un message disant que ce n'est pas sécurisé que dois je faire encore? cordialement Ps: je ne comprend rien au site letsencrypt.org, je ne vois même pas où aller pour créer un certificat, j'ai utilisé openssl Edited November 9, 2019 by team76
Happy2Play 9811 Posted November 10, 2019 Posted November 10, 2019 https://emby.media/community/index.php?/topic/70541-ssl-how-noobie-did-it-on-windows-7-machine-without-server-software https://emby.media/community/index.php?/topic/74592-enabling-secure-connections-with-ssl @@team76 you may need to post a server log.
team76 2 Posted November 10, 2019 Author Posted November 10, 2019 (edited) les liens ne sont pas en français , j'ai déjà essaye, même avec un traducteur ça n'aide pas, les traductions ne sont pas compréhensible. regardez par vous même le problème : https://club76.eu Edited November 21, 2019 by team76
team76 2 Posted November 20, 2019 Author Posted November 20, 2019 (edited) Edited November 21, 2019 by team76
Luke 42240 Posted November 22, 2019 Posted November 22, 2019 Sorry we don't have a french translation right now. Is that OK?
team76 2 Posted November 22, 2019 Author Posted November 22, 2019 Merci beaucoup j'ai enfin réussi , tout fonctionne 2
astouz2k 1 Posted April 20, 2020 Posted April 20, 2020 Merci beaucoup j'ai enfin réussi , tout fonctionne bonjour comment as tu fais ? d'avance merci 1
studio-jurdan 9 Posted May 7, 2020 Posted May 7, 2020 Merci beaucoup j'ai enfin réussi , tout fonctionne Cool et nous on fait comment maintenant? ;-)
jscoys 147 Posted May 7, 2020 Posted May 7, 2020 Check les liens de happy2play Sent from my iPhone using Tapatalk
