gonci 3 Posted October 7, 2019 Posted October 7, 2019 hola buenas mi pregunta es si se puede tranferir toda la metadata de emby a otra maquina para no tener que escanear todo de nuevo,si se puede como se haria el proceso o que carpetas hay que reemplazar? gracias Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Mibok 158 Posted October 7, 2019 Posted October 7, 2019 La manera mas fácil es configurando emby para que guarde los metadatos en las carpetas de medios. De esa manera al escanear de nuevo la biblioteca leerá los archivos nfo dentro de cada carpeta y el escaneo se hará mucho mas rápido.
gonci 3 Posted October 7, 2019 Author Posted October 7, 2019 (edited) gracias pero yo digo hacia otra maquina osea un dedicado por ejemplo que carpetas devo reemplazar en que ruta carga la metadata con la instalacion normal? Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk Edited October 7, 2019 by gonci
Mibok 158 Posted October 8, 2019 Posted October 8, 2019 Si los metadatos están en las carpetas de medios no haría falta hacer eso. Pero de cualquier modo puedes intentar con el Plugin de Server Backup. Otra opción que tienes es ir al Panel de control (Dashboard) y en la parte inferior de la pagina principal muestra las rutas donde se guardan la Cache, Bitácoras, Metadatos, etc... Puedes intentar copiar el contenido de esas carpetas y pegarlo en la misma ruta del nuevo servidor.
gonci 3 Posted October 8, 2019 Author Posted October 8, 2019 gracias voy a probar Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Luke 42241 Posted October 9, 2019 Posted October 9, 2019 The backup plugin doesn't copy metadata, only settings. Why not enable saving metadata to media folders? Then you can refresh metadata on existing titles and it will create .nfo files.
josito3249 6 Posted August 23, 2021 Posted August 23, 2021 @Mibok y en las carpetas marcas la opcion de guardar Guardar las ilustraciones en las carpetas de medios una vez marcadas que archivos tienes que llevar al otro servidor? gracias
rodainas 191 Posted August 23, 2021 Posted August 23, 2021 (edited) Yo me ahorre el scaneo y un largo ffprobe, ya que tengo archivos en la nube y este proceso es muy largo con una libreria grande. En linux Copie /opt/emby-server /var/lib/emby Y al arrancar emby en el nuevo servidor es como si nunca hubiera pasada nada, todo tal cual, 0 scan y 0 ffprobe. Claro utilizando el mismo path de la libreria anterior en el nuevo servidor. Edited August 23, 2021 by rodainas
Mibok 158 Posted August 23, 2021 Posted August 23, 2021 4 hours ago, josito3249 said: @Mibok y en las carpetas marcas la opcion de guardar Guardar las ilustraciones en las carpetas de medios una vez marcadas que archivos tienes que llevar al otro servidor? gracias Si ya tienes marcada la opcion de que guarde las ilustraciones en la capeta de medios, verifica que junto a las carpetas de cada pelicula y serie haya un archivo .nfo ademas de los archivos de imagen. Si existe tal archivo no hace falta que muevas nada mas al escanear las bibliotecas en el nuevo servidor leera los metadatos desde cada carpeta de pelicula y serie. O puedes intentar lo que dice rodainas y copiar las carpetas directamente del servidor y pegarlas en el nuevo, es lago un tanto mas complicado ademas de que depende de que la configuracion de las rutas de las bibliotecas sea identica. Si tu biblioteca no es muy grande creo que es mejor que evites esta opcion.
josito3249 6 Posted August 23, 2021 Posted August 23, 2021 @Mibok en ajustes puse Ruta de la caché: otra ruta diferente llamada portadas hay se me estan poniendo las portadas si cambio de servidor solo pongo en el nuevo las mismas rutas que tenia y le doy a restaurar? o hace falta alguna carpeta mas de la ruta de la instalacion de emby
josito3249 6 Posted August 25, 2021 Posted August 25, 2021 nada probe todo y no soy capaz de instalar en otro servidor hace tiempo hacia lo de rodainas pero ahora no funciona no se conecta emby
rodainas 191 Posted August 25, 2021 Posted August 25, 2021 4 minutes ago, josito3249 said: nada probe todo y no soy capaz de instalar en otro servidor hace tiempo hacia lo de rodainas pero ahora no funciona no se conecta emby Te da algún error específico al intentar conectarte? y de ser así cual?
josito3249 6 Posted September 28, 2021 Posted September 28, 2021 rodainas gracias perdona no pude responder AMIGO TODO FUE BIEN COMO TU LO HICISTES MUCHAS GRACIAS
