xsaschx 0 Posted July 24, 2019 Posted July 24, 2019 Hallo gibt es eine Möglichkeit ein Verzeichnis / Filme / Serien auf eine Externe Platte auszulagern ?? Ich würde gerne ein paar alte Serien auf eine Externe Festplatte auslagern. Die wäre dann aber nicht immer angeschloßen. Würde dann Emby die Metadaten der Serie trotzdem anzeigen ?? Toll wäre natürlich wenn er sagen würde - lege Festplatte xyz ein ;o))
Jogi1986 9 Posted July 25, 2019 Posted July 25, 2019 Du könntest die Betroffenen Serien auf die externe Festplatte kopieren. Danach die betroffenen Serien in Emby löschen und die externe Festplatte der Serien Bibliothek zuweisen. Bei mir besteht die Bibliothek „Serien“ auch aus 2 Verzeichnissen die auf unterschiedlichen Platten liegen.
xsaschx 0 Posted July 28, 2019 Author Posted July 28, 2019 Ja klar das Funktioniert. Aber ich möchte die Platte dann auswerfen. Jetzt wäre es toll wenn die Serie trotzdem sichtbar wäre in der Bibliothek. Am besten noch wo diese dann zu finden ist.
CChris 59 Posted August 5, 2019 Posted August 5, 2019 @@Luke, probably, they will be removed with the next library-autoscan (if the disk is ejected at that time).Since Emby is a Server Application, I would not expect to have media available on non persistant drives...that's usually not common for servers.Also, the question is, if you setup the library to a specific drive, how does emby behave, if this drive will be unmounted?On Windows, it might be, that the USB Harddrive will also get a new drive letter or that another harddrive will get this letter assigned.I think, this could be a bit complicated for emby to handle...
Luke 42241 Posted August 7, 2019 Posted August 7, 2019 Can you please provide the emby server log from when it was removed? Thanks.
