mmkt 0 Posted July 17, 2019 Posted July 17, 2019 Hallo, ich habe Emby mit der aktuellen 4.1.1 (gestrige Beta hat gleiches Verhaten) aufgesetzt. Für einige Hörspielreihen fehlen bei den Medienanbietern die Cover und Hintergründe. Diese habe ich in dem jeweiligen Serien Ordner als "cover.jpg" bzw. "background.jpg" abgelegt. Nach dem Einbinden des Ordners wird korrekt gescannt (Albencover sind verfügbar und werden angezeigt), anschließend sind die Artistbilder und Hintergrundbilder im Frontend nicht zu sehen. Im Metadatenmanager sehe ich die Bilder für die Interpreten allerdings. Änderungen an den Bildern über das Kontextmenü fügt keine Bilder hinzu. Im Log habe ich einen Fehlereintrag zur pasenden Zeit gefunden (Artistnumber verglichen: 2019-07-17 09:10:12.294 Info HttpServer: HTTP Response 200 to IP. Time: 1ms. https://Domain:8920/emby/Users/f0ab59926d8f47aea89e613bc1f03b1c/Items?SortOrder=Ascending&IncludeItemTypes=MusicVideo&Recursive=true&Fields=AudioInfo%2CSeriesInfo%2CParentId%2CPrimaryImageAspectRatio%2CBasicSyncInfo%2CAudioInfo%2CSeriesInfo%2CParentId%2CPrimaryImageAspectRatio%2CBasicSyncInfo&Limit=12&StartIndex=0&CollapseBoxSetItems=false&SortBy=SortName&ArtistIds=118705&EnableTotalRecordCount=false 2019-07-17 09:10:12.445 Error HttpServer: Error in ProcessAccept *** Error Report *** Version: 4.1.1.0 Command line: /var/packages/EmbyServer/target/server/EmbyServer.exe -package synology -programdata /var/packages/EmbyServer/target/var -ffmpeg /var/packages/EmbyServer/target/ffmpeg/bin/ffmpeg -ffprobe /var/packages/EmbyServer/target/ffmpeg/bin/ffprobe -ffdetect /var/packages/EmbyServer/target/ffmpeg/bin/ffdetect -restartexitcode 121 Operating system: Unix 3.10.105.0 64-Bit OS: True 64-Bit Process: True User Interactive: False Mono: 5.18.0.240 (tarball Fri Jan 18 10:51:45 UTC 2019) Runtime: file:///volume1/@appstore/EmbyServer/3rdparty/mono/5.18.0.240/lib/mono/4.5/mscorlib.dll Processor count: 4 Program data path: /var/packages/EmbyServer/target/var Application directory: /volume1/@appstore/EmbyServer/releases/4.1.1.0 System.Security.Authentication.AuthenticationException: System.Security.Authentication.AuthenticationException: Authentication failed, see inner exception. ---> Mono.Btls.MonoBtlsException: Ssl error:10000418:SSL routines:OPENSSL_internal:TLSV1_ALERT_UNKNOWN_CA at /source/mono/external/boringssl/ssl/tls_record.c:462 at Mono.Btls.MonoBtlsContext.ProcessHandshake () [0x00038] in <06b225350c3541b2a422a59539189a6b>:0 at Mono.Net.Security.MobileAuthenticatedStream.ProcessHandshake (Mono.Net.Security.AsyncOperationStatus status, System.Boolean renegotiate) [0x000a1] in <06b225350c3541b2a422a59539189a6b>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) Mono.Net.Security.MobileAuthenticatedStream.ProcessHandshake(Mono.Net.Security.AsyncOperationStatus,bool) at Mono.Net.Security.AsyncHandshakeRequest.Run (Mono.Net.Security.AsyncOperationStatus status) [0x00006] in <06b225350c3541b2a422a59539189a6b>:0 at Mono.Net.Security.AsyncProtocolRequest.ProcessOperation (System.Threading.CancellationToken cancellationToken) [0x000ff] in <06b225350c3541b2a422a59539189a6b>:0 at Mono.Net.Security.AsyncProtocolRequest.StartOperation (System.Threading.CancellationToken cancellationToken) [0x0008b] in <06b225350c3541b2a422a59539189a6b>:0 --- End of inner exception stack trace --- at Mono.Net.Security.MobileAuthenticatedStream.ProcessAuthentication (System.Boolean runSynchronously, Mono.Net.Security.MonoSslAuthenticationOptions options, System.Threading.CancellationToken cancellationToken) [0x00252] in <06b225350c3541b2a422a59539189a6b>:0 at SocketHttpListener.Net.HttpConnection.Init () [0x000a5] in <5a7067cca8b143e1be5d0a2a1adc7726>:0 at SocketHttpListener.Net.HttpEndPointListener.ProcessAccept (System.Net.Sockets.SocketAsyncEventArgs args) [0x00197] in <5a7067cca8b143e1be5d0a2a1adc7726>:0 Source: mscorlib TargetSite: Void Throw() InnerException: Mono.Btls.MonoBtlsException: Ssl error:10000418:SSL routines:OPENSSL_internal:TLSV1_ALERT_UNKNOWN_CA at /source/mono/external/boringssl/ssl/tls_record.c:462 Source: mscorlib TargetSite: Void Throw() at Mono.Btls.MonoBtlsContext.ProcessHandshake () [0x00038] in <06b225350c3541b2a422a59539189a6b>:0 at Mono.Net.Security.MobileAuthenticatedStream.ProcessHandshake (Mono.Net.Security.AsyncOperationStatus status, System.Boolean renegotiate) [0x000a1] in <06b225350c3541b2a422a59539189a6b>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) Mono.Net.Security.MobileAuthenticatedStream.ProcessHandshake(Mono.Net.Security.AsyncOperationStatus,bool) at Mono.Net.Security.AsyncHandshakeRequest.Run (Mono.Net.Security.AsyncOperationStatus status) [0x00006] in <06b225350c3541b2a422a59539189a6b>:0 at Mono.Net.Security.AsyncProtocolRequest.ProcessOperation (System.Threading.CancellationToken cancellationToken) [0x000ff] in <06b225350c3541b2a422a59539189a6b>:0 at Mono.Net.Security.AsyncProtocolRequest.StartOperation (System.Threading.CancellationToken cancellationToken) [0x0008b] in <06b225350c3541b2a422a59539189a6b>:0 Wenn mehr logs benötigt werden, bitte melden. Das Verhalten ist bei internem Zugriff über LAN identisch . Ich bin etwas ratlos was ich nun tun kann... Grüße mmkt
Luke 42241 Posted July 17, 2019 Posted July 17, 2019 Hi there, can you please attach the complete emby server log? thanks.
mmkt 0 Posted July 18, 2019 Author Posted July 18, 2019 Hallo, ich habe die Logs vom kompletten Vorgang per PM gesendet. 1. Restart 2. Testordner zu Musikbibliothek hinzugefügt 3. Scan 4. Den neuen Artist über das Frontend aufgerufen (Bibliothek/Albuminterpret) -> keine Bilder (Cover, Hintergrund, Logo) 5. Metadatenmanagement Artist ausgewählt 6. Bearbeite Bilder -> alle Bilder vorhanden (Cover, Hintergrund, Logo) Hi, I sent you the log of the whole process per PM (normal & debug log) 1. Restart 2. Added test folder to bibliothek 3. Scan 4. Opened test artist with the frontend (bibliothek/albumartists) -> no pictures available (cover of the artist, background, logo, only albumcober) 5. Open metadatenmanagement and chose test artist 6. Open Edit pictures -> all pictures available (cover of the artist, background, logo) Grüße mmkt
mmkt 0 Posted July 19, 2019 Author Posted July 19, 2019 (edited) immer noch das gleiche Verhalten. Allerdings kann ich nun manuell Bilder im Frontend ersetzen. Der Prozess "aktualisiere Metadaten incl. Bilder setzt das Bild aber erneut zurück. still almost the same. Now I can add a picture manually, but it is removed during rescan (with picture replacement). Logs and picture proofs per PM, used version 4.2.0.32 Grüße mmkt Edited July 19, 2019 by mmkt
mmkt 0 Posted July 26, 2019 Author Posted July 26, 2019 (edited) Wenn ein Fix in der 4.2.0.40 enthalten sein sollte, hat er leider nicht gegriffen. Gibt es diesbezüglich Neuigkeiten? If you included a fix for the bug, it doesn't work for me. Same behavior as 4.2.0.32. Are there any news? Grüße mmkt Edited July 26, 2019 by mmkt
Luke 42241 Posted July 26, 2019 Posted July 26, 2019 I don't see any problem in your 4.2 log. Try refreshing the metadata on an artist. Can you please go over an example? Thanks.
mmkt 0 Posted July 27, 2019 Author Posted July 27, 2019 (edited) Refreshig metadata doesn't change anything (Version 4.2.0.40 final). I did a clean installation on an ubuntu server a music folder containing: -> ArtistXY -> ArtistXY Cover (cover.jpg, background.jp, logo.jpg) -> Album1 ArtistXY cover isn't shown after Scan, only embedded Albumcover of Album1. And this should work, at least I found this feature at the wiki: https://github.com/MediaBrowser/Wiki/wiki/Music-naming mmkt Edited July 27, 2019 by mmkt
Luke 42241 Posted July 29, 2019 Posted July 29, 2019 Hi there, can you please go over an example? What music metadata providers are enabled for your music library, and in what order? thanks.
mmkt 0 Posted July 30, 2019 Author Posted July 30, 2019 Ich habe eine Bilderstrecke angehängt. 3 mal Settings, Ordneransicht und Ergebnis nach einem Scan. I added pictures of the metadataprovider settings, the folder content und the result of a scan if i add this folder to the libary.
pünktchen 1410 Posted July 30, 2019 Posted July 30, 2019 Refreshig metadata doesn't change anything (Version 4.2.0.40 final). I did a clean installation on an ubuntu server a music folder containing: -> ArtistXY -> ArtistXY Cover (cover.jpg, background.jp, logo.jpg) -> Album1 ArtistXY cover isn't shown after Scan, only embedded Albumcover of Album1. And this should work, at least I found this feature at the wiki: https://github.com/MediaBrowser/Wiki/wiki/Music-naming mmkt As far as i know, local images for artists aren't supported anymore. Somebody has to change the wiki content.
mmkt 0 Posted July 30, 2019 Author Posted July 30, 2019 But the local images are found through the scan and added to the Metadatamanager for my virtual band. Why not adding it if no other image found through scan at musicbrainz and so on...?
mmkt 0 Posted August 2, 2019 Author Posted August 2, 2019 Hi Luke, could you please say if local artist picture during scan are supportet or not? The debug log with beta 4.3 returns the following code: 2019-08-02 09:53:02.006 Debug App: Refreshing MusicArtist aljkfhlfhalfhlhd because item.RequiresRefresh() returned true 2019-08-02 09:53:02.006 Debug App: Running MusicBrainzArtistProvider for aljkfhlfhalfhlhd 2019-08-02 09:53:02.007 Debug App: Throttling MusicBrainz by 250ms 2019-08-02 09:53:02.257 Info HttpClient: HttpClientManager GET: http://musicbrainz01.eastus2.cloudapp.azure.com:8080/ws/2/artist/?query="aljkfhlfhalfhlhd"&dismax=true 2019-08-02 09:53:02.365 Debug App: MusicBrainzArtistProvider returned no metadata for aljkfhlfhalfhlhd 2019-08-02 09:53:02.365 Debug App: Running AudioDbArtistProvider for aljkfhlfhalfhlhd 2019-08-02 09:53:02.365 Debug App: AudioDbArtistProvider returned no metadata for aljkfhlfhalfhlhd 2019-08-02 09:53:02.365 Debug App: Running FanartArtistProvider for aljkfhlfhalfhlhd 2019-08-02 09:53:02.382 Debug App: Running MusicBrainzImageProvider for aljkfhlfhalfhlhd 2019-08-02 09:53:02.384 Debug App: Running AudioDbArtistImageProvider for aljkfhlfhalfhlhd and this is the last entry for my virtual artist. And again in the metadatamanager the local are showing up.... The complete log per PM
Luke 42241 Posted August 7, 2019 Posted August 7, 2019 Does that artist exist on music brainz? it's not a real artist, right? Sorry I don't quite understand the problem.
mmkt 0 Posted August 7, 2019 Author Posted August 7, 2019 (edited) Hi, Does that artist exist on music brainz? No My problem is that the highlighted feature described at the wiki (https://github.com/MediaBrowser/Wiki/wiki/Music-naming) not works for me: Music ImagesImages are supported in both artist and album folders, as well as images embedded within audio files. Below is a table of the supported image file names:Supported image extensions are jpg, jpeg, png and tbn. Artist images are not displayed. Edited August 7, 2019 by mmkt
Luke 42241 Posted September 6, 2019 Posted September 6, 2019 @@mmkt, yes, apologies. music artist images in folders are not currently used. It's something we'll look at restoring in a future update. Thanks.
Shurrik 0 Posted July 31, 2022 Posted July 31, 2022 On 06/09/2019 at 07:37, Luke said: @@mmkt, yes, apologies. music artist images in folders are not currently used. It's something we'll look at restoring in a future update. Thanks. Hi Luke, are local artist images still not supported? any update on this? many thanks!
Luke 42241 Posted August 1, 2022 Posted August 1, 2022 On 7/31/2022 at 4:52 AM, Shurrik said: Hi Luke, are local artist images still not supported? any update on this? many thanks! Hi, local artist images are supported. Have you taken a look at our music setup guide? https://support.emby.media/support/solutions/articles/44001159113-music-naming
