Gee1 10 Posted May 2, 2019 Posted May 2, 2019 1. Problem.. die aktuelle emby app unter Kodi erkennt nicht das es sich um einen 3D Film handelt und schaltet den TV dementsprechend nicht automatisch in den 3D Modus.. das ist aber weniger schlimm 2. Problem (richtig schlimm): Full SBS Filme haben Naurgemäß eine 4K:1K Auflösung die im Player zu 4K:2K gestreckt werden muss. Das macht emby hier nicht. Obwohl die Anweisungen im MKV Header drin stehen. Ich vermute das beim Transcodieren der Header verloren geht. Das sollte mal gefixt werden
serpi 82 Posted May 2, 2019 Posted May 2, 2019 Es gibt AFAIK keinen Emby Client, der 3D gescheit (bzw. überhaupt) wiedergeben kann, Kodi ist da tatsächlich die erste (und wohl einzige) Wahl, funktioniert wohl sowohl mir Emby for Kodi als auch EmbyCon. Hier ist es wichtig, in der MKV das Videostereomodus Flag korrekt zu setzen (1 = SBS, 3 = OU, Half/Full ergibt sich aus Bild-Größe und Auflösung in den Header Daten), Kodi orientiert sich bei der Wiedergabe an der Video-Datei selbst, nicht an den Infos von Emby. Das Format3D in der NFO von Emby zu setzen schadet natürlich auch nichts, dann wird es wenigstens auch korrekt als 3D gekennzeichnet und angezeigt. Hier darf natürlich kein Transcoding dazwischen hauen, ich verwende daher bei Kodi die direkte Wiedergabe, nicht die vom Plugin. Dann musst du natürlich noch in Kodi den bevorzugten 3D Modus einstellen, bevorzugt Hardware basiert, damit der Fernseher den Modus auch umschaltet. Grundsätzlich funktioniert das alles sehr gut, benutze ich selbst. Eine Schande, dass 3D nicht mehr unterstützt wird... Ciao, Alfred
Gee1 10 Posted May 3, 2019 Author Posted May 3, 2019 Es gibt AFAIK keinen Emby Client, der 3D gescheit (bzw. überhaupt) wiedergeben kann, Kodi ist da tatsächlich die erste (und wohl einzige) Wahl, funktioniert wohl sowohl mir Emby for Kodi als auch EmbyCon. Hier ist es wichtig, in der MKV das Videostereomodus Flag korrekt zu setzen (1 = SBS, 3 = OU, Half/Full ergibt sich aus Bild-Größe und Auflösung in den Header Daten), Kodi orientiert sich bei der Wiedergabe an der Video-Datei selbst, nicht an den Infos von Emby. Das Format3D in der NFO von Emby zu setzen schadet natürlich auch nichts, dann wird es wenigstens auch korrekt als 3D gekennzeichnet und angezeigt. Hier darf natürlich kein Transcoding dazwischen hauen, ich verwende daher bei Kodi die direkte Wiedergabe, nicht die vom Plugin. Dann musst du natürlich noch in Kodi den bevorzugten 3D Modus einstellen, bevorzugt Hardware basiert, damit der Fernseher den Modus auch umschaltet. Grundsätzlich funktioniert das alles sehr gut, benutze ich selbst. Eine Schande, dass 3D nicht mehr unterstützt wird... Ciao, Alfred Wiegesagt in den Headern meiner 3D Files steht alles korrekt drin, allerdings brauche ich in vielen Fällen das Transcoding da ich auch unterwegs schauen will, hier müsste ffmpeg eigentlich nur angewiesen werden die header daten zu übernehmen, dann würde das alles funktionieren
serpi 82 Posted May 3, 2019 Posted May 3, 2019 We never said that 3D is no longer supported. I didn't mean Emby, but TVs or the industry in general. Sorry for the misunderstanding. Ciao, Alfred
