domi1893 1 Posted February 18, 2019 Posted February 18, 2019 (edited) Hi zusammen, habe seit kurzem ein Problem mit Emby in Kodi. Ich habe Emby auf meiner Syno laufen und Kodi auf diversen Geräten im Haus. Vor ein paar Wochen habe ich auf Kodi 18 upgedatet. Anfangs hat alles gut funktioniert. Nach ein paar Tagen (und ich glaube es hab da auch ein Update von Kodi auf der Syno) war es vorbei mit dem problemlos funktionieren.... Seit dem bekomme ich beim Start von Kodi (Auf allen Geräten) folgende Fehlermeldung: "Fehler beim Empfang der letzten Inhaltsänderungen. Es werden keine Inhaltsänderungen angewendet ehe Kodi neu gestartet wird. Sollte das Problem weiterhin bestehen, melde es bitte mit deiner Kodi Logdatei im "Emby for Kodi Forum" Im Anhang meine Kodi Log. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann helfen. Thanks in Advance, Domi kodi.log Edited February 19, 2019 by domi1893
looking111 33 Posted February 18, 2019 Posted February 18, 2019 Hallo domi1893, ich hatte das auch. Bei war es bei einem Embyupdate. Ein löschen der Datenbank am Kodi (im Addon) und neu einlesen, löste das Problem bis zum nächsten Login. Dann habe ich Kodi auf v18 am Client aktualisiert. Danach was endgültig aus. Bekam trotz erfolgreicher Verbindung mit Emby immer die Loginmeldung in Kodi. Hab dann das Kodiprofil nach gut 5 Jahren doch mal neu gemacht. Nur das notwendigste drauf. Jetzt schnurrt es wieder. Deine Log sehe ich nicht im Anhang. Magst bitte noch mal schauen?
domi1893 1 Posted February 19, 2019 Author Posted February 19, 2019 Hallo domi1893, ich hatte das auch. Bei war es bei einem Embyupdate. Ein löschen der Datenbank am Kodi (im Addon) und neu einlesen, löste das Problem bis zum nächsten Login. Dann habe ich Kodi auf v18 am Client aktualisiert. Danach was endgültig aus. Bekam trotz erfolgreicher Verbindung mit Emby immer die Loginmeldung in Kodi. Hab dann das Kodiprofil nach gut 5 Jahren doch mal neu gemacht. Nur das notwendigste drauf. Jetzt schnurrt es wieder. Deine Log sehe ich nicht im Anhang. Magst bitte noch mal schauen? Hi looking111, ich hoffe es gibt eine andere Lösung als die "Radikale" :-). Log sollte jetzt dran sein. Hatte vergessen den Knopf zu drücken :-) - Sorry. Grüße
Luke 42241 Posted February 19, 2019 Posted February 19, 2019 @@Angelblue05 he's having a sync error. Log is attached above. Thanks.
Angelblue05 4132 Posted February 19, 2019 Posted February 19, 2019 Can you provide your server log from the same time? Thank you. You can likely resolve this by manually updating your libraries once. Launch Emby for Kodi > Manage libraries > Update libraries. Then try to restart Kodi and see if the issue persists. Let me know.
domi1893 1 Posted February 19, 2019 Author Posted February 19, 2019 Can you provide your server log from the same time? Thank you. You can likely resolve this by manually updating your libraries once. Launch Emby for Kodi > Manage libraries > Update libraries. Then try to restart Kodi and see if the issue persists. Let me know. Hi, attached is the Emby Log after reproducing the error. i have also tried manually update of Emby in Kodi and it works for the update but the error message is still there after restart Kodi. Regards, Domi Emby_Log.txt
domi1893 1 Posted February 27, 2019 Author Posted February 27, 2019 Nobody any ideas? Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Luke 42241 Posted March 1, 2019 Posted March 1, 2019 What version of the Kodi sync plugin do you have? I would check the plugin catalog and make sure you have the latest version. Thanks.
domi1893 1 Posted March 1, 2019 Author Posted March 1, 2019 What version of the Kodi sync plugin do you have? I would check the plugin catalog and make sure you have the latest version. Thanks. it is 4.0.5
Luke 42241 Posted March 1, 2019 Posted March 1, 2019 Did you check the Emby plugin catalog to see if there is a newer version of the Kodi plugin? thanks. 1
domi1893 1 Posted March 1, 2019 Author Posted March 1, 2019 Checked it, only Beta or nightly ist newer... Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Angelblue05 4132 Posted March 1, 2019 Posted March 1, 2019 @@domi1893 In the server folder > data > syncdata > Rename the syncqueue.db file, restart Emby. Start Kodi, is there still an error? The latest version of the server plugin is 2.0.9.0. 1
domi1893 1 Posted March 2, 2019 Author Posted March 2, 2019 Thanks for the Information. I missunderstood the question about the Kodi Plugin Version. The Emby Plugin Version was 2.0.5. An Update solved the Problem. I Thought the Update on Emby goes automatically.... However, thanks for your Support. Greetings, Domi 1
Angelblue05 4132 Posted March 2, 2019 Posted March 2, 2019 Thanks for the Information. I missunderstood the question about the Kodi Plugin Version. The Emby Plugin Version was 2.0.5. An Update solved the Problem. I Thought the Update on Emby goes automatically.... However, thanks for your Support. Greetings, Domi I would imagine so. Not sure why you didn't get it. But if you see this happen with other plugins as well, please report this issue as it is not normal behavior.
