lustprinzip 0 Posted February 9, 2019 Posted February 9, 2019 Liebe Community, ich verwende folgendes Setup: Cloudspeicher der im Explorer eingebunden ist + Boxcryptor und als Medienserver Emby bzw. auch Kodi. Kodi scrapt die Daten ohne sie herunterzuladen. Emby fordert die Datei an, lädt ein bisschen was von der Datei runter und lädt dann die nächste Datei herunter. Grundsätzlich würde ich gerne Emby (oder Plex) verwenden, aber durch das teilweise herunterladen der Dateien kommt es teilweise zu Bans durch den Cloudspeicherbetreiber. Gibt es eine Möglichkeit, dass der scrapen von Kodi auch in Emby scrapt bzw. kann man Emby so umstellen, dass er die Datei nur aufgrund des Namens analysiert und nicht weiter analysiert. Danke! LG - Lustprinzip
Luke 42241 Posted February 9, 2019 Posted February 9, 2019 Hi, no, but if you don't need nfo files then you can uninstall the nfo plugin and that will slightly reduce file access.
alturismo 37 Posted February 11, 2019 Posted February 11, 2019 und Kapitelvorschau etc ausschalten ... dann sollte es (wahrscheinlich) keinen File access geben in der Form.
