Dantesin 1 Posted December 30, 2018 Posted December 30, 2018 Hola recientemente estoy teniendo problemas en mi iphone al ver una película con la aplicación emby conectado a mis auriculares bluetooth se corta y se reanuda el audio seguidamente y me es imposible ver nada ya que la imagen se congela y descongela al son que el audio lo hace.Decir que con los auriculares desconectados o conectados con otras aplicaciones no me pasa,alguna posible solución,le pasa a alguien mas ?
Luke 42239 Posted December 30, 2018 Posted December 30, 2018 Hola, ¿cuándo ocurre el problema? ¿Al conectar los auriculares? ¿Mientras usas los auriculares? ¿O al desconectar los auriculares? Gracias.
Dantesin 1 Posted December 30, 2018 Author Posted December 30, 2018 (edited) Hola, ¿cuándo ocurre el problema? ¿Al conectar los auriculares? ¿Mientras usas los auriculares? ¿O al desconectar los auriculares? Gracias.Hola,el problema ocurre mientras uso los auriculares para ver contenido con la aplicación emby para iOS ,con otras aplicaciones como YouTube no me pasa Edited December 30, 2018 by Dantesin
Luke 42239 Posted January 2, 2019 Posted January 2, 2019 ¿Cuáles son los pasos para reproducir el problema?
Dantesin 1 Posted January 2, 2019 Author Posted January 2, 2019 ¿Cuáles son los pasos para reproducir el problema?Pues al empezar a reproducir empieza a cortarse el audio y por lo consíguete a pararse la reproducción,a veces ocurre de inmediato y otras veces ocurre tras varios minutos
dantesinelmejor 0 Posted July 8, 2019 Posted July 8, 2019 (edited) Hola me sigue pasando con los auriculares bluetooth se me corta la reproducción en cambio los desconecto y me va sin problema ,alguna solución?@@Luke Edited July 8, 2019 by dantesinelmejor
dantesinelmejor 0 Posted July 10, 2019 Posted July 10, 2019 Hi, are you saying that playback stops? Hola,yes playback stop every time when i use bluetooth headphones
dantesinelmejor 0 Posted July 21, 2019 Posted July 21, 2019 Pues haciendo más pruebas me he dado cuenta que si pongo la reproducción en calidad original sin hacer transcoding con los cascos bluetooth se para constantemente y si los desconecto funciona sin problema ,en cambio si pongo la reproducción con transcoding no se para con los auriculares,alguna solución?
Luke 42239 Posted August 3, 2019 Posted August 3, 2019 It sounds like you may want to do that if the bitrate is too high when direct playing. Does that make sense?
