pex 0 Posted December 28, 2018 Posted December 28, 2018 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu folgendem Bild / Sachverhalt:https://www.bilder-upload.eu/upload/c4b7f2-1545988176.jpgDa sieht man ja mehrere dt. Untertitel-Spuren. Ich hatte jetzt einfach immer nur die oberste Spur behalten und die unteren entfernt. Ist das überhaupt korrekt?Eine weitere Frage habe ich bzgl. der Tonspuren. Da hatte ich einfach nur die bestmögliche Spur ausgewählt. Jetzt kam aber mal eine Fehlermeldung beim Schauen am TV. Ich habe das jetzt nur ganz kurz gesehen. Ich dachte ich kann einfach 7.1 nehmen und wenn ich das nicht habe (was der Fall ist) "skaliert" er das einfach runter bzw. gibt halt nur das aus, was er ausgeben kann an Sound. Ich habe aber, wie ihr merkt, nicht so viel Ahnung davon. Sollte ich zur Sicherheit evtl. einfach alle dt. und engl. Tonspuren verwenden?VGpex
Luke 42240 Posted December 28, 2018 Posted December 28, 2018 @ @@Abobader May have some MakeMkv tips.
Guest asrequested Posted December 28, 2018 Posted December 28, 2018 Unfortunately, I don't have any experience with makemkv. That picture isn't loading for me, so I can't see what the issue is.
Abobader 3485 Posted December 29, 2018 Posted December 29, 2018 Good day, Can you provide complete image (above the audio trucks)? As for first question, yes that correct. My best
pex 0 Posted December 29, 2018 Author Posted December 29, 2018 Hey all, thanks for your help. Here are more screens: 1)https://de.share-your-photo.com/img/77f9f14e7e.jpgI choose only the biggest one (36,7 GB) 2) https://de.share-your-photo.com/img/80ac727918.jpgShould I use all theses Soundtracks / Soundfiles? 3) https://de.share-your-photo.com/img/ed92562003.jpgHere it is enough to choose only one time the german file as Abobader said? Thank you very much! Don't want to rip 100 movies / series with wrong settings.
sammael 0 Posted December 29, 2018 Posted December 29, 2018 Welche Untertitel- bzw. Tonspur du auswählst hängt natürlich davon ab was du haben willst. Da du überall den Haken für "nur erzwungene" gesetzt hast sollte das so passen, es dürfte nämlich nur eine der deutschen Untertitelspuren wirklich "erzwungen" sein, diese wird er dann automatisch nehmen. Falls es keine erwzungenen Untertitel gibt, hast du später halt einfach keine. Bei der Tonspur wäre es meines Erachtens am sinnvollsten wenn du eine auswählst die dein TV auch wiedergeben kann. Ic hschätze mal dein TV kommt mit dem DTS-HD MA nicht klar, genau wie meiner. Ich nehme dann einfach die normale DTS Spur. Macht eh keinen Unterschied wenn du den Ton nicht über eine dementsprechende Anlage hörst.
pex 0 Posted December 29, 2018 Author Posted December 29, 2018 Und wenn es sich in Zukunft ändert, also die TV- / Musikausstattung, die Sammlung aber bleibt? Dann wäre doch eine Auswahl an Tonspuren besser? Oder nicht?
Coxeroni 27 Posted December 29, 2018 Posted December 29, 2018 Solltest du nur die DTS-MA Spur rippen, dann sollte ja eigentlich dein Server beim Abspielen transcodieren und die auf DTS oder was auch immer runter rechnen. Ansonsten rippe doch einfach beide: DTS für dein aktuelles Gerät und DTS-MA als bestes vorliegendes Format.
sammael 0 Posted December 29, 2018 Posted December 29, 2018 Wie gesagt, kommt auf deine Bedürfnisse an. Aber wenn du unsicher bist und es auf den Platz nicht ankommt dann nimm beide Tonspuren. Ich würde dann die normale DTS-Spur als Standardspur festlegen, das läßt sich später ohne großen Aufwand dann umstellen. (MakeMKV nutze ich zwar nicht aber mit anderen Programmen geht das ohne weiteres und kostet auch nicht viel Zeit da nur die Flags geändert werden müssen, Video und Ton bleiben dabei einfach unangetastet.)
HansWurst 16 Posted January 2, 2019 Posted January 2, 2019 Ich würde auch nicht nur HD MA nutzen, diese aber wegen der Zukunftssicherheit dazurippen. Deine Untertiteleinstellungen sind allerdings so, daß neben den erzwungenen auch die "normalen" gerippt werden. Ist das so gewünscht? Ich lasse den oberen Haken weg und nehme nur die erzwungenen Untertitel, weil ich bei "normaler" Sprache keinen Bedarf für Untertitel habe (ist ja eher für Hörbehinderte oder Leute, die sich das englische Original mit deutschen Untertiteln anschauen wollen).
