HansWurst 16 Posted December 18, 2018 Posted December 18, 2018 Guten Tag zusammen, ich versuche, die Serie "Deutschland von oben" in meine Bibliothek aufzunehmen. Leider funktioniert das nicht. Die Serie ist auf tvdb mit vier Staffeln gelistet, die Benennung der Dateien lautet: "Deutschland von oben S01E01, Deutschland von oben S01E02" usw. Emby erkennt die Dinger aber trotzdem immer als Terra-X-Folgen (unter dem Label wurden die auch mal ausgestrahlt), aber nicht als die zusammenhängende Serie, die ich gern in der Bibliothek hätte. Es ist zum verrückt werden. Kann ich das irgendwie manuell ändern? Das Einfügen der TVDB-Show-ID in die Metadaten hat leider keinen Effekt. Vielen Dank!
daedalus 434 Posted December 18, 2018 Posted December 18, 2018 (edited) da nähere infos fehlen is das schwierig aufzudröseln es scheint als würde tmdb als provider herangezogen werden, da steht was von terra x -> https://www.themoviedb.org/tv/61139-deutschland-von-oben würde auch erklären, warum die tvdb id nicht angewendet wird zuerst solltest du die metataden provider einstellungen der bibliothek überprüfen, ich schätze tmdb ist da über tvdb eingestellt bzw tvdb ist deaktiviert Kann ich das irgendwie manuell ändern? auch das geht über das "drei punkte menü" -> identifizieren Edited December 18, 2018 by daedalus
HansWurst 16 Posted December 18, 2018 Author Posted December 18, 2018 Danke für die Antwort. Das ist es nicht. Es waren zwar beide aktiviert, aber TVDB über TMDB. Ich habe jetzt trotzdem mal TMDB vollständig weggehakt. Und über identifizieren hab ich es hingewurstelt bekommen, allerdings komischerweise nur mit dem englischen Titel (obwohl es ja eine Deutsche Produktion, der Originaltitel also der deutsche ist). Seltsam. Ist nur die Frage, ob bei der nächsten Aktualisierung da wieder das falsche steht und warum das überhaupt so ist.....
daedalus 434 Posted December 18, 2018 Posted December 18, 2018 (edited) gut dann ist das kein "bedienungsfehler" du kannst beim bearbeiten der metadaten ganz unten bestimmte oder alle felder sperren, dann wird nichts mehr verändert, wenn der server automatisch was aktualisiert Edited December 18, 2018 by daedalus
Luke 42240 Posted December 18, 2018 Posted December 18, 2018 We'd have to look at more specific examples in order to provide further information. Thanks.
HansWurst 16 Posted December 18, 2018 Author Posted December 18, 2018 gut dann ist das kein "bedienungsfehler" du kannst beim bearbeiten der metadaten ganz unten bestimmte oder alle felder sperren, dann wird nichts mehr verändert, wenn der server automatisch was aktualisiert Ich vermute mal, in der TVDB hat Emby das Ding nicht gefunden und hat dann als "Rückfallebene" TMDB genommen mit dem von Dir vermuteten Effekt. Warum aber nun Emby in TVDB nicht fündig wird? Keine Ahnung. Die Benennung ist korrekt. Und warum er den englischen Namen findet? Auch keine Ahnung. We'd have to look at more specific examples in order to provide further information. Thanks. Sorry, I don't understand what you mean. More examples from what? Thanks.
Luke 42240 Posted December 19, 2018 Posted December 19, 2018 For example the folder structure, file names, metadata settings, etc.
HansWurst 16 Posted December 19, 2018 Author Posted December 19, 2018 Emby (premiere lifetime) läuft auf einem Synology NAS 1815+ / Emby (premiere lifetime) is running on a Synology NAS 1815+ Verzeichnisaufbau / folders tructure: \video\dokumentationen\deutschland von oben (keine Unterverzeichnisse darunter / no sub folders below) Emby scannt die im Verzeichnis "Dokumentationen" und seinen Unterverzeichnissen befindlichen Dateien als Serien / Emby is scanning the files in the folder "Dokumentationen" (and its sub folders) as TV-Shows Dateinamen / file names: Deutschland von oben S01E01 Stadt, Deutschland von oben S01E02 Land etc.
Luke 42240 Posted January 2, 2019 Posted January 2, 2019 Did you look at these results? https://www.thetvdb.com/search?q=Germany+from+above&l= https://www.themoviedb.org/search?query=germany%20from%20above&language=en-US @@daedalus I don't quite understand the issue. What do you think?
HansWurst 16 Posted January 2, 2019 Author Posted January 2, 2019 Yes, as I wrote above I was able to identify the TV-Show by using the English title which is quite strange because the orginal title ist German and in the TVDB you find it by the German title, too. Thanks.
daedalus 434 Posted January 2, 2019 Posted January 2, 2019 (edited) @@Luke i can reproduce this i also see changes in the results for identifying series, if i remember correctly there where previously listed all results from all providers, now there is only one entry, that seems to "combine" all providers and that entry additionally is all lowercase, what's only a visual disturbance unless you use auto organizing, cause there exactly that lowercase series title gets handed over and is used to create the filesystem folder it's definitive that searching for the german title "Deutschland von oben" gives different results in the tvdb websearch and in emby (or the api) formerly tvdb only allowed this series under "Terra X", a big german mixed documentary series, that's what the emby result reflects atm but today they seem to allow the subparts to be their own series, what reflects the websearch hopefully @Luke can clear this up Edited January 2, 2019 by daedalus
Luke 42240 Posted January 2, 2019 Posted January 2, 2019 For me, these are the results that come back using the tvdb api, so it looks correct to me: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <Data> <Series> <seriesid>356442</seriesid> <language>en</language> <SeriesName>Germany from above</SeriesName> <Network>ZDF</Network> <id>356442</id> </Series> <Series> <seriesid>271564</seriesid> <language>en</language> <SeriesName>Middle Germany from above</SeriesName> <FirstAired>2010-10-19</FirstAired> <Network>MDR</Network> <id>271564</id> </Series> </Data> Is tvdb enabled for this library and the highest priority tv fetcher?
daedalus 434 Posted January 2, 2019 Posted January 2, 2019 (edited) Is tvdb enabled for this library and the highest priority tv fetcher? sure if the api brings up this two entries why is emby then showing a complete different one any word on the "lowercase combing thing"? Edited January 2, 2019 by daedalus
daedalus 434 Posted January 2, 2019 Posted January 2, 2019 i also see changes in the results for identifying series, if i remember correctly there where previously listed all results from all providers, now there is only one entry, that seems to "combine" all providers and that entry additionally is all lowercase, what's only a visual disturbance unless you use auto organizing, cause there exactly that lowercase series title gets handed over and is used to create the filesystem folder to stay on topic its entered correctly in tvdb and tmdb as 'Terra X' but emby shows and uses for identifying 'terra x' https://www.thetvdb.com/series/terra-x https://www.themoviedb.org/tv/76695-terra-x
