Kaessi 0 Posted September 7, 2018 Posted September 7, 2018 Guten Morgen,mein Emby ( Version 3.5.2.0 ) läuft eigentlich ganz gut.Außer wenn ich eine Musik Playlist starte... dann stürzt der Server einfach am ( muss dann auch mit Taskmanager beendet werden).Dabei ist es egal, ob es eine Playlist ist, welche mit Emby erstellt wurde oder nicht.Ist das bekannt? Kann man etwas dagegen machen?Sonst sind mir keine weiteren Probleme bekanntGrüße
Luke 42240 Posted September 10, 2018 Posted September 10, 2018 Hallo, kannst du bitte das Emby Server Log anhängen? Sie können hier lernen, wie das geht: https://emby.media/community/index.php?/topic/739-how-to-report-a-problem/ Vielen Dank !
Kaessi 0 Posted September 13, 2018 Author Posted September 13, 2018 Ich hoffe das ist was dir helfen könnte.Jetzt crast emby auch schon wenn ich nur versuche einen Tital abzuspielen... embyserver.txt embyserver-63672393600.txt embyserver-63672429645.txt
Kaessi 0 Posted September 13, 2018 Author Posted September 13, 2018 (edited) Also Ich kann Alben abspielen egal ob ich Lokal oder von aussen zugreifen.Versuche ich unter Album-Interpreten, Interpreten, Wiedergabelisten, Songs oder Genres etwas abzuspielen wird Emby nicht mehr erreichbar.Habe den Log an dieser Stelle nochmal angehangen da ich in den letzten Minuten intensiv probiert habe. (10:50 bis 11:05) embyserver.txt Edited September 13, 2018 by Kaessi
Luke 42240 Posted September 14, 2018 Posted September 14, 2018 Ist Ihr F: Laufwerk defekt oder heruntergefahren? Application directory: C:\Users\Service\AppData\Roaming\Emby-Server\system System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path 'F:\Media\Filme\Chuck und Harry'. at System.IO.Enumeration.FileSystemEnumerator`1.CreateDirectoryHandle(String path)
Kaessi 0 Posted September 14, 2018 Author Posted September 14, 2018 Ja die Festplatte ist ausgefallen.Aber Musik liegt nicht auf dieser Festplatte.
Luke 42240 Posted October 6, 2018 Posted October 6, 2018 @@Kaessi Seltsam. Können Sie die Bibliothek aus Emby entfernen, die das fehlerhafte Laufwerk enthält, und dann einen Bibliotheksscan ausführen, um zu sehen, ob dieser Fehler behoben ist? Vielen Dank !
