Halvella 1 Posted August 5, 2018 Posted August 5, 2018 (edited) Versão 3.5.2.0 Eu fiz manualmente todos os metadados dos episódios do anime "My Hero Academia", mas ao substituir um arquivo (Ep.11) e adicionar um episódio novo (Ep.17), os episodio são mostrados acima do episódio 1 mesmo estando com seus devidos números. https://i.imgur.com/XLMUzRk.jpg [Problema resolvido, eu havia feito a nomenclatura de temporada erroneamente] Antigamente eu utilizava a configuração de busca de metadados "Exibir episódios que faltam dentro das temporadas", mas ao adicionar os episódios os números ficam duplicados mesmo mandando atualizar os metadados ou substituir todos os metadados. É possível deletar o metadado duplicado? A unica forma que encontrei para resolver o problema é deletar toda a temporada, ou até mesmo o anime completo do catalogo do Emby e refazer tudo! https://i.imgur.com/6bz4KSt.jpg Ao criar um usuário (Local e não administrador) e definir uma senha de acesso tudo parece funcionar, mas quando se tenta logar com este usuário a senha é acusada como errada. Após redefinir a senha para uma diferente as vezes funciona e as vezes continua acusando como errada mesmo trocando varias vezes. Ao adicionar um novo anime ou seriado, o servidor quase sempre trava ao abrir a lista de episódios (Demora até mesmo 30 segundos e as vezes não abre), depois de algumas horas ou mesmo dias por algum motivo até então desconhecido ele simplesmente para de travar e funciona corretamente. https://i.imgur.com/hCOz1q7.png Edited August 5, 2018 by Halvella
Luke 42239 Posted August 6, 2018 Posted August 6, 2018 When creating a user (Local and not administrator) and setting an access password everything seems to work, but when trying to login with this user the password is accused as wrong. After resetting the password to a different one sometimes it works and sometimes it continues to accuse you as wrong even if you change several times. Your browser may have a password manager that is interfering. I would check on this. Thanks.
Luke 42239 Posted August 6, 2018 Posted August 6, 2018 Anime - please attach the information requested in how to report a problem. thanks !
