leyenda97 0 Posted July 26, 2018 Posted July 26, 2018 Equipo: Intel® Core i5-6600T CPU @ 2.70GHz Ram:8GB SSD: 320GB Ubuntu 18.04 y Ruta del caché de emby. HDD: 4TB USB 3.0. Donde guardo las peliculas: Prueba de velocidad del disco 120MB/s de media. Cuando abro series, se abren al instante y no tengo ningun problema con la carga, ni cambiando la calidad de las mismas. Si veo películas tardan unos 5 minutos en cargar y si cambio el formato o avanzo y retrocedo en el video se vuelve a congelar. Dato curioso me pasa desde que actualiza la Bios de mi lenovo m910q y actualice la versión de emby. Tambien me cambia sola las opciones Aceleración por hardware. Un saludo.
Mibok 158 Posted July 26, 2018 Posted July 26, 2018 Saludos, te refieres al momento de navegar en tu biblioteca o cuando intentas reproducir? Estas usando el navegador de internet para eso o algún otro dispositivo? Si es por la navegación en las bibliotecas, quizás se deba a que aun no se ha terminado escanear, o que los metadatos de alguna película estén corrompidos. Si es al momento de reproducir intenta tener abierto el panel de control de Emby para ver en que condiciones esta reproduciendose el contenido o abrir el panel "Estadísticas para los nerds" desde el reproductor, te darán información acerca de si esta transcodificando o no.
leyenda97 0 Posted July 27, 2018 Author Posted July 27, 2018 (edited) Se me queda así la pantalla, y después de 5 minutos empieza la reproducción. embyserver.txt ffmpeg-transcode-c740adb3-261e-46fc-b962-a9671d5291bc.txt&api_key=8c1b95abada44a79939a93f6ab861490.txt Edited July 27, 2018 by leyenda97
Luke 42239 Posted July 28, 2018 Posted July 28, 2018 Se me queda así la pantalla, y después de 5 minutos empieza la reproducción. @@Waldonnis does this look like a possible I/O stall to you? Or possible file permission related?
Waldonnis 148 Posted July 28, 2018 Posted July 28, 2018 @@Waldonnis does this look like a possible I/O stall to you? Or possible file permission related? Hard to tell, but I'd guess an I/O stall. I can't tell if it's on the read or write side, though. If it was permissions-related (at least on read), ffmpeg would cough up a permission denied error. I'd look at the machine's kernel log to see if there are any hardware retries noted, and maybe the SMART data on drives where the media and the transcoding-temp directory are located. You could also do some permission testing by changing to the account Emby uses and trying to copy a small file (like the .nfo file) from the video's source directory to transcoding-temp, but ffmpeg usually complains if permissions are an issue. Bah, just realised I should've typed this in Spanish...but I'm too lazy to go back and retype it
leyenda97 0 Posted July 31, 2018 Author Posted July 31, 2018 He estado haciendo pruebas, por defecto los subtitulo están activados. Si desactivo los subtitulos emby funciona correctamente. Alguna idea de a que puede ser debido?
Mibok 158 Posted August 2, 2018 Posted August 2, 2018 He estado haciendo pruebas, por defecto los subtitulo están activados. Si desactivo los subtitulos emby funciona correctamente. Alguna idea de a que puede ser debido? En que formato estan los subtitulos? estan integrados en el video o son externos? Sospecho ahora que tu problema podria estar relacionado con la codificacion de los subtitulos, que aunque tus subtitulos sean soportados por Emby, dentro de ellos hay algo distinto que causa conflictos en el servidor a la hora de tratar de leerlos. Si te es posible vuelve a bajar los subtitulos o verifica que correspondan con la pelicula.
