Nataniel 0 Posted March 27, 2018 Posted March 27, 2018 Bonjour à tous, Utilisateur d'Emby avec l'abonnement Première depuis déjà quelques temps, j'en suis très satisfait. J'utilise un serveur de chez So You Start pour Emby Server, installé via docker et l'image officiel : https://hub.docker.com/r/emby/embyserver/ Voici la partie de mon docker-compose.yml concernant Emby : emby: image: emby/embyserver container_name: emby restart: unless-stopped environment: - UID=1000 - GID=1000 - GIDLIST=1000 volumes: - /home/user/docker/rtorrent:/data - /home/user/docker/emby:/config J'utilise ma Smart TV Sony avec l'application Emby. Tout fonctionne bien sauf un petit problème qui revient régulièrement mais pas à chaque fois non plus. Par moment, j'ai des pertes de connexions avec le serveur. La vidéo s'arrête sur ma TV, au bout de quelques minutes (1 ou 2), j'ai un message d'erreur sur ma TV qui me dit quand gros, j'ai perdu la connexion avec un Timeout puis j'attends encore environs 1 minute puis j'arrive de nouveau à joindre mon serveur Emby. Comme je le dis, ça n'arrive pas à chaque fois, c'est vraiment aléatoire mais régulier et je n'arrive pas à trouver le problème. Auriez-vous une idée s'il vous plait ? Merci
Luke 42239 Posted April 3, 2018 Posted April 3, 2018 hi there @@Nataniel, is this still an issue? The next time this happens can you please capture the emby server log and then attach it here? you can learn how to do that here: https://emby.media/community/index.php?/topic/739-how-to-report-a-problem/ Thanks !
Nataniel 0 Posted April 3, 2018 Author Posted April 3, 2018 hi there @@Nataniel, is this still an issue? The next time this happens can you please capture the emby server log and then attach it here? you can learn how to do that here: https://emby.media/community/index.php?/topic/739-how-to-report-a-problem/ Thanks ! Yes I would if it happens again. Thank you
