theghost31 4 Posted May 16, 2018 Posted May 16, 2018 (edited) Hello @@Angelblue05. Je viens de comprendre que je suis dans la section FR donc je parle en francais ici J'ai tout activé pour le user test et pourtant je souhaite qu'en utilisant Kodi, le transcodage se fasse. En effet actuellement un episode 1080p avec une connexion de 8mbit/s est lu en direct et donc s'arrete toutes les 20 secondes. Normal. Moi je veux un truc auto comme avec l'interface web de Emby et que la lecture dans Kodi se fasse avec le débit maximale approprié. C'est une issue ou moi qui ne sait pas configurer le truc correctement ? Pour info sur emby web tout est OK avec la résolution auto qui fonctionne à merveille. Mais alors Kodi, c'est une autre affaire Merci d'avance !Edit: J'ai trouvé un parametre de lecture de débit dans le plugin emby Kodi mais ma question est la suivante:1) Il y a t-il un paramètrage auto pour le débit ? A part aller à chaque fois dans le champ parametre, debit de lecture et le definir a la main ? Edited May 16, 2018 by theghost31
Angelblue05 4132 Posted May 16, 2018 Posted May 16, 2018 Non, il n'y a pas de truc automatique pour Kodi. Tu choisi le max et c'est que qui est envoye au serveur. Mais je viens de voir qqchose dans le code. I'll do some testing, jte reviens la dessus.
theghost31 4 Posted May 16, 2018 Posted May 16, 2018 (edited) OK c'est bon a savoir que faut le set a la main. Et ok ça marche, je te laisse faire des tests .A la base, j'avais écris que j'avais des problèmes de lecture après un changement fait de ce débit sur une machine Windows / Kodi.Mais après un essai 1h plus tard, le problème avait disparu, j'ai juste supprimé le bloc à ce sujet de mon message précédant.HS:Tu ne dois pas être en charge de cela mais dans de rares cas (1 essai sur 20) côté web INTERFACE de emby, les sous titres ne se chargent pas lorsque je permute de langue avec en / fr. Je me dis bizarre. f5, je relance l'épisode et nickel toutes les pistes de sous titres marchent.Je ne sais pas si ça te parle mais rien avoir avec Kodi la donc le sujet n'est peut être pas approprié ')Edit: Voici l'horrible à mon gout log de emby server sur les dernieres 24h. Extrait depuis l'option "journaux" de emby server. Pourquoi 7000 lignes ? C4est normal ? Pour info l'IP en 172 aucune idée de ce que c'est ... et celle finissant par 192.168.1.30 c'est ma télé android (éteinte ou en veille tout du moins) mais c'est bizarre qu'elle fasse autant de requetes ...Il y a t-il des erreurs genantes ? Je vois ca aussi: 2018-05-17 00:42:31.109 Error Dlna: Error sending socket message from 0.0.0.0 to 239.255.255.250:1900ou bien encore ca: 2018-05-17 00:58:56.469 Info HttpServer: HTTP GET http://192.168.1.21:8096/dlna/0b53a578e5f840a7bfd5884220d72d5b/contentdirectory/contentdirectory.xml. UserAgent: UPnP/1.0 2018-05-17 00:58:56.470 Info HttpServer: HTTP Response 200 to 192.168.1.30. Time: 1ms. http://192.168.1.21:8096/dlna/0b53a578e5f840a7bfd5884220d72d5b/contentdirectory/contentdirectory.xml 2018-05-17 00:58:56.483 Info HttpServer: HTTP GET http://192.168.1.21:8096/dlna/0b53a578e5f840a7bfd5884220d72d5b/connectionmanager/connectionmanager.xml. UserAgent: UPnP/1.0 2018-05-17 00:58:56.483 Info HttpServer: HTTP Response 200 to 192.168.1.30. Time: 1ms. http://192.168.1.21:8096/dlna/0b53a578e5f840a7bfd5884220d72d5b/connectionmanager/connectionmanager.xml 2018-05-17 00:59:09.957 Error HttpServer: Error in SharpWebSocket: An exception has occurred while receiving a message.. Exception.Message: The header part of a frame cannot be read from the data source. 2018-05-17 00:59:26.309 Info HttpServer: HTTP GET http://192.168.1.21:8096/dlna/0b53a578e5f840a7bfd5884220d72d5b/description.xml. UserAgent: UPnP/1.0 2018-05-17 00:59:26.317 Info HttpServer: HTTP Response 200 to 192.168.1.30. Time: 8ms. http://192.168.1.21:8096/dlna/0b53a578e5f840a7bfd5884220d72d5b/description.xml 2018-05-17 00:59:26.329 Info HttpServer: HTTP GET http://192.168.1.21:8096/dlna/0b53a578e5f840a7bfd5884220d72d5b/contentdirectory/contentdirectory.xml. UserAgent: UPnP/1.0 2018-05-17 00:59:26.332 Info HttpServer: HTTP Response 200 to 192.168.1.30. Time: 3ms. http://192.168.1.21:8096/dlna/0b53a578e5f840a7bfd5884220d72d5b/contentdirectory/contentdirectory.xml 2018-05-17 00:59:26.343 Info HttpServer: HTTP GET http://192.168.1.21:8096/dlna/0b53a578e5f840a7bfd5884220d72d5b/connectionmanager/connectionmanager.xml. UserAgent: UPnP/1.0 C'est normal ? Merci, désolé de poster ca comme ca mais je me demande si c'est pas pour ca que desfois le transcodage a distance bug et qu'il faut attendre un long moment avant que le buffering se fasse. Peut etre rien avoir mais je demande en cas que tu me dises, que tu dois investiguer, voir moi ouvrir une issue maybe test.txt Edited May 17, 2018 by theghost31
Angelblue05 4132 Posted May 18, 2018 Posted May 18, 2018 (edited) Jme souviens d'avoir lu qqchose comme ca a propos des sous-titres. Non, desole jtravaille pas pour Emby, je suis juste dev de emby pour kodi. Est-ce que tu peux essaye la nouvelle version pour le transcoding? Je ne sais pas si ca va changer de quoi pour ta situation de buffering, but maybe? Pour la ligne que tu as souligne, ca veut juste dire que la connection websocket entre le serveur et le client a été interrompu. C'est pas indicatif pour le playback je pense pas. Le websocket sert a avertir les clients connectes des événements du serveur. A moins que ton probleme est que tu perds ta connexion internet? Edited May 18, 2018 by Angelblue05
theghost31 4 Posted May 18, 2018 Posted May 18, 2018 Hello OK pour les sous titres, je vais ouvrir une autre issue quand j'aurais le temps. Pour la nouvelle version, tu parles de Kodi ou emby ? Ou puis je la trouver ? Dans le repo de Kodi directement ? Je fais cela ce soir quand je rentre du travail. Tu dis quand je perds la connexion internet mais depuis quelques temps je remarque que je perds des packets en WiFi. Le. Problème soit c'est mon server sous Linux qui a un driver pas top, soit c'est lié aux 7000 requêtes bizarres qui fait que le serveur n'en peut plus. A voir
Angelblue05 4132 Posted May 18, 2018 Posted May 18, 2018 (edited) Ben oui Kodi, dans le repo d'emby, la meme place ou ta trouver l'add-on emby pour kodi. Les requetes sont UPNP. Je sais pas si ca avoir avec DLNA. Check les settings de ton serveur. Desole, jsuis pas pro d'emby, va probablement falloir que tu postes pour les trucs de serveur. Edited May 18, 2018 by Angelblue05
theghost31 4 Posted May 18, 2018 Posted May 18, 2018 (edited) 3.0.26 c'est la dernière ? J'ai rien mis a jour et il ne m'en propose pas de nouvelles dans l'immediat OK je vais check. Déjà j'ai coupé pour l'instant le wifi sur ma télé car je pense que le coté chromecast intégré est responsable du problème avec des miliers de requetes avec emby. Il me reste une ip privée en 172.XXX dont j'ai aucune idée de ce qui passe dessus mais bon ( je vais devoir sniffer mon propre réseau je sens) Et du coup je dois tester le transcodage à distance mais pour ca je te dirais dans le temps car c'est assez aléatoire le pb de transcodage, de sous titres non chargés, tout comme mon probleme de wifi depuis quelques temps, un vrai ****** pour trouver toutes les causes ... Je verrais si tout cela s'arrange sinon j'ouvrirais des issues prochainement Merci pour ton aide en tout cas Edit: j'avais activé ou plutôt laissé activer le dlna dans emby server d'où les 11500 requêtes dlna. Pour le 172.xxx etc c'est juste mes requêtes en local ', toutes les requêtes de ma part sont avec cette ip locale . Reste le problème de sous titres difficile à reproduire après Edited May 18, 2018 by theghost31 1
