GGS 0 Posted December 25, 2017 Posted December 25, 2017 Hallo Zusammen, leider hab ich am Server ein Problem ... ich habe 3.2.60.0 aktualisiert, dann fragt er nach einem Neustart des Servers ... ich starte den Server neu (mit button Neustart, mit rechter Maustaste in Symbolleiste, ganz egal) ... und der Server startet nicht neu sondern hängt sich auf. Wenn ich dann den Server übers Startmenu neu starte, startet er mit 3.2.36.0 und fängt erneut an, die neue Version zu installieren. Dann wieder die Anfrage auf Neustart. Die 3.2.36.0 läuft allerdings ohne Probleme. Kommt man irgendwie aus dem Teufelskreis raus? Danke für die Hilfe GGS
rechner123 12 Posted December 25, 2017 Posted December 25, 2017 Hast du das update von der webseite heruntergeladen und installiert?! "If you're currently running Emby Server 3.2.36, you'll need to install this update manually. To do this, simply shutdown Emby Server and run the installer from the website on top of your existing installation. If you're not sure what version you're currently running, then we also suggest updating this way."
Luke 42239 Posted December 26, 2017 Posted December 26, 2017 https://emby.media/community/index.php?/blog/1/entry-415-emby-server-3260-released/ Thanks !
