lgm 0 Posted November 4, 2017 Posted November 4, 2017 Hallo zusammen. Ich bringe DLNA mit Emby auf meinem Samsung LED46 - UE46F7000 TV nicht zum laufen. Ich sehe Emby und kann es auch auswählen aber es erscheint dann immer die Fehlermeldung Keine Videodateien auf verbundenem gerät gefunden. Wer hat mir einen Tipp damit dies zum Funktionieren bringe? Log.txt ist im Anhang. ello everybody. I'm not running DLNA with Emby on my Samsung LED46 - UE46F7000 TV. I see Emby and can also select it but then it always appears the error message No video files on connected device found. Who has a tip for me to make this work? Log.txt is attache Log.txt
Luke 42239 Posted November 5, 2017 Posted November 5, 2017 Es könnte etwas in der Antwort von Emby Server sein, das der Fernseher nicht mag. Geschieht dies, wenn Sie den Server auswählen oder nachdem Sie den Server ausgewählt und auf eine Bibliothek geklickt haben? Vielen Dank.
lgm 0 Posted November 5, 2017 Author Posted November 5, 2017 Der fehler kommt wenn ich die Bibliothek auswähle, danach geht es auch nicht weiter.
Luke 42239 Posted November 24, 2017 Posted November 24, 2017 Ist das ein 2013er Modell? Vielen Dank !
Scrubsss 5 Posted March 6, 2018 Posted March 6, 2018 Versuch Emby Server 3.2.26.0 von hier: https://github.com/M...es/tag/3.2.26.0 Und schau ob es klappt Dann versuch Emby Server 3.2.27.0 https://github.com/M...es/tag/3.2.27.0 Und schau ob es klappt Ich habe ein ähnliches Problem mit 2 Samsung TVs Bei mir funktioniert 3.2.26.0 und alles danach wie 3.2.27.0 nicht. Schau dir auch mal mein Thread dazu an: https://emby.media/c...sie-to-stretch/ Sag mir bescheid wenn du es versucht hast.
Luke 42239 Posted March 7, 2018 Posted March 7, 2018 Thanks for the info. I will compare those two versions and see what I can find.
