Kosmo 1 Posted October 16, 2017 Posted October 16, 2017 (edited) Hi Leute. Muss mich mal melden da ich einfach nicht mehr weiter weiß. Emby server läuft auf einer syno. Auf nem pi3 läuft alles einwandfrei. Neu hinzugekommen ist eine shield tv. Kodi installiert und hier das emby media addon, die selbe Einstellungen wie am pi3. Filme und serien laufen super Bei musik spielt er mir nur, egal welches album, den letzten titel innerhalb eines albums ab. Wenn ich auf der android oberfläche das offizielle emby addon nehme funktioniert es wie es soll. Jmd ne idee? Log kommt gleich. /am handy schwierig Edited October 16, 2017 by Kosmo
Kosmo 1 Posted October 16, 2017 Author Posted October 16, 2017 (edited) hoffentlich helfen unten die logs und bilder weiter. ... hab mich bis dato mit dem emby log noch nicht auseinander gesetzt evtl. hilft das aber schon weiter.. cheers mfg kodi.log emby log.txt Edited October 16, 2017 by Kosmo
pünktchen 1410 Posted October 16, 2017 Posted October 16, 2017 (edited) Nimm bei den optionalem Netzwerkpfad im Server \\Server_DS\music\Alben und setz dann die Datenbank im Kodi addon zurück. Edited October 16, 2017 by pünktchen
Kosmo 1 Posted October 17, 2017 Author Posted October 17, 2017 (edited) Hi pünktchen Bei der damaligen ersten installation hatte ich den netzwerkpfad auch so eingegeben und konnte gar nichts abspielen. Hab die musikbibliothek mal mit backslash abgeändert und die datenbank zurückgesetzt .. ohne Erfolg. Nun kommt innerhalb kodi der Fehler, dass das element nicht wiedergegeben werden kann. Hab nun ein neustart vom emby server gemacht aber jetzt startet dieser nicht mehr. Auf der syno ist das Paket angehalten und beim ausführen heisst es das Paket konnte nicht ausgeführt werden. Syno neustart brachte auch keine Besserung. Ich glaub dann muss ich es mal komplett neu aufsetzen Edited October 17, 2017 by Kosmo
Kosmo 1 Posted October 17, 2017 Author Posted October 17, 2017 (edited) hi luke, nas hab ich neugestartet. hat leider auch nicht geholfen, emby hat sich aufgehangen. habe eine neuinstallation von emby soeben getan. und bin zu folgendem ergebnis gekommen. keine besserung.. habe nur filme und musik geladen um zu testen. angezeigt wird alles in kodi. filme sowie musik. Filme werden einwandfrei gespielt in kodi. Mp3s kommt ein Fehler laut log 22:00:25.760 T:137787114576 ERROR: CAudioDecoder: Unable to Init Codec while loading file musicdb://albums/114/83.mp3?albumid=114 wenn ich google frag komm ich auf diesen emby community eintrag emby.media/community/index.php?/topic/31757-cant-open-mp3/ MFG Ps: am pi3 (libreelec) geht's immer noch! kodi.log Edited October 17, 2017 by Kosmo
Angelblue05 4132 Posted October 17, 2017 Posted October 17, 2017 (edited) The music library doesn't work the same way as the video library. It seems you are streaming the video library, but your music is probably set to direct play. Is the connection to your server remote? If not, I believe on PI you need to use the ip address because it cannot resolve name (Server_DS). If the connection is remote, you need to set the music library to stream in the add-on settings, then repair your music library (launch the emby add-on > repair database > music) Edited October 17, 2017 by Angelblue05 2
pünktchen 1410 Posted October 17, 2017 Posted October 17, 2017 Also @@Kosmo im Server beim Netzwerkpfad "\\Server-IP\music\Alben" eintragen und die Kodi-Datenbank nochmal resetten, dann sollte es gehen. Deine Videos werden zur Zeit auch nicht "Direkt" vom Server abgespielt, sondern werden als Fallback von Emby zu deiner Shield "gestreamt". Das funktioniert aber nicht mit der Musikbibliothek.
Kosmo 1 Posted October 18, 2017 Author Posted October 18, 2017 (edited) Edited October 18, 2017 by Kosmo 1
pünktchen 1410 Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 Beim Direktem Streamen werden die Dateien vom Emby Server per http an Kodi gesendet, beim Direkten Abspielen werden sie von Kodi von deiner Freigabe gelesen.
Angelblue05 4132 Posted October 19, 2017 Posted October 19, 2017 Streaming - Direct play via HTTP as in, the file is not modified, but it's provided by the server rather than Kodi accessing the file.
