Luke 42239 Posted August 17, 2017 Posted August 17, 2017 Wahrscheinlich, weil entweder die Serie oder ein anderer übergeordneter Ordner gesperrt ist. Ich würde das überprüfen. Lassen Sie uns wissen, ob dies hilft. Vielen Dank.
unibeta 7 Posted August 17, 2017 Author Posted August 17, 2017 Leider nein, es sind nirgendwo Schlösser dran. Nur wenn eine neue Serie/Episode gefunden wird bekommt diese automatisch ein Schloss. Warum auch immer.....
Luke 42239 Posted August 18, 2017 Posted August 18, 2017 Es muss eine Sperre für einen übergeordneten Ordner vorhanden sein. Entweder das oder die neue Serie oder Episode kommt auch mit einer NFO-Datei, die die Sperr-Einstellung aktiviert hat. Kannst du das überprüfen? Vielen Dank.
unibeta 7 Posted August 18, 2017 Author Posted August 18, 2017 Danke für die Rückmeldung. Die Bibliothek "Serien" hatte ich neu hinzugefügt und wußte bis dahin gar nicht das man da was sperren kann da ich den Metadatenmanager noch nie genutzt hatte. Aktuell gibt es am dem obersten Verzeichnis bis in die Dateien keine sichtbaren Schlösser. Erst wenn eine neue Serie/Episode hinzugefügt wird ist dies anschließend verschlossen. Fremde nfo-Dateien importiere ich nicht, die lösche ich grundsätzlich und vertraue da besser auf Emby.
Luke 42239 Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 Ich denke immer noch da Wenn Sie möchten, dass ich Ihnen einen Anmeldeinformationen zu Ihrem Emby Server, zusammen mit der Server-URL, ich freue mich, einen Blick zu nehmen. Vielen Dank !
unibeta 7 Posted August 23, 2017 Author Posted August 23, 2017 Danke für die Rückmeldung. PM folgt..... :-)
Nightx 1 Posted August 24, 2017 Posted August 24, 2017 Könnt ihr mir sagen wie ich emby dazu bekomme überhaupt Serien zu erkenne. Plex hat sie bei mir erkannt. Aber Emby gar nichts. Wie müssen Ordner bzw. Dateien benamt sein?
unibeta 7 Posted August 24, 2017 Author Posted August 24, 2017 Einfach eine 2. Bibliothek anlegen und den Typ "TV" angeben. Der Rest gemäß Wiki aus der Rubrik "TV naming" Bis auf mein kleines Problem funktioniert das wirklich super!
Nightx 1 Posted August 24, 2017 Posted August 24, 2017 Danke. Komisch im zweiten Anlauf hat er alles erkannt.
Luke 42239 Posted August 31, 2017 Posted August 31, 2017 Können Sie auf die neueste Version von Emby Server aktualisieren? Vielen Dank !
Luke 42239 Posted August 31, 2017 Posted August 31, 2017 Die neue Version wird in Kürze verfügbar sein. Vielen Dank.
Nightx 1 Posted September 1, 2017 Posted September 1, 2017 Ich habe mir die Regeln für das Naming der Episoden angeschaut, aber es klappt nicht für die Serie http://www.imdb.com/title/tt5491994/?ref_=nv_sr_1 Planet.Earth.II.S01E01.mkv als auch Eine Erde - viele Welten.S01E01.mkv funktioniert nicht.
unibeta 7 Posted September 1, 2017 Author Posted September 1, 2017 (edited) Ich bin nun von der NAS auf einen Intel NUC umgezogen mit Windows 10, da die Xeon CPU der Synology keine GPU hat und schnell ausgelastet ist. Nun also Windows 10 mit der 3.2.30.0 Auch hier werden bei neu hinzugefügten Staffeln die Metadaten gesperrt. Die Dateien werden erkannt und hinzugefügt, aber Bilder und Texte fehlen. Im Metadatenmanager ist dann auch ein Schloß an der neu zugefügten Staffel oder Einzelserie. Bei Filmen passiert dies nicht, nur bei Serien. Wenn man das Schloß entfernt klappt die Erkennung prima. Edited September 1, 2017 by unibeta
Nightx 1 Posted September 1, 2017 Posted September 1, 2017 Auslastung habe ich keine Probleme. Ich sehe nirgends ein Schloss.
unibeta 7 Posted September 1, 2017 Author Posted September 1, 2017 Die Info war für Luke gedacht.... Dies Thema dreht sich nicht um die Nichterkennung einzelner Episoden, da hilft eher thetvdb.com.
Luke 42239 Posted September 3, 2017 Posted September 3, 2017 Kannst du einen Screenshot der Sperre zeigen? Vielen Dank !
unibeta 7 Posted September 3, 2017 Author Posted September 3, 2017 (edited) Gerne :-) Zuerst füge ich nur einen neuen leeren Ordner "13 Reason Why" hinzu. Der bekommt bereits beim Scannen ein Schloß ohne mein zutun: Dann entsperre ich den Ordner wieder manuell: Und füge nun eine Folge hinzu: Auch diese wird wieder automatisch nach dem Scan gesperrt..... Edited September 3, 2017 by unibeta
Luke 42239 Posted September 3, 2017 Posted September 3, 2017 Können Sie den Inhalt der 13 Gründe, warum Ordner? Vielen Dank.
unibeta 7 Posted September 3, 2017 Author Posted September 3, 2017 Bin mir nicht sicher was gemeint ist... Mein Verzeichnisstruktur ist einfach Freigabe Serien\ Verzeichnis Serienname\ Unterverzeichnis Staffel \\nas\serien\13 Reasons Why\Staffel 1\.....mkv
Luke 42239 Posted September 4, 2017 Posted September 4, 2017 Kann ich Screenshots sehen? Ich würde gern alles aus diesen Ordnern sehen. Vielen Dank !
unibeta 7 Posted September 4, 2017 Author Posted September 4, 2017 Habe nun eine neue Test-Freigabe erzeugt und in Emby eine neue Bibliothek hinzugefügt. Dort neue Serie eingestellt und alles funktioniert wunderbar. Die gleichen Dateien (nur mkv ohne nfo) nun in die bisherie Bibliothek kopiert und dort wieder nach dem Scannen Metadaten gesperrt. Der Fehler steckt daher in der Datenbank. Werde vielleicht die Freigabe umbenennen und dann einfach in Emby neu einfügen.......
daedalus 434 Posted September 4, 2017 Posted September 4, 2017 wenn du die datenbank im verdacht hast, könntest du versuchen die datenbank neu anlegen zu lassen mach mal vom gesamten server ordner "C:\Users\***BENUTZERNAME***\AppData\Roaming\Emby-Server" ein backup (nur um auf der sicheren seite zu sein), dann einfach unter "\Emby-Server\data" die library.db löschen/umbennenen und danach einen scan machen lassen
unibeta 7 Posted September 6, 2017 Author Posted September 6, 2017 Danke für die Rückmeldung. Die Datenbank ist leider nicht nach Bibliotheken getrennt. So würde ich auch den Gesehen-Status für alle Bibliotheken verlieren? Oder sind diese Informationen in eine User-Datenbank gespeichert?
daedalus 434 Posted September 6, 2017 Posted September 6, 2017 urgh sry mein fehler, früher gabs mal ne eigenen datenbank für die playstates die sind jetzt ja in der library.db mit drin den gesehen status solltest du aber auch verlieren, wenn die eine neue bibliothek mit einer neuen freigabe anlegst möglichkeiten zum erhalt der playstates wären das backup plugin oder der umweg über trakt.tv samt plugin probieren kannste des ganze aber trotzdem, wenn du wie oben beschrieben ein backup anlegst kannst du ja wieder zurück
