Pfalznase 1 Posted July 10, 2017 Author Posted July 10, 2017 I installed today's update on 3.2.24.0-1 and the problem has not solved
Luke 42241 Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 I installed today's update on 3.2.24.0-1 and the problem has not solved https://emby.media/community/index.php?/topic/48017-latest-update-breaks-emby/?p=465807
HBvier 0 Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 Ich habe Emby schon gefühlte 100x neu installiert, hab das Log (hoffe das richtige) gepostet und keine und keine Antwort darauf erhalten, anscheinend lesen die hier nicht richtig mit. Ich habe mich im WWW erst schlau machen müssen da der Post #6 hier nicht weiterhilft, habe mir WINSCP heruntergeladen und in der DISKSTATION eingeloggt. @ Luke In dem im Post #10 beschriebenen Ornder befindet sich kein Ordner plugins. Ich hatte mir gerade 1 Monat Premiere gekauft als das update kam Hier nochmals das Log das ich jedoch schon weiter oben gepostet hatte. Welchen Dienst hast du auf Port 68 laufen? Was muss ich wo auf der DS aktivieren?
Pfalznase 1 Posted July 10, 2017 Author Posted July 10, 2017 (edited) @@HBvier Edited July 10, 2017 by Pfalznase 1
Pfalznase 1 Posted July 10, 2017 Author Posted July 10, 2017 https://emby.media/community/index.php?/topic/48017-latest-update-breaks-emby/?p=465807 I do not have a mono installed only Embyserver package I have again today Emby uninstalled and then the current update 3.2.24.0-1 freshly installed without success package service suspended synopkg_embyserver_servicing.log
HBvier 0 Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 (edited) hier die Logs aus dem Ordner... danke @@Pfalznase start-stop-status_20170706.log start-stop-status_20170707.log start-stop-status_20170708.log start-stop-status_20170709.log start-stop-status_20170710.log Edited July 10, 2017 by HBvier
HBvier 0 Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 (edited) im plugin ordner ist die diese dll-Datei: Emby.Kodi.SyncQueue.dll lässt sich aber nicht löschen Waren Sie in der Lage, es mit den oben genannten Informationen zu lösen? nein, bisher noch keine Lösung Edited July 10, 2017 by HBvier
HBvier 0 Posted July 10, 2017 Posted July 10, 2017 Es gab ein Update, half aber nicht, DS auch neu gestartet, Server startet nicht :-( Langsam wird es fad... :-/
Pfalznase 1 Posted July 11, 2017 Author Posted July 11, 2017 (edited) @@Luke Embyserver package I have today again uninstalled and then the current update 3.2.25.0-1 freshly installed without success package service suspended LOGFolder attached and there no Plugin Folder in VAR It makes me sick! Emby LOG-folder.zip Edited July 11, 2017 by Pfalznase
HBvier 0 Posted July 12, 2017 Posted July 12, 2017 (edited) gibt es schon eine Lösung, wie ist der Status? .dll-Datei gelöscht, Emby-Server lässt sich trotzdem nicht starten :-( Kann man nicht die funktionierende Version wieder bereitstellen? Edited July 12, 2017 by HBvier
Pfalznase 1 Posted July 13, 2017 Author Posted July 13, 2017 @@HBvier leider habe ich hier noch kein einzigen brauchbaren hinweis erhalten ein User schein einen Workaround zu haben der hat mir aber leider bisher noch nicht geantwortet. Ich werde das Wochenende noch abwarten, dann werde ich mich von Emby wieder verabschieden war ein kurzes trauriges Gastspiel und Premiere um sonst gekauft Ich glaube nicht das dir hier geholfen wird!
HBvier 0 Posted July 13, 2017 Posted July 13, 2017 (edited) Danke für deine Anwort Pfalznase. Anscheinend gibt es nur bei Synology die Probleme nach dem Update, verstehe nicht wieso man nicht wieder auf die alte Version geht. Emby gefällt mir eigentlich sehr gut, nur diese Aktion ist ein no-go, vorallem wenn man dafür zahlt, bin sehr enttäuscht und überlege auch mich zu verabschieden, wenn da nicht bald eine Lösung kommt. Support finde ich sehr sehr schwach. Welche Alternative hast du im Auge? Ich habe Kodi Clients die bisher mit MySQL liefen und jetzt auch wieder laufen, weil Emby nicht geht. Aber mag eine Servervariante haben, Plex weiss ich halt nicht... Edited July 13, 2017 by HBvier
Pfalznase 1 Posted July 14, 2017 Author Posted July 14, 2017 (edited) @@HBvier ich hatte auch Kodi mit MySQL laufen, da ich damit immer mal wieder kleine Problemchen hatte und einige im Kodiforum so von Emby geschwärmt haben, ich gerade nix besseres zu tun hatte dachte ich ich probiers mal. Die Version 3.2.20.0-1 lief ja auch sofort einwandfrei mit Kodi zusammen Die ganze Scheisse fing erst mit 3.2.22.0-1 an und Emby ist bis heute 3.2.25.0-1 nicht mehr zum laufen zu bewegen :angry: Plex gefällt mir nicht, werde wohl nächste woche wieder Kodi mit MySQL bauen It makes me sick! Edited July 14, 2017 by Pfalznase
HBvier 0 Posted July 14, 2017 Posted July 14, 2017 (edited) Bei mir genau das selbe, Version 3.2.20.0-1 ging ohne Probleme, erst aber der 22er blieben die Filme manchmal hängen, musste den Server neu starten, und dann ging auf einmal gar nichts mehr. Bin ebenfalls extrem sauer, wird aber wohl nichts anderes übrig bleiben als wieder auf MySQL zurück. Ich würde mir zumindest eine Reaktion hier erwarten, wie der Status ist, dass daran gearbeitet wird... Aber im Regen stehen lassen kann nichts, so viel zum Premiere-Support! Edited July 14, 2017 by HBvier
Luke 42241 Posted July 14, 2017 Posted July 14, 2017 The issue is being investigated and is related to mono 5.0. Apologies for the inconvenience. Thanks guys.
Pfalznase 1 Posted July 15, 2017 Author Posted July 15, 2017 The issue is being investigated and is related to mono 5.0. Apologies for the inconvenience. Thanks guys. @@Luke Thanks for this info! Then I will give EMBY another chance when the problem with Mono has been solved.
solabc16 379 Posted July 16, 2017 Posted July 16, 2017 Hello All The 3.2.25.0-2 release is now available and should address the compatibility issues that have been reported here. For those of you that have sent the detailed logs, thanks. If you haven't and are able, please do so by following the instructions here: https://github.com/MediaBrowser/Wiki/wiki/Synology-:-How-to-Send-us-Support-Logs - that will help us identify the cause of the issue. Best - James
Pfalznase 1 Posted July 16, 2017 Author Posted July 16, 2017 Hi folks, I have Emby version 3.2.25.0-2 updated and Emby starts again properlyI have seen in the 3thparty folder MONO was changed to version 4.8.1 That was probably a part of the solution?Thanks for the quick fix of the "suspended" problem
solabc16 379 Posted July 16, 2017 Posted July 16, 2017 Hello @@Pfalznase Thanks for the feedback, glad to hear you're up and running again. It's more a workaround, than solution at this stage, while we figure out what the root cause of the issue is with Mono 5.0 on certain systems. Mono 5.0 has been the default on the beta channel for a couple of months, so we had a reasonable level of confidence before making the change for the stable channel. Best - James 1
solabc16 379 Posted September 22, 2017 Posted September 22, 2017 Hello All We've just finished building 3.2.32.0 for Synology/XPEnology, however before we release it we'd like to do some final tests to make sure this problem does not resurface. Let me know if you'd be willing to test and I'll make the package available to you. Best - James
nvader2000 12 Posted September 22, 2017 Posted September 22, 2017 How do I upgrade? Emby server tells me to go to DSM to upgrade. However DSM is not aware of any newer version. Currently running 3.2.30.0
